Укв Чм Приёмник На Лампах
Резистор R1- 10мом? :  Где такой взять?
Там мегаомы...28.11.16 буду на Киевском проездом-- в пивной подожди(за углом ресторана,где креветки живут)-отдам дешево пару МЛТ-2- 10,0213 МОм, или сменяю на местную мобилу., :lol2: ..Так что,заглядывай,.. из пустыньки-то.. :pilot:
Там мегаомы...28.11.16 буду на Киевском проездом-- в пивной подожди(за углом ресторана,где креветки живут)...
Что еще за пивнуха :unknw: ? Вы это кому? Я не в Киеве живу...
  • 1 год спустя...
@Ivakors Резисторы на 10М. есть в старых принтерах, а так-же в электронных часах на люминесцентных индикаторах, где есть микросхема К176ИЕ5.
Он 2-х ваттный?
И обратите внимание на дату предыдущего сообщения.
Попалась мне вот такая схема: c26bec45b257a662f268360c9777cb44.gif.ffcf49f55edb6b7bbf4d1e22ed4f8745.gif
  Решил повторить (только часть регена). есть 3 вопроса: 1)что если  L5 будет на феррите. 2)какие намоточные данные L3, L4 . 3) чтобы перестроить в FM диапазон нужно "подстраивать" L2 ?
@Hambaker На дату я внимание обратил сразу. Ответил потому что информация может быть полезна ещё кому-то.
А 2-х ваттным резистором там делать нефиг. Подойдёт любой мощности.
6 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Забудь.
Ну так сделай. Потом опишешь ощущения.Простота сверхача обманчива.О качестве работы на звуковой широкополосный сигнал-отдельная песня (за упокой).
Даже на картинках в яндексе нашёл:Здесь
Так и я там-же нашёл. А сначала увидел эту схему на ютубе. и к моему искреннему удивлению она не плохо работала ( с учётом своей примитивности).
Когда соберу - опишусь и покажу. Будет это не скоро... Не потому что схема настолько "сложная" . что мне придётся собирать её больше 10-и минут. а потому-что нет возможности. Пока собираю информацию по данному девайсу.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Да. с этим не поспоришь. Согласен! Собирал я реген на КВ диапазон. уже имею представление, что это такое. В том смысле. что результатом я более чем доволен. К самым большим недостаткам можно отнести: широкая полоса и отсутствие АРУ. Всё остальное мелочи.
Мне сейчас сказали, что в китае продают конструкторы таких лаповых FM приёмников.(информация не проверена)
Вот у меня какая идея: в свою самодельную колонку добавить FM регенератор. Один электролит можно выкинуть и будет место для лампы.КПЕ и переключатель под шасси. Анодное здесь +150в. Разъём под антенну и заземление уже есть. Небольшая доработка и получится активная колонка с ФМ радио. Разве плохо?5a9728abbad39_Picture439.thumb.jpg.a57c91f672e7c720f8cedb79d267b9de.jpg5a9728aea914b_Picture440.thumb.jpg.52a897c6d196bfb4fe6ebff8461a438d.jpg
  • 6 месяцев спустя...
В 01.03.2018 в 01:29, Hambaker сказал:
Всем привет ребята! долго меня не было на сайте. на то есть свои причины... Итак собрал я макет этого приёмника. кое-как.всё на проводках. И он работает! Я бы сказал. относительно не плохо. Из недостатков: сложно настраивать; уход частоты при нагреве лампы; низкий уровень громкости на выходе. в остальном всё нормально! Лампу использовал 6с2п . унч на микросхеме TDA7056A с предварительным каскадом на сдвоенном транзисторе. Питание от АКБ 12в. Накал через стабилизатор 6.3в. Напряжение на аноде лампы всего около 9в.  Мне так понравился этот приёмник. что я решил собрать его отдельным модулем. спаял корпус из фольгированного текстолита; собрал схему печатным монтажём (компактно.с применением СМД компонентов) и он НЕ работает. Если дотронуться пальцами к дорожкам идущим на первую сетку - он начинает работать. Что я только с ним не делал. запустить так и не удалось. почему. сам не могу понять?
 Мой вывод: схема вполне пригодна для сборки на коленке. главное стабилизировать питание.
Всех поздравляю с прошедшим днём радио!!! Удачи!
@Олег Кузьмичёв ,гридлик--цепь R1C3, обеспечивает в сверхрегенераторе плавный подход к порогу возбуждения и детектированию сигнала.На шнурковой макетке паразитных связей было достаточно для работы,а  следовательно,подбери номиналы этой цепочки.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Так может с ПП накосячили
Несколько раз всё перепроверил. ошибок точно нет. Возможно компоненты установил не совсем правильно. Судя по работе макета. входной контур сильно реагирует на приближение.Иными словами - ловит любую ёмкость. Жаль не могу показать фото. нет камеры.
6 минут назад, kotosob сказал:
гридлик--цепь R1C3,
Это первое что я сделал. Пробовал даже потенциометр впаивать и конденсаторы менял. Ноль эмоций. Только на прикосновение пальцами к дорожкам реагирует. Жалко выкидывать конструкцию. столько времени и сил потратил(((
 Как раздобуду веб-камеру сделаю фото. Возможно расположение элементов не правильное? Хотя. как-бы так и должно быть. На плате в одной части УНЧ со стабилизатором. через перегородку сам приёмник.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
