Укв Чм Приёмник На Лампах
Резистор R1- 10мом? :  Где такой взять?
Там мегаомы...28.11.16 буду на Киевском проездом-- в пивной подожди(за углом ресторана,где креветки живут)-отдам дешево пару МЛТ-2- 10,0213 МОм, или сменяю на местную мобилу., :lol2: ..Так что,заглядывай,.. из пустыньки-то.. :pilot:
Там мегаомы...28.11.16 буду на Киевском проездом-- в пивной подожди(за углом ресторана,где креветки живут)...
Что еще за пивнуха :unknw: ? Вы это кому? Я не в Киеве живу...
  • 1 год спустя...
@Ivakors Резисторы на 10М. есть в старых принтерах, а так-же в электронных часах на люминесцентных индикаторах, где есть микросхема К176ИЕ5.
Он 2-х ваттный?
И обратите внимание на дату предыдущего сообщения.
Попалась мне вот такая схема: c26bec45b257a662f268360c9777cb44.gif.ffcf49f55edb6b7bbf4d1e22ed4f8745.gif
  Решил повторить (только часть регена). есть 3 вопроса: 1)что если  L5 будет на феррите. 2)какие намоточные данные L3, L4 . 3) чтобы перестроить в FM диапазон нужно "подстраивать" L2 ?
@Hambaker На дату я внимание обратил сразу. Ответил потому что информация может быть полезна ещё кому-то.
А 2-х ваттным резистором там делать нефиг. Подойдёт любой мощности.
6 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Забудь.
Ну так сделай. Потом опишешь ощущения.Простота сверхача обманчива.О качестве работы на звуковой широкополосный сигнал-отдельная песня (за упокой).
Даже на картинках в яндексе нашёл:Здесь
Так и я там-же нашёл. А сначала увидел эту схему на ютубе. и к моему искреннему удивлению она не плохо работала ( с учётом своей примитивности).
Когда соберу - опишусь и покажу. Будет это не скоро... Не потому что схема настолько "сложная" . что мне придётся собирать её больше 10-и минут. а потому-что нет возможности. Пока собираю информацию по данному девайсу.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Да. с этим не поспоришь. Согласен! Собирал я реген на КВ диапазон. уже имею представление, что это такое. В том смысле. что результатом я более чем доволен. К самым большим недостаткам можно отнести: широкая полоса и отсутствие АРУ. Всё остальное мелочи.
Мне сейчас сказали, что в китае продают конструкторы таких лаповых FM приёмников.(информация не проверена)
Вот у меня какая идея: в свою самодельную колонку добавить FM регенератор. Один электролит можно выкинуть и будет место для лампы.КПЕ и переключатель под шасси. Анодное здесь +150в. Разъём под антенну и заземление уже есть. Небольшая доработка и получится активная колонка с ФМ радио. Разве плохо?5a9728abbad39_Picture439.thumb.jpg.a57c91f672e7c720f8cedb79d267b9de.jpg5a9728aea914b_Picture440.thumb.jpg.52a897c6d196bfb4fe6ebff8461a438d.jpg
  • 6 месяцев спустя...
В 01.03.2018 в 01:29, Hambaker сказал:
Всем привет ребята! долго меня не было на сайте. на то есть свои причины... Итак собрал я макет этого приёмника. кое-как.всё на проводках. И он работает! Я бы сказал. относительно не плохо. Из недостатков: сложно настраивать; уход частоты при нагреве лампы; низкий уровень громкости на выходе. в остальном всё нормально! Лампу использовал 6с2п . унч на микросхеме TDA7056A с предварительным каскадом на сдвоенном транзисторе. Питание от АКБ 12в. Накал через стабилизатор 6.3в. Напряжение на аноде лампы всего около 9в.  Мне так понравился этот приёмник. что я решил собрать его отдельным модулем. спаял корпус из фольгированного текстолита; собрал схему печатным монтажём (компактно.с применением СМД компонентов) и он НЕ работает. Если дотронуться пальцами к дорожкам идущим на первую сетку - он начинает работать. Что я только с ним не делал. запустить так и не удалось. почему. сам не могу понять?
 Мой вывод: схема вполне пригодна для сборки на коленке. главное стабилизировать питание.
Всех поздравляю с прошедшим днём радио!!! Удачи!
@Олег Кузьмичёв ,гридлик--цепь R1C3, обеспечивает в сверхрегенераторе плавный подход к порогу возбуждения и детектированию сигнала.На шнурковой макетке паразитных связей было достаточно для работы,а  следовательно,подбери номиналы этой цепочки.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Так может с ПП накосячили
Несколько раз всё перепроверил. ошибок точно нет. Возможно компоненты установил не совсем правильно. Судя по работе макета. входной контур сильно реагирует на приближение.Иными словами - ловит любую ёмкость. Жаль не могу показать фото. нет камеры.
6 минут назад, kotosob сказал:
гридлик--цепь R1C3,
Это первое что я сделал. Пробовал даже потенциометр впаивать и конденсаторы менял. Ноль эмоций. Только на прикосновение пальцами к дорожкам реагирует. Жалко выкидывать конструкцию. столько времени и сил потратил(((
 Как раздобуду веб-камеру сделаю фото. Возможно расположение элементов не правильное? Хотя. как-бы так и должно быть. На плате в одной части УНЧ со стабилизатором. через перегородку сам приёмник.
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
