Укв Чм Приёмник На Лампах
Здрасте smile.gif .Друг надоумил меня собирать ламповый приемник 87-108мгц нашёл схему http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1/ как раз таких лампочек у меня две 6ж5п . Только вот в чмем проблема приемная частота у того приемника на схеме 30мгц, а мне надо 88-108мгц как переделать схему? Помогите пожалуйста smile.gif. Есть ище высокочастотная лампа 6к13п и на неё схему не нашёл, можно и на ней и еще есть 6ф1п на какой лучше сделать?
Изменено пользователем STEN50
Какая из схем для приема ЧМ-сигнала?Я что-то не понял. :blink:
И зачем тебе именно ламповый.Транзисторных схем что ли нет?Да и на микросхемах полно.А все эти сверхрегенераторы не что иное,как авторский эксперимент,опубликованный для знающих людей. :)
Изменено пользователем finn32
Они все для ЧМ широкополосной это же сверхрегенераторы :)
Да там блин и написанно это в первом предложении :D
finn32 на лампах то оно теплее и в прямом и в переносном... :D
maladen Делай тот что на рис.6 вместо высокоомных наушников цепляй УНЧ например на микросхеме скажем LM386 или используй трансформатор маломощный сетевой 220-12В (от китаского блока питания)вторичную обмотку на приемник первичную на наушники от плеера.
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Цитата:
"При 90% глубине модуляции AM сигнала удавалось даже разобрать сигналы с уровнем, несколько меньшим 0,5 микровольта, т.е. удавалось еще принимать речевое сообщение."
Я прочитал только про возмОжность приема широкополосной ЧМ,но конкретных рекомендаций по каждой схеме не увидел. <_<
Да и по деталям и настройке-откровенно маловато,кроме теории и формул. :)
Не нравится мне напряжение 12вольт ходя бы побольше вольт 200 :)
а частоту как изменить? просто в лампах не знаю ничего насчет приема и передачи и приёмник делаю (надеюсь делаю :D ) первый раз.
Изменено пользователем maladen
АЙ-ай-ай!Не влезай-убьет. :D :D :D
Хочешь делать-делай так,как на схеме.Будут вопросы-знающие люди подскажут что да как.Себя к их числу не отношу,т.к. в лампах вообще профан. :unsure::)
Конденсатором С1.
Ты б сначала сказал на какой схеме остановился... :)
Там же написано! И даже нарисовано.Ты сначала с указаной катушкой запусти,а частоту потом уменьшением витков подгонишь.
На счет запуска это верно подмеченно. Геморное это дело... :D
Весь гемор сверхрегенератора на лампе,да ещё и с низковольтным питанием трудно даже представить! У одного так работает,у другого эдак,у третьего вообще не работает.Так,что всё вылезет,когда соберёшь!Вот тогда и спросишь,когда получиться/не получиться.Чего заранее паниковать?А резистор изменяет режим работы сверхрегенератора.Настраивают по наилучшей и устойчивой работе приёмника.
Дурь 6Ж9 питать 6в.Ей нормально надо 150В анодного.
Это япошки любят так извращаться. :)
Отдельно анодно-экранную цепь от микрухи.
А лучше вообще выкинуть микруху и втыкнуть в УНЧ лампу.
почитай старые журналы радио за 59------69года там много схем было ламповых укв приёмников (гетеродинные),сам хотел делать на потом успокоился ..................
там настройки всякие это пипец....... :o
АК-47
Я в 1987г делал регенератор на 1Ж17Б. Анодное было 9В. Пусть пробует. Теория описана в учебнике В.Ф.Баркан, В.К,Жданов. Радиоприемные устройства. М."Сов.радио" 1967.
Изменено пользователем Andrey Z
Андрей так это же была 1Ж17Б а не 6Ж9.
Не так давно собирал я приемник на 6Ж9П по схеме из 17-го поста на КВ диаппазоны, ведет себя весьма достойно и неприхотливо. Одна беда потребление на накал оставляет желать лучшего... :D Лучще уж 6Ж1П
Лампы с короткой характеристикой типа 1жХХ при малом анодном, вообщем чувствительность приемника будет весьма дубовой...
Скачайте НОРМАЛЬНЫЙ справочник по лампам и посмотрите их ВАХ...
очень можно для себя полезного подчерпнуть... к примеру ширпотребовская 6Н23П из ПТК имеет неплохие характеристики при низком (меньше 20 Вольт) анодном питании...
у меня както была идея на ней сделать простенький СДР приёмник для народа в ретростиле :)
