Укв Чм Приёмник На Лампах
вот я так думаю делать к анодному напряжению прибавить побольше, я делаю мини усилитель - радио, на 6н1п -усилитель две лампы и 6ж1п сам приемник, преобразоватяль напряжны уже собрал
Изменено пользователем maladen
Прибавить побольше - понятие растяжимое :)
pps использовать для питания приёмника преобразователь напряжения это очень плохо... поверьте... - геморроя не избежать :)
Изменено пользователем stilus.
от преобразователя напряжения будут идти помехи.
Если дроссель то заводской или на резисторе 100ком.
греться дудет сильно 0,8мм провод 22мкгн греется сильно а это еще сильней, мне надо силой ток 1 ампер 1мГн
Ну схемку то преобразователя то можно в студию?
може он у вас на киллоВатт расчитан?
ps 1 Ампер понятно, а какОе напряжение?
Хотяб схему выложил.
Где он стоит в схеме?
намотал по проге нихрена напряжение не увеличивается у 22мкгн 50 вольт, которую я мотал 1мгн 15вольт че за фигня намотал как нистрано (мало) 20 витков проводом 1.6 мм в чём проблема?Мотал на ферритовом кольце 8*15*32 вро де так
Выкини преобразуй и запитай от трансформатора или безтрансформаторной схемы.
Молодец!
Можете посоветовать схему приёмника 150-280вольт?
Всмысле ламповый УКВ ПРМ?с анодным напряжением 150-280в?
да имено вот столько вольт ~140-2** вольт если таких в природе не существует тогда не надо, в посте 49 не до конца написал сообщение,
Ламповый УКВ приёмник
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/51/
Ром,ты сам не пробовал в детстве эти приёмники?Там в статье:
Приемник обладает хорошей чувствительностью и устойчиво работает на всем диапазоне только при применении указанных деталей
Предчувствую,что лампы, это не касается.Половинка 6Н3П запросто встанет.А вторую половинку в предварь НЧ. Выхлоп 6П14П. Если мало усиления 6Ф3(5)П. Если с 6Н3Н+6ф3(5)П усиления много,то влупить темброблок....
Это был пример, как должна работать мысль в башке у желающего сделать что-то юзера.!Но начинать все равно надо со сверхрегенератора.А если попробовать с нормальной антенной? А если....Стоп! Опять понесло.:PМожет собрать навесом вечерком?Там дел на 20 минут.
