Укв Чм Приёмник На Лампах
Собрал я ету билебирду "белый шум" в искажённом виде слышиться, щас буду настраивать
Как подключать этот конденсатор?
Изменено пользователем maladen
Корпус прозрачный,смотри выводы от статорных и роторных пластин.
Хорош флудить.Давайте по делу!
а катушки кстати какие должны быть магазинные или здоровые круглые(самодельные)?
радиостанции не одной не найду а 6ж1п на 100мгц попашет?
В приёмникы слышны голоса и музыка только очень тихо че делать надо? шоб нормально работал
Смотри Унч.
белый шум все замутняет в усилителе все нормально 100%
антенну попробуй по длине подобрать или диполь обычный включи не кусок проволоки.
При точной настройке на станцию шум сверхрегенерации пропадает и появляется сигнал.
Может не точно в диапазон попал.Поиграй с витками катушки и ее размером.
Изменено пользователем ARHI
Вчера вечером собрал,просто ради интереса на макете. 6н3п+6ф5п. Работает.Стабильно.Но для широкополосной ЧМ, сверхрегенератор, мягко говоря не айс.Узкополосные станции-прекрасно и разборчиво слышно.А с музыкой траблы.Искажения сильные.
Привет, Владимир!
6Н3П На ФМ должна справлятся - видел даже антенный усь на 433МГц на этой лампочке в журнале Радио. КУ у 6Н3П не оч, но в сверхаче это пофиг. Микрофонный эффект зато минимальный.
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Есть всякие.Просто 6н3п как помнится в промышленных блоках УКВ стояли.И не дурно работали.
  • 2 года спустя...
Есть.
Вот здесь можно глянуть. Много инфы. человек занимается постройкой ламповых укв приемников
http://vitsserg.livejournal.com/tag/УКВ
http://www.zp3.narod.ru/shema/fm_iz_tv.html
Ром,автор вряд ли супер осилит.
Жень,автор вообще собирать ничего скорее всего не будет.Так абы спросить.
За то и был скрытый смысл 70-го поста.
  • 2 года спустя...
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
