maladen
Укв Чм Приёмник На Лампах
вот я так думаю делать к анодному напряжению прибавить побольше, я делаю мини усилитель - радио, на 6н1п -усилитель две лампы и 6ж1п сам приемник, преобразоватяль напряжны уже собрал
Edited by maladen
Прибавить побольше - понятие растяжимое :)
pps использовать для питания приёмника преобразователь напряжения это очень плохо... поверьте... - геморроя не избежать :)
Edited by stilus.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
от преобразователя напряжения будут идти помехи.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
а как от них избавиться, мошт всю приемную часть заэкранировать?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Если дроссель то заводской или на резисторе 100ком.
греться дудет сильно 0,8мм провод 22мкгн греется сильно а это еще сильней, мне надо силой ток 1 ампер 1мГн
Edited by maladen
Ну схемку то преобразователя то можно в студию?
може он у вас на киллоВатт расчитан?
ps 1 Ампер понятно, а какОе напряжение?
Edited by stilus.
Хотяб схему выложил.
Где он стоит в схеме?
Есть проги для рассчёта катушек и дросселей... можно посмотреть в подфоруме Радиософт... например - прога Coil32
намотал по проге нихрена напряжение не увеличивается у 22мкгн 50 вольт, которую я мотал 1мгн 15вольт че за фигня намотал как нистрано (мало) 20 витков проводом 1.6 мм в чём проблема?Мотал на ферритовом кольце 8*15*32 вро де так
Edited by maladen
Выкини преобразуй и запитай от трансформатора или безтрансформаторной схемы.
Молодец!
Чего принимать то надо? УКВ?
Edited by eu1sw
Feel the difference! ©
Будет приниматься укв диапазон 88-108 мгц. нет на 1000 не надо , но можнл посмотреть? :)
Edited by maladen
Можете посоветовать схему приёмника 150-280вольт?
Всмысле ламповый УКВ ПРМ?с анодным напряжением 150-280в?
да имено вот столько вольт ~140-2** вольт если таких в природе не существует тогда не надо, в посте 49 не до конца написал сообщение,
Edited by maladen
Ламповый УКВ приёмник
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/51/
Ром,ты сам не пробовал в детстве эти приёмники?Там в статье:
Приемник обладает хорошей чувствительностью и устойчиво работает на всем диапазоне только при применении указанных деталей
Предчувствую,что лампы, это не касается.Половинка 6Н3П запросто встанет.А вторую половинку в предварь НЧ. Выхлоп 6П14П. Если мало усиления 6Ф3(5)П. Если с 6Н3Н+6ф3(5)П усиления много,то влупить темброблок....
Это был пример, как должна работать мысль в башке у желающего сделать что-то юзера.!Но начинать все равно надо со сверхрегенератора.А если попробовать с нормальной антенной? А если....Стоп! Опять понесло.:PМожет собрать навесом вечерком?Там дел на 20 минут.
Так это моно приемник,скучновато когда привык к стерео. :D .
