maladen
Укв Чм Приёмник На Лампах
Резистор R1- 10мом? :  Где такой взять?
Там мегаомы...28.11.16 буду на Киевском проездом-- в пивной подожди(за углом ресторана,где креветки живут)-отдам дешево пару МЛТ-2- 10,0213 МОм, или сменяю на местную мобилу., :lol2: ..Так что,заглядывай,.. из пустыньки-то.. :pilot:
Edited by kotosob
Там мегаомы...28.11.16 буду на Киевском проездом-- в пивной подожди(за углом ресторана,где креветки живут)...
Что еще за пивнуха :unknw: ? Вы это кому? Я не в Киеве живу...
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Он 2-х ваттный?
И обратите внимание на дату предыдущего сообщения.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Попалась мне вот такая схема: c26bec45b257a662f268360c9777cb44.gif.ffcf49f55edb6b7bbf4d1e22ed4f8745.gif
  Решил повторить (только часть регена). есть 3 вопроса: 1)что если  L5 будет на феррите. 2)какие намоточные данные L3, L4 . 3) чтобы перестроить в FM диапазон нужно "подстраивать" L2 ?
@Hambaker На дату я внимание обратил сразу. Ответил потому что информация может быть полезна ещё кому-то.
А 2-х ваттным резистором там делать нефиг. Подойдёт любой мощности.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
6 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Забудь.
Ну так сделай. Потом опишешь ощущения.Простота сверхача обманчива.О качестве работы на звуковой широкополосный сигнал-отдельная песня (за упокой).
Даже на картинках в яндексе нашёл:Здесь
Так и я там-же нашёл. А сначала увидел эту схему на ютубе. и к моему искреннему удивлению она не плохо работала ( с учётом своей примитивности).
Когда соберу - опишусь и покажу. Будет это не скоро... Не потому что схема настолько "сложная" . что мне придётся собирать её больше 10-и минут. а потому-что нет возможности. Пока собираю информацию по данному девайсу.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Да. с этим не поспоришь. Согласен! Собирал я реген на КВ диапазон. уже имею представление, что это такое. В том смысле. что результатом я более чем доволен. К самым большим недостаткам можно отнести: широкая полоса и отсутствие АРУ. Всё остальное мелочи.
Мне сейчас сказали, что в китае продают конструкторы таких лаповых FM приёмников.(информация не проверена)
Вот у меня какая идея: в свою самодельную колонку добавить FM регенератор. Один электролит можно выкинуть и будет место для лампы.КПЕ и переключатель под шасси. Анодное здесь +150в. Разъём под антенну и заземление уже есть. Небольшая доработка и получится активная колонка с ФМ радио. Разве плохо?5a9728abbad39_Picture439.thumb.jpg.a57c91f672e7c720f8cedb79d267b9de.jpg5a9728aea914b_Picture440.thumb.jpg.52a897c6d196bfb4fe6ebff8461a438d.jpg
В 01.03.2018 в 01:29, Hambaker сказал:
Всем привет ребята! долго меня не было на сайте. на то есть свои причины... Итак собрал я макет этого приёмника. кое-как.всё на проводках. И он работает! Я бы сказал. относительно не плохо. Из недостатков: сложно настраивать; уход частоты при нагреве лампы; низкий уровень громкости на выходе. в остальном всё нормально! Лампу использовал 6с2п . унч на микросхеме TDA7056A с предварительным каскадом на сдвоенном транзисторе. Питание от АКБ 12в. Накал через стабилизатор 6.3в. Напряжение на аноде лампы всего около 9в.  Мне так понравился этот приёмник. что я решил собрать его отдельным модулем. спаял корпус из фольгированного текстолита; собрал схему печатным монтажём (компактно.с применением СМД компонентов) и он НЕ работает. Если дотронуться пальцами к дорожкам идущим на первую сетку - он начинает работать. Что я только с ним не делал. запустить так и не удалось. почему. сам не могу понять?
 Мой вывод: схема вполне пригодна для сборки на коленке. главное стабилизировать питание.
Всех поздравляю с прошедшим днём радио!!! Удачи!
Так может с ПП накосячили. Проверьте внимательно еще раз.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@Олег Кузьмичёв ,гридлик--цепь R1C3, обеспечивает в сверхрегенераторе плавный подход к порогу возбуждения и детектированию сигнала.На шнурковой макетке паразитных связей было достаточно для работы,а  следовательно,подбери номиналы этой цепочки.
Edited by kotosob
23 минуты назад, finn32 сказал:
Несколько раз всё перепроверил. ошибок точно нет. Возможно компоненты установил не совсем правильно. Судя по работе макета. входной контур сильно реагирует на приближение.Иными словами - ловит любую ёмкость. Жаль не могу показать фото. нет камеры.
6 минут назад, kotosob сказал:
гридлик--цепь R1C3,
Это первое что я сделал. Пробовал даже потенциометр впаивать и конденсаторы менял. Ноль эмоций. Только на прикосновение пальцами к дорожкам реагирует. Жалко выкидывать конструкцию. столько времени и сил потратил(((
 Как раздобуду веб-камеру сделаю фото. Возможно расположение элементов не правильное? Хотя. как-бы так и должно быть. На плате в одной части УНЧ со стабилизатором. через перегородку сам приёмник.
