Сломался Двд Bbk Dv964S
Приветствую Вас.Суть
проблемы такова без видимых
причин плеер стал
некоректно реагировать на
пду:на стрелку вниз не
реагирует(пду проверил ик
детектором- работает),а если
подержать(более 1с) кнопку
плей переходит в дежурный
режим,на другие кнопки
реагирует как
надо.Подскажите в чём может
быть дело.
Прошивка плеера. Раз возник вопрос, то прошить у местера, у тебя явно нет ни самой прошивки, ни программатора, ни опыта. Тока без обид. Один программатор 60 бакинских стоит. Такчто на коленке не починишь.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ну во первых не гони...Там стоят армы которые прогер вообще не требуют а защиваютса через диск,прошивку что здесь www.master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html я уже перешивал,результата нет,так что многоопытный(без обид)не лезь туда чего не знаеш.Да и ещё прогер хороший стоит 10килоевро,а для простых камешков на коленке собираетса за час http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410.У кого нибудь ещё есть варианты?
Ну во первых не гони...Там стоят армы которые прогер вообще не требуют а защиваютса через диск,прошивку что здесь http:// www.master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html я уже перешивал,результата нет,так что многоопытный(без обид)не лезь туда чего не знаеш.Да и ещё прогер хороший стоит 10килоевро,а для простых камешков на коленке собираетса за час http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410.У кого нибудь ещё есть варианты?
Ну раз умный, чё плеер ещё не прошит? Я так послежу за темой, посмотрю к чему ты придёшь в итоге.
Значит ты всётаки обиделся?
В том то и дело,что плеер прошил,но это не помогло(в предыдущем посте написал),значит причина не в прошивке плеера,дорожек и элементов горелых горелых нет,так что я не знаю в чём причина,поэтому и спрашиваю советы.
что я так думаю это могут последствия не корректной прошивки или или некорректного прошивания ;)
почти уверен что это вылезло спустя некоторое время после прошивания...
Девочки обижаются :D а я просто посмотрю чем дело кончится. Прошивка виновата на 100%. Может даже сама SPI-флеш.
Вы ошиблись этото появилось до того как я в него полез.Заметил сначала что отказала стрелка вниз когда не стал переключатса между альбомами на диске,потом появилась трабла с плеем,а уж потом последовало вскрытие,которое ни чего не показало.
Я тоже подумывал заменить микруху памяти,но пока её ещё не прислали надеюсь что что то другое не впорядке.
И откуда "прислали"? Она же пустая придет с нулями. Ты её с диска не пропишешь. У тебя DVD не стартанёт.
Ну я заказываю железяки через интернет(так дешевле и гарантия что не битая).А меняют память обычно на гарячаю(впомни как в 2000 биосы шили после разрушителя),да и отдельно её прошить не проблема,т.к. она шьётса по и2ц(приведённая мной ранее схема прогера её прошьёт).
без видимых причин плеер стал некоректно реагировать на
пду:на стрелку вниз не реагирует(пду проверил ик детектором- работает),а если подержать(более 1с) кнопку плей переходит в дежурный режим,на другие кнопки реагирует как надо.Подскажите в чём может быть дело.
в пульте перемкнуло одну из других кнопок
Беглая прозвонка такого дефекта не выявила,хотя дело именно в пду,т.к. с другим работает как надо.Может рт2222-001 битая?
рт2222 не может поломаться, это микросхема на жёсткой логике, в ней нет никаких прошивок. Если корпус микросхемы не треснул и в нём нету дырки, то она рабочая. Её можно только сжечь, но как в пульт вставить больше батареек чем положено, я не знаю.
