FAQ – Светодиоды
Posted (edited)
17 минут назад, Roll-o-matic сказал:
из параллельной вселенной
Сам в пробках и на досуге читаю всё "попаданческое".
Не вариант. Доча укупила эту хреновину в каком то и-магазине почити три года как.
Тем более, там у "параллельщиков" что, физика другая?
Не наша, классическая, а, эфирная и придурошного Энштейна там вовремя убили?
Edited by Крашер
@Крашер , если часы всё ещё актуальны, рекомендую модель PLX-A228. Имеются в продаже на Али. Недавно прикупил такие и не нарадуюсь. Куча функций, двойная яркость (дневная и ночная притушенная), два будильника, календарь, термометр. Цифры реально большие. За месяц отстали всего на минуту. И, что немаловажно, не очень дорого.
@Falconist , часы ещё три года "отвалились".
Во-первых, из-за абсолютного несоответствия "ожидаемое-действительное".
Во-вторых, - трэш с точностью и исполнением "ночного" режима.
Проблему решили другим путём. Часы не актуальны.
Мне интересны лишь СВЕТОДИОДЫ, которые были установлены в эти ... "часы".
Я вопрос то и задал в ФАК по светодиодам, а не по часам.
Что за светодиоды, светимость которых в люксах или канделлах я измерить не могу... Однако, смотреть на них прямо - глаз режет. При токе в пару МИЛЛИАМПЕР, и... При этом - падение напряжения на кристалле не более 0,8 Вольта?
ПРО ЧАСЫ ЗАБЫЛИ.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Версия ошибки измерения (неисправного тестера) не проверялась?
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
14 часов назад, Крашер сказал:
Поставьте на смартфон программку Physics Toolbox Suite - и радуйтесь куче её функций, среди которых и замер яркости передней камерой в люксах.
Надо заметить - не на всех смартфонах эти люксметры корректно работают.
На Blackview 5100, например, тупо "зашкаливает" на ярком свету, упираясь в значение 1024. Особенности датчика, видимо.
Posted (edited)
12 часов назад, Dr. West сказал:
Гм, возможно, индикация динамическая...
Ток прямой - 2,7 мА. Падение напряжения - 0.669 В.
Тулбокс в стори с припиской "сенсор"... Мультифункиональный, платный и бестолковый. Нахрен такую шнягу.
Упс, мой блок питания не хочет стабилизировать ток меньше 15 мА...
Edited by Крашер
Posted (edited)
Ничего не понял, но очень интересно.
Озвученные выше электрические параметры светодиодов измерены на работающих часах что-ли? Так, естественно, там динамическая индикация, никто статическую не делает давно.
Edited by Dr. West
В 25.05.2024 в 16:30, Крашер сказал:
Первое - ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на них составило ! - 0,772 - 0,785 В.
Второе - ток (прямой) - порядка ... 1,5 - 2.1 мА.
Если проверял в родной схеме - там динамическая индикация на 4 разряда и прямое падение напряжения и прямой постоянный ток будет в 4 раза больше:
Напряжение (0,772 - 0,785)*4=3,088-3,14 Вольт.
Ток (1,5-2,1)*4=6-8,4 мА.
Если добавить защитные паузы на переключение разрядов, то реальное напряжение и ток светодиода будет на 3-5% больше.
В 26.05.2024 в 20:31, Dr. West сказал:
Да...
Блин, совсем запамятовал, виноват.
Хотел уж порадоваться, что нашёл "низкоВольтные" светодиоды.
Сорри.
В 25.05.2024 в 23:00, Крашер сказал:
Мало того, у них оказывается ещё и Земля наизнанку вывернута. Давеча одно придурошное научное светило об этом по REN TV рассказывало. :D
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
    • я правильно понимаю такую схему? тогда можно использовать обычные транзисторы или всеравно ключи? тогда переформулируя вопрос, не получится ли что в момент начала срабатывания верхнего возникнет риск, что нижний "проскочит"? может быть я переформулирую вопрос- есть ли некие  характеристики среди  разных видов транзисторов, по которым транзистор может  сработать или  быть "нестабильным" в момент подачи питания? фронты не знаю какие, те которые применимы к катушке.   зы почемуто мне интуитивно кажется, что на протяжении открытого состояния верхнего, нижний всеравно останется незапитаным, и при подаче, пусть тока, на базу нижнего,  он или не сработает пока через верхний не пойдет ток, или транзисторы должны между собой какоето время "устаканиться" .   может быть нижний зашунтировать большим резистром, раз ключь всеравно управляется током?
    • @Газзель Разработайте и рассчитайте схему, и все вопросы отпадут. Наиболее простое решение вашей задачи - сложить логически управляющие импульсы и управлять обычным ключом на одном транзисторе.
    • спасибо. я имелл ввиду сам момент включения. тость в момент срабатывания открытия верхнего, не  получится что нижний от этого может неконтролируемо коротко открыться ?  на картинке не схема, а задумка, поэтому какие празитные емкости и наводки я, честно, не представляю
    • На такой дурацкий вопрос может быть только тупой дурацкий ответ - надо перечислить названия всех известных вам сфер применения конденсаторов. А так как это невозможно, так как новые названия плодятся при появлении новых схемных решений и областей применения электроники в разных сферах жизни человека, то вариантов два. Либо этот туповатый препод удовлетворится вашим ответом, либо нет. Зависит от того, что он рассказывал про "классификацию конденсаторов" в своих лекциях и насколько хорошо вы это слушали. Открою вам преподавательскую тайну: Экзамены принимаются не на знание предмета, а на знание лекций и учебников, которые дали на кафедре.
    • И близко не лежало. Транзисторы включены по схеме "монтажное И". Нижний по схеме вывод катушки будет замкнут на "землю" только когда открыты оба транзистора. Когда закрыт хотя бы один, тока через оба транзистора и катушку нет, напряжение от источника питания плюс противоЭДС катушки, если есть, будет приложено к переходу база-коллектор верхнего по схеме транзистора. Напряжение на коллекторе нижнего по схеме транзистора будет определяться величинами паразитных ёмкостей и наводками, зависящими от крутизны фронтов переключения напряжения на катушке. В общем случае не определено, поэтому для исключения неконтролируемых выбросов, лучше поставить резистор относительно большого номинала, но достаточного для приёма тока через паразитные ёмкости без больших выбросов напряжения, с точки соединения коллектора нижнего с эмиттером верхнего на "землю". На коллекторе нижнего транзистора, если он закрыт, появится напряжение 6-0,6=5,4 В. Если открыт - верхний транзистор сгорит от превышения допустимого тока базы, так как ток в его базу ничем не ограничен. Возможно сгорит и нижний. Биполярные транзисторы управляются током, а не напряжением. В этой схеме последовательно с базами должны быть резисторы. Эту фразу надо переводить на русский язык и сопровождать картинкой схемы. Произвольный набор слов. Нет. Да.
