Усилитель Агеева
достал только в железном корпусе выхлоп..
такие радиаторы справяться с охлаждением? говорят он(Этот УМ Агеева) очень горячий:
думаю транзисторы с "АМ" индексом хватит, т.к. питается УМ все равно не более 54В
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Немного поразмыслив, я решил собрать Агеева вместо Мельниченко.
Остановисля на этой схеме.
Есть пара вопросов относительно нее.
1) NE5532 Пройдет? Тогда как быть с коррекцией? (выходы 6) Или лучше будет TLE2141CP?
2) В качестве выхлопа TIP33C\34C а предоконечники TIP31\32 Прокатят при условии нагрузки 4Ома и питании 40В (умощненный вариант)
Изменено пользователем ekkl
Это не дроссель, а катушка, которая мотается самостоятельно, а как именно можете прочитать в оригинале статьи. Здесь можно найти печатную плату последней разводки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39493&st=40
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Данный усилитель расчитан на работу с предусилителем с выходным напряжением 1В .Каким образом можно скорректировать схему что бы можно было использовать предусилитель с выходным напряжением 750мв..Или это не существенно? Не будет ли ниже выходная мощность?
Подскажите какой опер поставить вместо того что в схеме первого поста.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
@Odissey010, A740HC, A740PC, К140УД8А, КР140УД8А, К140УД8Б, КР140УД8Б, К140УД8В, КР140УД8В
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud8.html
Rrrr76 - коэффициент усиления схемы из п.1 определяется соoтношением R2\R3, из п.30 R2\R4. Для обоих схем уменьшение R2 приведет к повышению чувствительности.
2Odissey010 - ставил туда наши К544УД1, лучше К544УД2, еще лучше К574УД1. Тогда, когда его собирал, импортных еще не было. Несмотря на его термостабильность, площадь радиаторов все же лучше побольше иметь.
Дальнейшее усовершенствование из п.№1 - см. "Радио" 3-1986. А на мой взгляд, лучше вариант параллельного усилителя в "Радио" 8-1985.
2ekkl - обратите внимание на описание усилителя! ОУ в металлических корпусах требуются радиаторы, какие уж там NE и т.д.
давно, питал +/- 24В, звук приятный, но мощи мало и греется сильно.
у меня пред был на Тип31/32С выход на КТ818/819(железные) под эти транзисторы у меня не было хороших радиков, так и лежит ум в коробке с остальным хламом, ИМХО в наше время этот усиль не актуален
так, для аудиофильства можно иметь в арсенале)
  • 2 года спустя...
собираю потихоньку, пока придут гребанные транзисторы которые жду уже почти месяц :angry:..
печатку вобщем зеркалить не надо, для тех кто не может сразу сообразисть куда и что втыкать наложил 2 картнки, может пригодится кому еще, ну мне помогло))) laugh.gif
V2 и V3 на своих местах?
  • 5 лет спустя...
