Faq Радио Элементы И Делали [Не Принят]
27 members have voted
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      2
    • Нет
      14
Новички часто создают темы с глупыми вопросами,а это будет тема с глупыми ответами.
Часть 1(не судите строго продолжение следует)
1 что такое резистор?
Резистор (сопротивление) это радиоэлемент, имеющий активное сопротивление. Единица измерения Ом. 1ОМ=1ВТ/1А(закон ома)
Как схематически обозначается резистор ?
post-141619-0-67772500-1309526294_thumb.jpg обозначение резистора
post-141619-0-55338900-1309526735_thumb.gifстандартное обозначение переменного резистора
post-141619-0-81566100-1309526437_thumb.gif 0.05Вт
post-141619-0-54941300-1309526512_thumb.gif0.125Вт
post-141619-0-07515000-1309526552_thumb.gif0.25Вт
post-141619-0-09952200-1309526600_thumb.gif0.5 ВТ
post-141619-0-44434400-1309526643_thumb.gif1Вт
post-141619-0-06940000-1309526671_thumb.gif2вт.
Что такое резистивная мощность?
Рассеваемая мощность это мощность, которую резистор может рассеять без повреждения. Измеряется в ваттах. Находится по формуле мощность=ток2 * сопротивление.
От чего зависит сопротивление проводника?
От материала (Удельное сопротивление вещества)*длины проводника/площадь сечения.
R=p*l/S 1ОМ*ММ^2М
Я на нашёл резистор нужного мне наминала что делать?
В этом случае можно соединить 2 и более резистора последовательно.Rобщ=R1+R2
При параллельном соединении 1/Rобщ=1/R1+1/R2.
Для чего нужна резисторы ?
Для ограничения воль амперных характеристик (Смотри закон ома)
Для измерения температуры При увеличении температуры увеличивается удельное сопротивление проводника.
КАК расшифровать цветовую маркеровку?
Определить сопротивление по цветовым полосам можно с помощью программы "Rezistor".
Или с помощию таблиц.
Для чего нужны переменные и достроечные резисторы?
Для изменения тока, напряжения и др. (например: изменение громкости и тембра)
Переменные резисторы бывают:
1) одинарные и сдвоенные
2) одно и многооборотные
3) с выключателем и без него
По характеру изменения сопротивления:
1) Линейные т. е. Пропорционально углу поворота оси (группа А)
2) Обратно логарифмической т. е. сначала понемногу а потом резко увеличивается (группа Б)
3) Логарифмические (группа В)
Вариаторы.
Что такое вариатор?
Вари́стор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода.
Где используются вариаторы?
Варисторы используются в цепях, где необходимо ограничить напряжение на некоторых элементах
(к примерудля защиты от перенапряжений)
Какими свойствами обладаюа вариаторы?
Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней многочисленных кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника). При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивление последних существенно снижается, что приводит к уменьшению общего сопротивления варисторов.
Один из основных параметров варистора — коэффициент нелинейности λ — определяется отношением его статического сопротивления R к динамическому сопротивлению Rd:
где U и I — напряжение и ток варистора.
Коэффициент нелинейности лежит в пределах 2-10 у варисторов на основе SiC и 20-100 у варисторов на основе ZnO.
Температурный коэффициент сопротивления варистора — отрицательная величина.
Конденсаторы
1Что такое конденсатор?
Конденсатор, является средством накопления электроэнергии в электрических цепях.
Электрическая характеристика конденсатора определяется его конструкцией и средствами используемых материалов. Конденсатор состоит из пластин (или обкладок) нахадощиеся друг перед другом, сделанных из токопроводящего материала, и изолирующего материала (в основном бумага и слюда).
Где применяют конденсаторы?
Типичной областью применения являются: сглаживающие фильтры в источниках электропитания; цепи межкаскадовых связей; фильтрация помех.
Основной характеристикой является емкость. Измеряют емкость в Микро Фарадах (мкФ)(1*10-6 Фарада), Нано Фарадах (нФ)(1*10-9 Фарада) и Пико Фарадах (пФ)(1*10-12 Фарада)
От чего зависит ёмкость конденсатора?
ёмкость конденсатора пропорционально увеличивается с площадью обкладок и уменьшается с расстоянием между ними.
Определяется формулой c=(ё*s)/a с=Q/U
Что такое рабочее напряжение.
Эта характеристика определяет при каком максимальном напряжении может работать конденсатор при превышении напряжения происходит пробой диэлектрика и смерть кондера.
Как рассчитать ёмкость конденсатора при параллельном и последовательном подключении конденсатора?
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: С нужное = С1 + С2
Напряжение: напряжениенужное=напряжение*С1/С2
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: С нужное = С1*С2/ С1 + С2
Напряжение: на наименьшую емкость подается большее напряжение.
Как расшифровать обозначение конденсаторов?
Расшифровка обозначений:
Примеры, остальные по аналогии:
9,1пф - 9П1
22пф - 22П
150пф - Н15
1800пф - 1Н8
0.01мкФ - 10Н
0.15мкФ - м15
50мкФ - 50М
6.8мкФ - 6М8
Зарубежные керамические дисковые конденсаторы (темно желтые такие):
(последняя цифра обозначает кол-во нулей на конце)
391 - 390пф132 - 1300пф
473 - 47000пф
1623 - 162000пф - 162нф
154 - 150000пф - 0.15мкф
105 - 1000000пф - 1мкф
.001 - 0.001мкф
.02 - 0.02мкф
Какие бывают типы конденсаторов?
Типы конденсаторов:
БМ - бумажный малогабаритный
БМТ - бумажный малогабаритный теплостойкий
КД - керамический дисковый
КЛС - керамический литой секционный
КМ - керамический монолитный
КПК-М - подстроечный керамический малогабаритный
КСО - слюдянной опресованный
КТ - керамический трубчатый
МБГ - металлобумажный герметизированный
МБГО - металлобумажный герметизированный однослойный
МБГТ - металлобумажный герметизированный теплостойкий
МБГЧ - металлобумажный герметизированный однослойный
МБМ - металлобумажный малогабаритный
ПМ - полистироловый малогабаритный
ПО - пленочный открытый
ПСО - пленочный стирофлексный открытый
Как схематически обозначаются конденсаторы?
post-141619-0-40394900-1309526879_thumb.gifконденсатор постоянной емкости, общее обозначение
post-141619-0-18309600-1309526930_thumb.gifпостоянной емкости поляризованный
post-141619-0-61197500-1309526976_thumb.gifпеременной емкости
post-141619-0-50358200-1309527030_thumb.gifподстрочный, общее обозначение
Что такое диод?
Диод- полупроводниковый или электровакуумный прибор, который пропускает электрический ток в одном направлении и имеет два контакта для подклёчения в электрическую цепь.
post-141619-0-54441400-1309527076_thumb.jpgТиристор
Для чего нужны диоды?
По назначению полупрводниковые диоды делят на следующие основные группы.
Выпрямительные-применяются для выпрямления переменого тока в постоянный, и расчитаны на токи от долей до сотен ампер и на напряжение от десятков до нескольких тысяч вольт.
Универсальные-диоды этой группы использубтся в детекторах различного типа.Германивые диоды используются широко в транзисторных приёмниках, так как имеют выше коэффициент передачи, чем кремнивые.
Импульсные-предназначены для работы вимпульсных режимах и бустродействующих импульсных устройствах, с малыми длительностями импульсов (микросекунды, доли микросекунд
Варикапы-используются в качестве элементов с электрически управляемыми ёмкостями.
Стабилитроны(опорные диоды)-предназначены для стабилизации напряжения и подключаются к источнику напряжения в обратном направлении, т.к. работают на обратной ветви вольт-амперной характеристики ,катод подключается к плюсу, а анод к минусу.Для двух стороннего стабилитрона нет необходимости соблюдать это условие.При включении стабилитрона в прямом направлении получаются малые образцовые напряжения 0,7...0,8 В, как и у кремнивых диодов включенных аналогично.
Тиристоры-предназначены для переключения электрических цепей, регулирования напряжений, преобразования постоянного тока в переменный и т.д.
Фотодиоды-применяются для регистрации и изиерения световых излучений.
Светодиоды-служат для зрительного восприятия отображаемой ими информации, а также включения готовности аппаратуры к работе.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87789 свето диоды и их питание.
Оптроны-применяются для связи отдельных частей электронных устройств, когда необходима их гальваническая развязка.
Какие основные электрические параметры нужно учитывать при выборе диодов.
Основные электрические параметры
Iпр.ср-срдний прямой ток, среднее за период значение тока, проходящего через диод;
Uобр.max-максимальное допустимое постоянное обратное напряжени;
Uобр.и-импульсное прямое напряжение, наибольшее мгновеное значение прямого напряжения, обусловленное импульсным прямым током заданного значения;
Iобр-постоянныйобратный ток, обусловленный постоянным обратным напряжением;
Iобр.и-импульсный обратный ток, представлящий наибольшее мгновенное значение обратного тока, обусловленного импульсным обратным напряжением;
Iпр.max-максимально допустимый постоянный прямой ток;
Сд-ёмкость между выводами диода при заданных напряжении, смещении и частоте;
H-тепловое сопротивление переход- корпус в С/Вт;
Т-диапазон рабочих температур в С ;
габариты.
Для каждого класса диодов существуют характерные параметры, которые дополняют выше перечисленые:
импульсные диоды:
постоянное прямое напряжение -Uпр;
импульсный прямой ток -Iпр.и;
максимально допустимый ток -Iпр.и max;
время востановления tвос, определяющее инерциональность процессов включения и выключения;
варикапы:
общая ёмкость С, измеренная между выводами прибора при заданном обратном напряжении;
стабилитроны:
область стабилизации-рабочий участок вольт-амперной характеристики, на котором большему изменению тока стабилизации Iст соответствует молое изменение напряжения стабилизацииUст;
напряжение стабилизации Uст-напряжение на приборе при прохождении заданого тока стабилизацииIст;
светодиоды:
мощность излучения P;
сила света Iv;
максимум спектрального распределения излучения на длине волны L;
время нарастания спадения импульсов излучения t.
Что такое диодный мост?
Диодный мост – электронная схема, предназначенная для выпрямления переменного тока в пульсирующий постоянный. В результате преобразования, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение вдвое большей частоты, чем на входе, но стабильной полярности.
Как схематически обозначается диодный мост?
Как заменить диодный мост отдельными диодами?
Если готового выпрямительного диодного моста нет под рукой, можно собрать его из четырёх диодов. Самыми распространенными являются диоды 1N4007, рассчитанные на ток до 1 А и напряжение до 1000 В. Выбирая диодный мост исходя из мощности нагрузки, по закону Ома рассчитывайте необходимую мощность моста умножая предельный ток на предельное напряжение и конечно двухкратный запас по мощности.
Пример: имеем диодный мост RS407 на 1000В 4А. Значит мощность нагрузки = 1000 х 4 = 4000 ватт. С учётом запаса 4000/2 = 2000 Вт = 2 кВт. Аналогично считаем и для других моделей выпрямительных мостов. Составляя диодный мост из четырёх диодов учитывайте, что через каждый из диодов протекает только 70% общего тока. Другими словами если в нагрузке ток 4А, то в отдельном диоде моста - 3А.
Кристаллы и резонаторы (G)
Для чего нужны резонаторы?
резонаторы служат для обеспечения тактирования во времени электронных устройств. При использовании этих компонентов с соответствующей обвязкой пассивных элементов они генерируют импульсы строго определенной частоты, т.е. как бы представляют собой метроном, тактирующий работу всей схемы. Символ осциллятора выглядит почти так же, как и конденсатор, за исключением того, что в его зазор помещен прямоугольник, обозначающий кристалл генератора.
Транзисторы
Что такое транзистор?
Транзистор—это электронный прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи.
Для чего нужен транзистор ?
Транзисторы очень часто используются в схемах; их основные функции заключаются либо в переключении сигнала либо в его усилении.
Как определить выводы транзистора?
Используй Справочники даташиты интернет.
Что такое полевой транзистор?
Полевой транзистор, канальный транзистор, полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия перпендикулярного току электрического поля, создаваемого входным сигналом.
Схематическое обозначение транзисторов.
post-141619-0-39937500-1309527497_thumb.jpgpost-141619-0-48397400-1309527512_thumb.jpg
Б-база Э-эмиттер К-коллектор
С-сток и-исток з=затвор.
В чём отличия n-p-n; p-n-p транзисторов?
1) PNP транзисторы открываются напряжением отрицательной полярности, NPN - положительной.
2) PNP пропускают ток от эмиттера к коллектору, NPN - наоборот.
3) В NPN транзисторах основные носители заряда - электроны, а в PNP - дырки, которые менее мобильны (мобильность - скорость переноса мощности), соответственно NPN транзисторы быстрее переключаются в общем случае.
Одноаереходный транзистор(Диодо транзистор)
Как устроен диодо-транзистор?
Имеет 2 базы и один эмитор Имеет 1 n-p периходреботающий как диод.
если напряжение Uэб1 ниже падения напряжения на Rб1,p-n переход заперт.при обратном расположений уровней напряжения
переход отпирается.
В отличии от биполярного транзистора однопереходный транзистор не даёт усиления по току.
Катушки индуктивности (L)
Что такое катушка индуктивности?
Катушки индуктивности представляют собой витки провода, намотанные на изолятор.
Это элемент вносит в цепь определенную постоянную или регулируемую индуктивность.
Единица измерения индуктивности Генри (ГН).
По конструкции можно разделить
Б)С ферримагнитным сердечником.
1) бес каркасные (воздушные)
2)кольцевые
3)трубчатые.
Что делать если нет провода нужного диаметра для катушки?
Нет нужного сердечника?
Как рассчитать катушку дроссель колебательный контур???
Можно сделать перерасчёт катушки но как на это влияет множество параметров и для каждой катушки нужна своя формула.
В этом случае можно воспользоваться прогой Coil32
http://coil32.narod.ru/
Дроссель
Что такое дроссель?
Дроссель – катушка провода, намотанная на металлический сердечник или ферритовый сердечник, включенный в цепь последовательно, предназначенный для фильтрации или ограничения тока в цепи высоких частот.
Для чего используется?
Основное предназначение дросселя – защита от высокочастотных сигналов.
В установках компенсации реактивной мощности дроссель используют как защитное, фильтрующее устройство от влияния высших гармоник на конденсатор.
Что такое трансформатор?
Трансформатор — электрический аппарат, имеющий две или более индуктивно связанные обмотки.
Для чего нужен трансформатор?
предназначенный для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока.
За более подробной информацией о трансформаторах и источниках питания пройдите по ссылке.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87809
Что такое реле и где оно используется? Реле чаще всего используются для включения или отключения схемы при помощи сигнала, управляющего напряжением обмоток. Реле отличаются друг от друга количеством контактов. Так, символ, изображенный слева, показывает двухполюсное однополярное (DPST) реле. При работе с таким элементом необходимо следить, чтобы управляющее напряжение (оно показано подключенным к катушке) не попало на выходные контакты (подключенные к контактам реле), поскольку они, скорее всего, будут иметь различные уровни, не предназначенные для непосредственной коммутации.
Можно ли изготовить реле ?
При наличии прямых рук и опыта можно. Но очень сложно.
Что такое геркон?
Геркон— электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферримагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу.
При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются.
Герконы бывают 3 видов
Работающих на замыкание, На размыкание и на переключения контактов.
Что такое Герконовое реле?
Геркон с электромагнитной катушкой.
Что такое Ионистор?.
Ионистор - это энергонакопительный конденсатор, заряд в котором накапливается на границе раздела двух сред - электрода и электролита. Энергия в ионисторе содержится в виде статического заряда.
Ионисторы успешно могут заменять химические источники тока в качестве резервного (микросхемы памяти) или основного подзаряжаемого (часы, калькуляторы) источника питания.
Способен хранить свой заряд месяцами.
Что такое Операционный усилитель?
Операционный усилитель относится к классу интегральных схем, поскольку является логически завершенным устройством, выполненным как одно конструктивное целое. ОУ содержит в одном корпусе все необходимые для усиления сигнала компоненты.
Основной чертой ОУ является наличие двух входов (один из них дополнительно обозначается знаком плюс, второй — знаком минус) и одного выхода.
Как обозначается операционный усилитель?
Что такоеэлектронная лампа?
Любая радиолампа стальной керамический или стеклянный баллон Внутри которого находятся электроды. Для работы радио лампы необходимо что-бы внутренне не было воздуха.
В каждой радио лампе обязательно есть катод. ( Это такой отрицательный электрод минус )
Обозначается дугой.
И анод противоположность катода. Обозначен линей
Анод чаще всего пластинка или коробочка. Катод проволочка.
В большинстве радиоламп между анодом и катодом есть проволочные спирали называемые сетками. обозначена пунктиром.
Они не соприкасаются с катодам находятся в равных расстояниях от него.
Для чего применяют электронные лампы?
Триоды(3 анод катод и сетка) тетроды(4)(2 сетки) и пентоды(5)(3 сетки)
Универсальные лампы их применяют для усиления переменных и постоянных токов и напряжений
В качестве детекторов, для создания колебаний частот и для других целей.
Схематическое оьозначение триода.
post-141619-0-44766700-1309549388_thumb.gifpost-141619-0-37662200-1309549242_thumb.jpeg
а про лампы забыли чтоли .... :o
транзисторы тож не все указаны ,есть еще однопереходные транзисторы (кт117)
тут ошибки есть )) :D :D :D
Edited by nemandrajui
Куча ошибок и не точностей.
1. Резисторы обладают кроме активного сопротивления еще и индуктивностью и емкостью. Например МЛТ 0,5 имеет емкость около 0,5 пФ, индуктивность в зависимости от величины сопротивления.
2. Резистивной мощьности нет в природе, есть мощьность рассеиваемая резистором, это допустимая мощьность, которую может рассеить резистор и при которой параметры резистора не выходят за пределы. оговоренные в ТУ на данный резистор.
Про трансформаторы тока и сопротивлений топиксатор и не слышал, кварцевые кристаллы в качестве резонаторов? Об осях срезов так же не слышал. Сам кристалл не может использоваться в качестве резонатора, если только в магических манипуляциях.Введен новый термин , мобильность дырок. Есть подвижность и скорость переноса основных носителей.
Остальное в том же духе.
Предлагаю удалить из за очень многих ошибок.
ну а в разделе с резисторами написать про ВАРИСТОРы,указать где применяют,ну и для чего нудны не линейные резисторы,где их применяют. :unsure: Тема нужная,спасибо автору.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Про нелинейные резисторы можно очень много написать, это не только варисторы.
Вообще такие обзоры писать долго и сложно, проще взять учебник.
Даже в названии темы ошибка.А это вообще шедевр.
Что такое героиновое реле?
:shok:Повнимательнее надо бы.
а про лампы забыли чтоли .... :o транзисторы тож не все указаны ,есть еще однопереходные транзисторы (кт117)а также вот это непомешаетpost-131642-0-60762300-1309530363_thumb.gifтут ошибки есть )) :D :D :DЯ на нашёл резистор нужного мне наминала что делать?В этом случае можно соединить 2 и более резистора последовательно.Rобщ=R1+R2 При параллельном соединении 1/Rобщ=1/R1+1/R2.Для чего нужна резисторы ?Для ограничения воль амперных характеристик (Смотри закон ома)
Признаю очень много Ошибок и опечаток благодаря Microsoft Word.
Постараюсь исправить за выходные.
Одно переходные транзисторы есть у меня только в черновиках.
Про лампы не забыл первоначально хотел писать продолжение. Часть2
Также в черновиках обзор логических и цифровых элементов.
Мне есть только одно оправдание;
я всегда геркон понимал как (герметичный) или герметизированный контакт
а Геркон— электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферр__имагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу.
Длинно как-то....
Edited by Rede RED
Радио элементы и делали
подстрочный перевод (конденсатор в данном случае)
Я на нашёл
моя твоя не понимать
Edited by IIIytNIK
Опрос неправильный, почитайте какой должен быть и посмотрите другие темы
Статья нужная. Я "ЗА". Только соглашусь с мнением noise1. В таком виде проще взять учебник. Если бы меня спросили, что такое геркон, то я ответил, что это такая фигня, типа реле с двумя контактами в стеклянной трубочке, магнит подносишь - контакты смыкаются, магнит отводишь - размыкаются. Как то так... В подобные статьи нужно включать примеры и аналоги из окружающих нас вещей и действий... для понятности и наглядности. Вот если бы я не знал, что такое резистор, то прочитав эту статью ничего бы не понял.
Ну почему же, главное писать где/как применяется элемент. Резистор - ограничевает А и В. Такое впечатление что заглянул в свой конспектный файл.
В, это вольты? Как ограничить НАПРЯЖЕНИЕ знаю, вольты? Может знаете как метры ограничить?
Не прикалывайтесь. Понятно же что напряжение измеряется в вольтах ток в амперах, или условные обозначения не раскрывают суть дела?
Очередная попытка "объять необъятное"... Может, начнём с резисторов, а там и за остальное примемся? Приведите фото постоянных, переменных и подстроечных (а не достроечных) резисторов, области применения, материал (углеродные, металооксидные, проволочные и т.д.). И не берите в качестве первоисточников чушь из интернета, а справочники (например "Резисторы" под редакцией И.И.Четверткова и В.М.Терехова, М."Радио и связь", 1991).
Что такое вариатор?
А тут о чём речь - о клиноременном вариаторе что-ли? Сами-то понимаете, что копипастите?
И что это за метод стрелки за кривые руки переводить на других.
Ну да.Тем более в током коротком FAQ,вместить все ,а в общем ничего,есть много книг- справочниками называются,зачем отсебятину писать,все равно потом придется в инет или справочник заходить за точными данными.Короче или тему сузить,или надо очень много сюда втиснуть.,чтоб про все было. :D
Ага. Хотел давно предложить. Тема обращена к "совсем новичкам". Ещё раз предлагаю переписать в понятной форме. Возьмём первый абзац
как бы всё правильно, но напишите это всё в литературном стиле, а не в научно-публицистическом. Найдите сравнение с действием, которые нас окружают для понятия принципа работы этот прибора. Уберите все заморочки с "вариаторами :lol:" и т.д., они начинающему радиолюбителю ненужны! Оставьте резистор, диод, конденсатор, транзистор. Больше ничего не надо!!! Всё ИМХО
Не знаю, как сейчас. Раньше в средней школе изучали работу радиоламп и транзисторов, точнее физические процессы происходящие в них. Изучали опыты Столетова по люминисценции и физику явления. Изучали лазеры и ядерные и термоядерные процессы. Можно писать обзор по конкретному вопросу и надо знать уровень на котором излагать материал. Зачем переписывать учебники или популярную литературу, все равно лучше не написать. Есть список литературы для начинающих. Все остальное , напрасная трата времени.
noise1, полностью согласен. Если следовать философии ФАКов - школы не нужны. Вообще учебные заведения потеряли смысл своего существования. Ведь написано много трудов. Читай и просвещайся! В том и соль, чтобы разъяснить суть происходящих процессов автору нужен педагогический талант. А вообще, лично моё мнение, что ни одна статья, ни один ФАК, ни одна книга и даже наш форум не заменит живого общения. Объясняя процесс, педагог видит на каком уровне ты застопорился и поможет преодолеть порог непонимания. А печатный материал этого сделать не сможет. Невозможно научиться играть на скрипке по самоучителю.
Обсалютно согласен. Раньше были дома пионеров, станции фнных техников, где начинали с азов , закладывали фундамент. Самому начинать без наставника сложно, да и результат плачевный. Система хоть какая то должна быть. Можно конечно например спаять УНЧ и он будет работать, но настроить его без знаний процессов. происходящих в нем не удастся. Поэтому так много вопросов, типа " почему не работает жук?", вот и попробуйте ответить.:huh:
к сожалению, да.
гнать автора пинками обратно в среднюю школу, изучать обозначения физических величин и закон Ома, в частности.
Рассеваемая мощность это ...
неплохо бы читать написанное, прежде чем вываливать мусор в инет.
бред.
ВАХ транзистора, например, существует вне зависимости от резисторов вокруг.
поведение схемы зависит от ВАХ и резисторов, но это уже другой смысл...
мсье диверсант? назло пишет так, чтобы в поисковике найти нельзя было?
Электрическая характеристика конденсатора определяется его конструкцией и средствами используемых материалов. Конденсатор состоит из пластин (или обкладок) нахадощиеся друг перед другом, сделанных...
Что такое диод?
епрст ну не руками писал фак, точно :angry:
2)кольцевые
3)трубчатые.
катушка индуктивности - это один или несколько витков провода, намотанные на каркас или на оправку нужного диаметра, с сердечником или без.
в высокочастотной технике катушкой может служить дорожка фольги на печатной плате.
за "ферримагнитным" убил бы.
а не лучше для новичков написать "трансформатор - это две и больше обмотки на общем сердечнике" ?
добавив, что "на ВЧ достаточно бывает просто расположить обмотки вблизи друг от друга"
и сколько входов мы видим на картинке? (тест на интеллект)
это не ФАК, это тихий ужас.
Хорошо, но в плане уго я бы сделал маленькое лирическое отступление для USA и EURO версий
This topic is now closed to further replies.
