Sign in to follow this
полный ноль
Питание Трансформатора Тесла
Я со своими невеликими знаниями по физике сделал катушку тесла, но не знаю чем её питать. Подскажите пожалуйста какой частоты нужно подавать ток на первичку? Какие должны быть сила ток, напряжение и мощность? Пробовал подключать к первички осциллятор (разряд между электодами 8мм) так на фторичке был виден маленький разряд только когда подносил отвертку на расстояние 1мм (если соединять концы провода вторички, то 2мм) и слегка светилась энергосберегающая лампочка если поднести вплотную ко втричке, а с тором даже миллиметрового разряда не наблюдалось да и вообще ни чего кроме легкого свечения лампочки.
Характеристики моей катушки:
Вторичка:
Высота 55см
диаметр 11см
число витков примерно 2000
диаметр провода 0.31мм
введя эти данные в программу (расчет параметров катушки тесла) я получил: индуктивнось 59780мкГн, резонансная частота 217кГц
вторичку покрыл слоем эпоксидной смолы
Первичка конусообразная:
внутренний диаметр 17см
внешний диаметр 33см
число витков 8, т.е. 1см между витками
сечение провода 2.5мм^2
введя это в программа получил: индуктивность 2.03мкГн, необходимая емкость конденсатора 263176пФ
угол наклона первички (она конусообразная) в плоскости пола равен 30 градусов, если это важно
Тор сделан из воздуховода:
диаметр воздуховода 10см
внутренний диаметр 7см
внешний диаметр 27см
Буду очень признателен, если кто нибудь даст схему к такой тесле с указанием характеристик компонентов этой схемы. И дайте пожалуйста характеристики тока подающегося на первичку, если они изменчивы то от чего это зависит?
Edited by полный ноль
Трансформатор Тесла является в первую очередь двумя связанными магнитным полем колебательными контурами с одинаковой резонансной частотой. Вторичный контур образуется индуктивностью вторички и ёмкостью тора, а первичный - индуктивностью первичной обмотки и ёмкостью батареи конденсаторов. Схем в интернете великое множество, питание чаще всего делается от MOT (трансформатор от микроволновки) или от NST (трансформатор от неоновых вывесок).
Да я видел много схем, но все катушки делают разные и соответственно что-то в схемах нужно менять (емкость и т.п.), а как самому рассчитать не знаю. А на счет МОТов или NST- они дорогие таких денег нет, а так же нет возможности сделать разрядник который регулируется скоростью вращения электродвигателя. Надеюсь можно эти элементы заменить чем-то более легкодоступным. Поэтому хочу попросить, если кто может дать мне схему именно для такой катушки как у меня, что бы были написаны все емкости, характеристики всех составляющих схему, мне бы это очень помогло.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Самое главное вы уже нашли. Теперь собирайте батарею конденсаторов с ёмкостью, близкой к полученной. Частоту контура при настройке подберёте точнее изменением геометрии первички и перемещением по ней точки крепления скользящего контакта. Общий принцип работы источников питания теслы заключается в том, чтобы периодически заряжать батарею конденсаторов до определённого напряжения, а затем замыкать её на первичку для возбуждения колебаний. В качестве такого ключа обычно используется вращающийся или статический искровой промежуток.
Да, про ёмкость батареи конденсаторов написал, параметры остальных компонентов можно взять с любой схемы теслы, близкой по габаритам к вашей.
Edited by Tesla
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Это некоторое кол-во конденсаторов,включеных между собой параллельно или последовательно.
ясно
у меня тут еще пара вопросов родилось.
1) я правильно понимаю, что на первичку этого трансфоматора, нужно пускать ток высокого напряжения и высокой частоты, сила тока не так важна, а частоту затем подобрать методом "проб и ошибок" для наилучшего эффекта?
2)разряд со вторичке должен быть больше (по длине), чем разряд между электродами, подсоединяющимися на первичку, если нет то смысл делать трансформатор тесла?
1) Не совсем. Как я уже писал, первичка входит в состав колебательного контура, частота которого должна совпадать с частотой другого контура, из вторички и тора. И нужно не просто подать в первичку переменный ток, а возбудить колебания на частоте резонанса. Однократно это можно сделать, зарядив батарею конденсаторов, и замкнув её на первичку. После этого в контуре некоторое время будут существовать затухающие колебания, подпитывающие энергией контур вторички. Эффективность этой подпитки резко зависит от точности совпадения резонансных частот контуров.
2) Скорее, нужно говорить о длине стримеров, так как второго электрода в явном виде нет, точнее, его роль играют все заземлённые предметы. Напряжение во вторичке - да, гораздо выше.
    • где-то я уже видел этот желтый трансформатор (от электрического стула, ага) потом вспомнил, что в одном из видосов креосана, где он ходил к товарищу-высоковольтнику, фигурировало данное оборудование. после фото обладателя сомнения отпали, известная личность, как никак. что бы там не говорили недовольные терпилы - за одну только коллекцию мощнейшего советского оборудования (лампы, тиратроны, конденсаторы, трансформаторы... эх, мечта) респект и уважуха, а за проделанную работу уж тем более!
    • На кондее есть, но она для другого двигателя и с другой цветовой маркировкой. Исходный движок сгорел(обрыв) На картинке- подключение штатного двигла.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
  • Покупай!
