Простое Реле Времени
http://electroscheme.org/960-rele-vremeni-na-dvux-tranzistorax.html не понятно зачем времязадающие резисторы R2 R3 включены так как делитель напряжения ? и что сдесь делает R1 про него ничего не написано !! как я понял транзисторы включены составным образом ??
Нет, VT1 - эмиттерный повторитель. Через R1 разряжается конденсатор С1.
Ну, если придерживаться принципа пуризма, то действительно зарядиться. Кнопка конденсатор разряжает, резистор R1 - заряжает. Я на такие лингвистические нюансы не особо обращаю внимание. Главное - как это всё работает.
вот вы говорите что конденсатор заряжается через R1 а в статье то написано что он заряжается через R2 R3 тогда зачем они там ?? я сам так думал пока не прочитал !!!
R1 подтягивает базу первого транзистора к минусовой ("земляной") шине. Если бы его не было, то неуправляемый ток базы не дал бы транзистору полностью закрыться. Заряд С1 осуществляется через параллельно включенные R1 и входное сопротивление эмиттерного повторителя на VT1, равное эмиттерному сопротивлению (преимущественно R2, а не R2+R3, как в статье, т.к. больше 0,7 В в точке соединения R2R3 никогда не будет из-за шунтирования R3 база-эмиттерным переходом VT2), умноженному на коэффициент усиления VT1. Т.е., одна ошибка статьи порочит и всё остальное описание.
Так понятнее?
Добавлю,что без R2,транзисторам придёт кирдык!И одному,и второму.Не верите? Попробуйте!
Прочитал статью, написано вроде все правильно. Автор не упомянул R1 из-за довольно высокого номинала (наверно посчитал что током заряда через него можно на практике пренебречь). Вообще-то там можно поставить любой номинал резистора, хоть 1М. Ограничение по номиналу этого резистора, как написал Falconist, надежное закрывание VT1. Цепь заряда С1 действительно при расчете нужно считать Б-Э VT1,R2,R3.(как цепь с наименьшим сопротивлением). И только когда падение напряжения на R3 достигнет уровня открывания VT2 его эмиттерный переход так сказать будет участвовать в цепи заряда С1. Автор статьи упростил описание РАБОТЫ УСТРОЙСТВА, так как оно почти не нуждается в настройке (не считая С1), как раз для повторения начинающими.
Да, так к слову: при описании цепей (R1+R2) и (R1,R2) имеет разное значение. Параллельное и последовательное.
Уважаемый ELPro, я бы всё-таки не сбрасывал со счёта R1. Давайте посчитаем. Пусть R2+R3 = 2 кОм. Усиление транзистора пусть будет = 100. Получаем эквивалентное сопротивление (в первом приближении, реально будет меньше) Rэкв = 200 кОм.
R1||Rэкв = 100 кОм || 200 кОм = 67 кОм.
http://www.radioshema.ru/elektronika-v-bitu/745-2010-11-22-14-58-13.html есть несколько вопросов )) как работает микросхема это я понимаю )) в статье сказано что конденсатор C2 начинает заряжаться через R1 , там же конденсатор C1 заряжается через R1 ?? а конденсатор C2 как я понимаю это сетевой фильтр )) а резисторы R4 R5 гасящие избыточное напряжение )) Изменено пользователем lenar21.lenar21
Забудьте про подобные схемы раз и навсегда, как про страшный сон! Давным-давно, ещё при СССР, когда выбора компонентов не было практически никакого, и из фекалий пули приходилось лить. Сейчас, при обилии всего, нет никакого смысла применять цифровые схемы в несвойственном им аналоговом режиме. Для таких целей применяются компараторы. Например: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88273&view=findpost&p=949697
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
