Простое Реле Времени
http://electroscheme.org/960-rele-vremeni-na-dvux-tranzistorax.html не понятно зачем времязадающие резисторы R2 R3 включены так как делитель напряжения ? и что сдесь делает R1 про него ничего не написано !! как я понял транзисторы включены составным образом ??
Нет, VT1 - эмиттерный повторитель. Через R1 разряжается конденсатор С1.
Ну, если придерживаться принципа пуризма, то действительно зарядиться. Кнопка конденсатор разряжает, резистор R1 - заряжает. Я на такие лингвистические нюансы не особо обращаю внимание. Главное - как это всё работает.
вот вы говорите что конденсатор заряжается через R1 а в статье то написано что он заряжается через R2 R3 тогда зачем они там ?? я сам так думал пока не прочитал !!!
R1 подтягивает базу первого транзистора к минусовой ("земляной") шине. Если бы его не было, то неуправляемый ток базы не дал бы транзистору полностью закрыться. Заряд С1 осуществляется через параллельно включенные R1 и входное сопротивление эмиттерного повторителя на VT1, равное эмиттерному сопротивлению (преимущественно R2, а не R2+R3, как в статье, т.к. больше 0,7 В в точке соединения R2R3 никогда не будет из-за шунтирования R3 база-эмиттерным переходом VT2), умноженному на коэффициент усиления VT1. Т.е., одна ошибка статьи порочит и всё остальное описание.
Так понятнее?
Добавлю,что без R2,транзисторам придёт кирдык!И одному,и второму.Не верите? Попробуйте!
Прочитал статью, написано вроде все правильно. Автор не упомянул R1 из-за довольно высокого номинала (наверно посчитал что током заряда через него можно на практике пренебречь). Вообще-то там можно поставить любой номинал резистора, хоть 1М. Ограничение по номиналу этого резистора, как написал Falconist, надежное закрывание VT1. Цепь заряда С1 действительно при расчете нужно считать Б-Э VT1,R2,R3.(как цепь с наименьшим сопротивлением). И только когда падение напряжения на R3 достигнет уровня открывания VT2 его эмиттерный переход так сказать будет участвовать в цепи заряда С1. Автор статьи упростил описание РАБОТЫ УСТРОЙСТВА, так как оно почти не нуждается в настройке (не считая С1), как раз для повторения начинающими.
Да, так к слову: при описании цепей (R1+R2) и (R1,R2) имеет разное значение. Параллельное и последовательное.
Уважаемый ELPro, я бы всё-таки не сбрасывал со счёта R1. Давайте посчитаем. Пусть R2+R3 = 2 кОм. Усиление транзистора пусть будет = 100. Получаем эквивалентное сопротивление (в первом приближении, реально будет меньше) Rэкв = 200 кОм.
R1||Rэкв = 100 кОм || 200 кОм = 67 кОм.
http://www.radioshema.ru/elektronika-v-bitu/745-2010-11-22-14-58-13.html есть несколько вопросов )) как работает микросхема это я понимаю )) в статье сказано что конденсатор C2 начинает заряжаться через R1 , там же конденсатор C1 заряжается через R1 ?? а конденсатор C2 как я понимаю это сетевой фильтр )) а резисторы R4 R5 гасящие избыточное напряжение )) Изменено пользователем lenar21.lenar21
Забудьте про подобные схемы раз и навсегда, как про страшный сон! Давным-давно, ещё при СССР, когда выбора компонентов не было практически никакого, и из фекалий пули приходилось лить. Сейчас, при обилии всего, нет никакого смысла применять цифровые схемы в несвойственном им аналоговом режиме. Для таких целей применяются компараторы. Например: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88273&view=findpost&p=949697
