Faq Ремонт Монитора Lg1530S В Домашних Условиях [Не Принят]
Xemur
10 проголосовавших
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      3
    • Нет
      7
Данный FAQ предназначен в первую очередь для начинающих радиолюбителей-"ремонтников".
При разборке корпуса монитора проявляйте большую осторожность, чтобы случайно не провредить ЖК-экран и не расколоть пластмассовый корпус. Для ремонта необходимы следующие инструменты: паяльник с припоем, мультиметр, крестовая отвертка, ножик с тонким прочным лезвием (или плоская отвертка, на крайний случай)
Для начала откручиваем все винты на корпусе монитора, и снимаем "ножку- подставку", лезвием ножа или плоской отверткой размыкаем защелки передней панели монитора и снимаем её. Затем достаем собственно сам монитор из корпуса и ложим на что-нибудь ровное и мягкое (хорошо подойдет упаковочный материал от аудио-видео аппаратуры, им обычно обворачивают сам корпус аппарата)
Вобщем, дело было так..... :rolleyes:
Как-то мне повезло купить нерабочий ЖК монитор LG1530S, в надежде отремонировать и использовать для работы в интернете. Новый покупать как-то не хотелось...
После "вскрытия пациента", извлечения платы питания и пары запросов в поисковик я увидел следующее:
Плата питания монитора
Невооруженным глазом видно, что конденсатор С203 (25V 470uF) вспучен, а печатная плата у ножек диода D202 (SB5100) потемнела. Последующая проверка этих элементов подтведила, что они неисправны.
Решено было поменять эти детали. Т.к. в нашем городе импортных радиодеталей не продают (как и отечественных тоже :lol: ), пришлось ставить то, что было под рукой и соответствовало по характеристикам. Конденсатор нашелся без труда, а вот с диодом вышла заминка. Наконец было принято решение поставить отечественный КД213А. На всякий пожарный был заменен и конденсатор С205 (470 uF x 10V). После чего монитор был частично собран и включен в сеть:
После замены этих деталей
монитор был собран и подсоединен к компьютеру (его "старший брат" 1730S был на время отодвинут в сторону :) ):
Данная методика применима и к мониторам LG 17xx серии.
P.S. Прошу обратить внимание, что данная статья была перенесена мною сюда с одного торрент-трекера, где есть подобный раздел и где я являюсь модератором этого раздела.
СТАТЬЯ НАПИСАНА МНОЮ ЛИЧНО, если у кого есть в этом сомнения, могу сфоткать ковер с последней фотки полностью :lol:
Изменено пользователем Xemur
У нас есть такая тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34183
Видео режим не поддерживается
на монитор! Тема обсосана до нельзя
А не задумывался почему он вспучен?В чем же все таки истиная причина выхода этого кондера. :D Ну а диод это следствие уже дохлого кондера ,потому и загнулся.И все таки почему сдох конденсатор.?
Изменено пользователем ARHI
эх, вот бы статью про то как вылечить мозги монитору который всегда пишет "Видео режим не поддерживается"...
На статью не потянет. Процессор прокалить и все дела.
Потому, что китайский. :)
И вообще, опыт ремонта одного монитора на FAQ не тянет.
Да сейчас все кругом китайское,но именно дохнут кондеры по питанию интвертора,вот в чем фокус.Китай не прокатит.
Ну да,это точно. :D
ARHI, поверьте мне, не только по питанию инвертора. Чуть реже, но и по +5 дохнут регулярно. И не спасает даже то, что их ставят по 2-3 штуки в параллель. Просто по инвертору нагрузка больше. Вы конечно правы, китай китаю рознь. Дохнет там, где подешевле.
Инфа конечно полезная, но к теме FAQ никак не относится. Я понимаю, если бы на форуме был целый раздел по этому монику. А так на каждый моник если FAQ делать, то весь форум будет забит этими FAQ...
Да я то вам верю,сам их ремонтирую,не зря же вопрос задал,обычно по +13 чаще других вздутые а по +5 дохлые тоже, но не вздудытые, ну или очень редко.
И не только,надо наверно и учитывать с какого источника берется ОС по стабилизации напряжения.
Конечно задумывался, уважаемый!!! Итак, вот вам выдержка из второй моей статьи для повышения вашего образования: (монитор уже другой, но не столь важно - схемотехника выпрямителя питания +12V и +5V одинакова в 99%).
Стрелками отмечены неисправные конденсаторы: 470uF x 10 V и 2шт 1000uF x 10 V
Конденсаторы были заменены на аналогичные, но с рабочим напряжением 16 V.
После чего я задался вопросом: почему вздуваются конденсаторы? На всякий случай решил проанализировать схемотехнику, ведь китайцы - еще те "изобретатели" :) И не ошибся! Причина нашлась! Держитесь крепче...... Вот картинка китайского "выпрямителя", который питает вторичные цепи монитора - электронику, подсветку и т.д. Т.к. в БП 2 одинаковых по схемотехнике выпрямителя, привожу один. Рисовал от руки, но это сути не меняет:
Для тех, кто не сильно силен в прочтении, а тем более анализу работы схем, поясняю: включенные паралелльно выпрямительному диоду сопротивление Rx и емкость Сх являются ПРОВОДНИКОМ для переменного тока (напомню, частота преобразования в БП достигает 67 кГц).... А что крайне не любят полярные электролитические конденсаторы большой емкости? Правильно, обратной полярности. И высокой частоты. И то и другое присутствует на первых 2х конденсаторах выпрямителя и немного на втором, дроссель снижает ВЧ-нагрузку на второй конденсатор.
И тут возникает вопрос: для чего стоит эта цепочка из резистора и конденсатора? Ведь электролиты и так нагреваются от импульсов тока, протекающих через них (блок питания-то импульсный :) ) А тут еще дополнительный подогрев.... И вот к какому выводу я пришел: это сделано для того, чтобы конденсаторы ЕЩЕ БЫСТРЕЕ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ!!! И ВЫ ПОШЛИ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ МОНИТОР! Смекаете, о чем я?
Вобщем, с превеликими матюгами в адрес китайцев были удалены эти лишние детали Rx и Сх, а для надежности конденсаторы выпрямителя были зашунтированы блокировочными ВЧ конденсаторами для снижения нагрева и потерь в электролитах:
Как показала практика - это самая основная причина выхода из строя ЖК-мониторов, и не важно, сколько они стоят - 3 тыщи или 20 килорублей.
Время на разборку/сборку моника уходит ну от силы минут 15, еще 15 минут уходит на замену кондеров, 5 минут на настройку - и вот у вас в кармане.....
Впрочем, это остается на совести самого ремонтика, сколько он сдерет, скажу лишь, что прямые затраты едва переваливают за 50 руб :lol:B):P
В сервис-ценре за эту же операцию можно попасть и на 1.5 куска)))
Вот и считайте)))
P.S. А в схеме, которая от руки нарисована, эти элементы всё же должны стоять, но на другом месте. А как - вот вы, уважаемый, и расскажете...)))))
А деньги за статью можете пожертвовать голодающим Зимбабве, у нас это модно.
Я балдею от таких вот неучей. Оказывается снаббер, защищающий диод от пробоя обратным выбросом, портит электролиты :lol2:
Вам бы романы писать, глядишь и гонорары пойдут, всё Зимбабве накормите :lol2:
Кстати, между нами, девочками, а откуда отрицательная полярность на первых двух электролитах?
Я тоже.
А как же ESR у конденсаторов,слышали про такой параметр,как раз очень низкое сотротивление ВЧ напряжению,Да и диод включеный в прямой полярности не может дать обратну,если только его специально не перевернуть в схеме.Электролит.конденсатор и стоит для того чтоб выделить постоянку ,а все остальное закоротить на массу.И чем меньше у него ESR тем меньше он будет греться и меньше будет пульсаций в выходном напряжении. Да кондеры ты конечно самые гнилые поставил,во времена совка столько причуд с ними было,особенно в цветных телевизорах.Короче дерьмовую замену произвел,их раньше кто как называл и глина и краснота,старилсь их все выкинуть и воткнуть посолиднее. Да еще что у тебя там нарисова емкость 0,01мкФ это же 10000пф,такую не ставят не извращай схему,,обычно 1000пф или 470пф,посчитай их реактивное сопротивление на частотах что работает БП,оно гораздо больше чем прямое сопротивление диода и так там мизерный,да еще и резисторы буферные стоят,короче не мути воду. :D А то что паралельно электролитам эту глину воткнул,не факт что это гут,в любое время эти сволочи могут пробится или в утечку уйти.Кстати посмотри компьютерный БП там тож эту глину не ставят,ставят нормальные кондеры с низким ESR.
Ха, я валяюсь над вами, господа-теоретики. Все данные которые на указал в схеме - именно те, что и были. На плате питания монитора. Конденсатор имел маркировку 103К. Резистор 10 Ом - потемнел не только он, но и плата под ним.
Ну, и где ваши 470пф?
ESR.... хорошая штука, если конечно, кондеру не 6 лет, что он не китайский фирмы noname и что он не работает при температуре 85°. Вы его параметры после такого срока и режима замеряли? :D
Кстати, в компьютерных БП стоит то же самое.))) В распространенных БП, типа iPOWER, MICROLAB, ДВК и им подобных
ARHI
Не надо смеятся...Схема именно с теми номиналами, что я указал - повторяю, это схема из монитора, конкретно - ViewSonic VX922 ноября месяца 2005г:
Так как не было спецовых кондеров с "низким ESR" :D - пришлось поставить вот такие, и заблокировать их керамикой.
Можете взять осцил и посмотреть, что бывает, если конденсатор поставить не того номинала. И в компьтерных БП бывает еще и не такая "глина", или вы привыкли только FSP-шки разбирать?
Стул качнулся.... :)
А вообще я попрошу эту тему удалить, дабы не разводить срач.
Всем пока.
Всем пока.
А что уже очкуешь :D Вот схема,конкретно перед фактом ставлю тебя,я не теоретик занимаюсь ремонтом моников и прочей радиотехники,правда сейчас уже пореже.
Это на плате было, а что производитель в документации рекомендует? Да и в в общем это зависит от потребляемого тока,чем больше ток тем больше емкость ставят в компбютерных уже идет 0,01мкф,но там и ток 10-30А в зависимость на коком питании смотреть.
БП LGW2242S конкретная схема известной марки.rar
немного по поводу темы
настоятельно не советую В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ лезть в монитор да и в другую технику тоже, лично я уже насмотрелся на технику после "домашних самоделкиных" которые где то что то в интернете прочитали...
Изменено пользователем 1_elektronik
Обычное явление в телевизионных БП.Качни схему и посмотри ,там они правда без резисторов испоьзуются и замечу никто никогда их оттуда не выкидывает и телеки некоторые работают по 10лет и более,а ты сразу это специально делают чтоб техника дохла.Я в шоке от такого заявления. :blink:
@///Вобщем, с превеликими матюгами в адрес китайцев были удалены эти лишние детали Rx и Сх, а для надежности конденсаторы выпрямителя были зашунтированы блокировочными ВЧ конденсаторами для снижения нагрева и потерь в электролитах:////@ - ЛАМЕРОТУПОСТЬ это, а не статья! НАХ ты трогал "демпферные цепи"?! Руки чешутся или нихрена не грамотный? И про "параллельную керамику" почитай на том же Мониторе - НИХ она не поможет!
