Постановка На Охрану Без Звука. Как?
Задержка будет очень незначительная, т.к. приводами замков управляют те же конт. реле в сигналке. Весь токовый удар обрушится на диоды в мостике, их хотябы 3-х Амперные поставить. Задумка хороша, если после подачи команды сигналка сначала запирает/отпирает двери, а потом подаёт импульс на сирену...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
И ЦЗ может не сработать. И для такой схемы надо подключать силовое управление ЦЗ. Т.е. кроме марки сигналки не надо знать марку и нафаршированность а/мобиля.
Все мы......
Ёлки-палки. Космические корабли бороздят просторы вселенной, а вы схемные решения 70 летней давности пытаетесь притянуть. На 1006 одновибратор спаять ( 4 детальки) и на него подавать сигнал управления. СлабО ?
сначала посмотрите отновременно ли срабатывает сирена и ц.з, если совсем эж одновременно то сирена будет успевать крякать поока реле центрозамка целкнут, пока конденсатор зарядится, пока реле разрыватель в цепи сирены сработает... а это время чтобы сирена непромолчала! а вто если ц.з чуть раньше срабатывает то схема сработает в самый раз ибо пока разрядится конденсатор реле будет разомкнуто.
ps на моем маджикаре поворотники моргают через пару секунд после операции с ц.з
Изменено пользователем Bulgarrin
...2 диодами..., катоды вместе и на реле
Тогда включать реле нужно будет относительно массы (общего). Емкость конденсатора нужно будет подобрать (зависит от сопротивления обмотки реле). Насчет раньше/позже, в сирене тоже установлены конденсаторы (пока-а они зарядятся) и при желании их время заряда можно увеличить. :)
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер форумчане, может вопрос не в эту тему, но подскажите пожалуста как разрешить следующую ситуацию: Сига томогавк9030, два года отработала "почти" без проблем :). Этим летом перестала заводится дистанционно, поехал в сервис. В начале принялись ремонтировать антенну - сожгли, заменили. Потом сказали что беда в блоке, заменили блок (бесплатно :) ), поставили другой... сига немного поработала, сейчас опять не заводится с пульта... ехать в сервис неохота... может что подскажете? В электронике немного разбираюсь, в школе ремонтировал магнитофоны, телевизоры и т.д., думаю по подсказке соображу и здесь. Да еще нюанс, если ключ в замке, то она заводится с пульта... блок обхода иммобилайзера тоже меняли, может в нем как-то не так закрепили чип?
ну так опишате как именно она незаводиться.
стартером крутит?
зажигание включает?
марка авто?
если как Вы сказали ключь в замке(вставлен но не повернут) то заводит автозаводом, то значит проблемма именно в иммобилайзере. значит при чем тут антенна и центральный блок? нахрена их ремонторовать было.)) Блок Вам могли например китаиский поставить заведомо зная что проблема не в нем :) это не факт, но почему же денег не взяли?
смотрите иммобилаизер, там пару миллиметров раздницы и всё, непашет) также убедитесь чтобы реле работало в обходчике.
Прежде всего проштудировать инструкцию пользователя. От корки до корки. Потом подробнейшим образом с использованием полученных знаний изложить проблемму. Обычно я советую обратиться к установщикам, но если правда то, что ты о них пишешь, то лучше обратиться к другим специалистам(хотя это будет за деньги). И создай свою тему. Неприлично влезать в другие, совершенно не связанные с твоей проблемой.
Все мы......
Спасибо за добрые советы... "глюк" ушел псле пропайки обходчика, там за три года образовались микротрещины в пайке контактов )))... извиняюсь за "неместную" тему )))
Изменено пользователем ildus1607
