Конвертер Для Замены "лопаты" На Нормальный Расходомер
Да это понятно, но как-то боязнено отдавать сначало деньги а потом получать не зная будет ли это работать нужным образом, да и к 30$ на до ищё приплюсовать 10$ за пересылку + за usb-com переходник ,а ищё ко всему этому новый расходомер.
  • 11 месяцев спустя...
У меня на машине стоит и вполне себе работает уже 2й год, штука гибкая в настройке и весьма не убиваемая , если только специально его не запалить.
у их 2 версии этих конвертеров, 12в и 5 в, особо в конструкции там ничего такого нету , различие в наличии доп микрухи в 12 вольтовой версии.
Еще у друга не Форде Скорпе тоже стоит но год, вполне себе работает.
USB-COM можно любой использовать, не критично, который у них просто гарантированно будет работать.
Изменено пользователем caleb
Уже почти год на бэхи стоит всё гут единственая проблема была сгорание защитного диода но это из-за скочков напряжения :(:rolleyes::(:rolleyes:
Изменено пользователем Goldenn75
  • 4 месяца спустя...
Вот нечто подобное, может кому пригодится: CONVERTER.rar
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые. При попытке компилировать исходник, для тини13, IAR AVR выдает ошибку (043) " команда regvar недоступна, при текущих настройках. Регистры должны быть заблокированы -lock_negs before_ regvar может быть использован". Помогите заблокировать эти регистры, в настройках не нашел. Может не там искал? Есть у кого-нибудь положительный опыт использования программ из CONVERTER.rar ? если есть поделитесь или помогите с настройками(лучше то и другое). Спасибо.
Здравствуйте. На тини13 программа заработала, на меге8 как не старался не запустил. Собирал макетную плату , все проверял: на тини13 работает великолепно, напряжение какое ставишь- такое выдает, мега8 выдает высокий уровень на всех режимах( может фьюзы не так выставил) .
  • 1 год спустя...
там ошибка в схеме сигнал надо подавать не на12 лапу а на 23 ADC
