Простой усилитель мощности
Вроде, ни на что не должно влиять.
Лучше всё таки с противоположного плеча. Здесь главная выгода в уменьшении изменчивости тока через стабилитрон. Так вот, если питание, к примеру +-30В, а амплитуда пульсаций по питанию у играющего усилителя 1В, то относительно земли 1В - это 3%, а относительно противоположной шины питания - 1,5%. Именно на столько и будет изменятся ток через стаб.. а от стабильности последнего зависит стабильность тока ИТ.
ЗЫ А как дела с симметричным усем? Почему вернулись к "простому"?
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Наверно, вы правы, хотя мне кажется, в отсутствие сигнала, на стабе будут удвоенные пульсации питания, в то время как в случае с землей - пульсации только положительного плеча. Я развожу новую ПП под три пары выходников, ориентировочный размер 80х160 и тянуть минус питания через всю плату не хочется. По симметричному - взял паузу. Я, походу, перегорел немного, :) надо отвлечься, Убрал пока, с глаз долой. :(
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Мне интересует альтернатива Холтону. VX80 устраивает по всем статьям. К CressAmp вернусь позже, проверить надо печатку снова, ну, может, и соплю повесил где-то...
... Лучше всё таки с противоположного плеча. Здесь главная выгода в уменьшении изменчивости тока через стабилитрон. Так вот, если питание, к примеру +-30В, а амплитуда пульсаций по питанию у играющего усилителя 1В, то относительно земли 1В - это 3%, а относительно противоположной шины питания - 1,5%. Именно на столько и будет изменятся ток через стаб...
А не будет у полного питания и пульсация вдвое больше?
Я об этом и написал :)
Смотря о каких пульсациях идёт речь. Если о тех, что вызваны недостаточным уровнем фильтрации сетевого напряжения, на холостом ходу, то да, они вырастут. Но поскольку в абсолютном эквиваленте величина этого рода пульсаций крайне невелика и имеет определённое постоянство, то их влияние на изменение тока через стабилитрон за единицу времени будет крайне незначительно.
А вот второй вид пульсаций - это пульсации вызванные модулированием питающих шин полезным сигналом. И здесь величина пульсаций уже достигает нескольких вольт. Но самое главное, что ввиду определённой периодичности музыкального сигнала одновременного приложения модулирующего сигнала к обеим шинам не наблюдается. То есть шины нагружаются последовательно. Стало быть, ввиду синфазности изменения, удвоения пульсаций наблюдаться не будет, а значит будет справедливо то, что я написал ранее.
Можно бороться с нестабильностью тока ИТ и привязавшись к "земле". Ниже фрагмент схемы известного усилителя. Так вот, для поддержания стабильности тока через ИТ, нужно по возможности обеспечить неизменность потенциала между точками А и Б, для обеспечения постоянства тока через обведённый резистор(задающий опорный ток). С этой целью введён конденсатор 47мкФ (обведён кружком). Во время просадок плюсовой шины, на пиках музыкального сигнала, нижний потенциал конденсатора синфазно изменяется на туже величину, что и верхний, обеспечивая постоянство напряжения между А и Б.
Но самый надёжный способ стабилизации опорного тока ИТ - введение дополнительного ИТ для этой цели, с противоположного плеча, как на втором фрагменте.
Крайне полезная информация.
Особенно первый случай. С ходу не сразу и сообразишь, для чего этот конденсатор.
off: К своему стыду ни разу еще не видел транзисторов с встроенным датчиком температуры в пятивыводном 264-м корпусе.
Интересный момент.. В подавляющем большинстве случаев, в качестве опорного источника напряжения для ИТ используют диоды, светодиоды, стабилитроны.... а они, как известно, страдают непостоянством напряжения в привязке к величине протекающего через них тока. Почему не нашли широкого применения прецизионные "опорники" типа того же TL431? Или LM329, с нормируемым шумом.
по сути эти опорники как ОУ - соответственно много транзисторов, а это уже "частотка" - вот тут она может играть свою роль на параметры Уся
вроде там в ДШ есть графики зависимости по частоному диапазону
моё мнение и косвено наблюдения по симу
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
По LM329 нашёл только два графика, связанных с частой:
1- это зависимость шума от частоты(растёт ниже 100Гц и сильно на ИНЧ, так же как и у стабилитронов);
2 - зависимость динамического сопротивления от частоты. Ну да, выше 10кГц динамическое сопротивление растёт с 1 Ом до 2 Ом. У стабилитронов с таким рабочим напряжением этот параметр примерно 200 Ом.
Да и часто они шунтируются конденсаторами.
Но вот в ИТ и в опору каскода я пробовал LM431 в симуляции. Напряжение и ток стоят как вкопанные, а общий Кг усилителя почему-то растёт. До сих пор не нахожу объяснения сему феномену.
Ну отчего же не нашли? У Никитина, в модернизированном ВК увеличенной мощности например. В каком то ещё МаркЛевинсоне видел....
Изменено пользователем Ulis
В УН поставил 2sa1837/2sc4793
Это транзисторы для предвыхода. Поставьте что-то более подходящее.
Признаюсь, не видел. Находил пару -тройку тем об TL431 их почему-то везде предают анафеме )))
Добрый день!
Собрал усилитель из 63 поста.
Для теста сделал только один канал, собирается просто, заводится сразу.
Что очень понравилось:
1. Ток покоя стабильный, при прогреве чуток падает, но совсем незначительно.
2. Постоянка на выходе практически равна 0(повезло наверно)
Недостатков пока не выявил.
Выход на проводках(только для теста).
Погонял на тестовом динамике, звук есть.
На днях погоняю на хорошей акустике.
Изменено пользователем Sit
Это потому, что изменилась сумма R1+R2. Они в сумме должны быть примерно равны сопротивлению R21(33кОм) в ООС, для того, что бы базовые токи диффкаскада были равными.
Увеличьте R2 до 30кОм и постоянка вернётся на место.
А РГ стоит?
Не совсем понятно, откуда берётся подъём ниже 3кГц. Попробуйте провести измерения без С13.
