Простой усилитель мощности
Сделал усилитель на биполярах.
Мне показалась, что играет даже лучше чем на полевиках.
В отличии от полевого варианта высокие перестали быть колючими, намного больше стали напоминать оригинал.
Можно собирать по печатке, все детали подписал.
Vx-80биполяры.rar
Хотелось бы дождаться комментария автора,ибо на мой ух усилитель и так очень хорош :dance2: и чего то улучшать смысла нет.ВЧ естественны и недостатка в них нет.
Может быть,будет полезен такой мой опыт-когда я испытывал усилитель с малой ёмкостью в БП-басы были "рыхлые",но тем не менее..с ВЧ был баланс,и даже нравилось :friends: .В корпусе,при нормальной ёмкости литов в БП,басы стали ОГО-ГО :dance2: но субъективно стало не хватать ВЧ.Решил так-уменьшил конденсатор на входе усилителя с 220пф до 100пф :clapping:После реле выбора источника сигнала и до LM 1972(рег.громкости) также 1к-47пф. И после всё ОК !!!
P.S. Акустика у меня Monitor Audio Bronze.Мощности хватает-с этим усилком соседи бывает,жалуются на громкий звук )) В общем,получилось СУПЕР!!!
Спасибо Вам,Иван!Схема несложная,стартует "с полтыка",налаживания кроме тока покоя не требует,звук супер!Что ещё надо для счастья ))
Изменено пользователем ABCDE
...играет даже лучше чем на полевиках.
Sit, будет ещё лучше, если в ВК будет стоять по две пары MJE15032/33 - усилочек станет более всеядным к акустике(про просадку импеданса не забывай)
И меняй эти тоненькие сопли к выходникам на нормальные провода - от блокирующих электролитиков до коллекторов должно быть минимальное сопротивление, в идеале кондёры должны стоять вплотную к коллекторам.
То что на фото на соплях это только для теста))
Транзисторы впаяю на плату загну и прикреплю на уголке, на фото видно, я для крепежа оставил запас текстолита после ВК. после этого без лишних движений будет прикрепить уголок к радиатору.
В принципе так, как и крепил автор))
Я именно рисовал печатку для двух пар)
В симуляторе на биполярах искажения снизились в 3 раза.
Изменено пользователем Sit
естественно, Вы в УН подняли усиление чем и вызвалось снижение искажений. У меня же ток выше - выше широкополосность но и выше КГ.
Изменено пользователем 25602
Нарисовал печатку, посмотрите пожалуйста.
Хочу собрать на смд деталях, платка получается довольно компактной.
Землю на верхний слой текстолита в точках "G" :) переходы верхнего слоя на нижний.
мелковатый монтаж получается...
Vx-80биполяры(smd).rar
По напряжению в 2 раза по емкости на 300 пик . ну и по крутизне. Просто столкнулся как то по ремонту с 540 - плавал ток покоя. сильно . не понравилось .
проверь мощу на всех (горячих) резюках в симе и уточни в СМД на ПП
фишки подвигаешь - можно будет сделать ещё компактнее
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
в какой версии печатка нарисована, у меня не открывается не в 4, не 6 и пробовал в Sprint-Layout_6_RUS_Portable??
надо учитывать:
1. на МОП - мощу можно качать поболее в принципе и перегрузочная у них при таком питании будет выше
2. здесь используемые биполяры ВК - предназначены для пред. драйвера,
база у них тоньше чем у мощных - отсюда "иголок" меньше... :)
С Уважением
интересно...
Ну не сказать, что характеристики у этих MJE такие уж слабые)) больше подходят к мощным биполярам.
хозяин барин - раз подходят ...ставь
как советовали выше - поставь по паре в плечо...
С Уважением
да так и сделал, играет отлично))
На самом деле можно эксперементировать с разными вариантами биполяров,
щас СМД детальки жду, придут сделаю компакт вариант. Да и потренируюсь в аккуратной пайке)
Ссылочку бы на это утверждение. Я так понимаю, что речь уже идет о процессе изготовления транзистора и его особенностей. Про иголки от толщины базы очень хочется узнать, ну очень хочется.
Стабилитроны защищают от пробоя по затвору, при превышении напряжения затвор-исток.
У примененных полевиков максимально допустимое по затвору +/-20 вольт.
Полагаю что можно 15-вольтовые поставить.
Добрый день. Подбираю детальки на усилитель (п.63), вопрос: стабилитроны VD3,VD4 на 12в. можно заменить на 15в.? (нету на 12в., на 15в. навалом)
И пятый тоже можно.
всем привет!! вот собрал по схеме из 63 поста и печатку с 72 поста, но у меня постоянное напряжение на выходе, еще по схеме r15. r16-- 0.33 Om. я поставил 0,39, и трансформатор у меня на 2х27 вольт, может кто поможет как определить неисправность мою
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
