Простой усилитель мощности
Сделал усилитель на биполярах.
Мне показалась, что играет даже лучше чем на полевиках.
В отличии от полевого варианта высокие перестали быть колючими, намного больше стали напоминать оригинал.
Можно собирать по печатке, все детали подписал.
Vx-80биполяры.rar
Хотелось бы дождаться комментария автора,ибо на мой ух усилитель и так очень хорош :dance2: и чего то улучшать смысла нет.ВЧ естественны и недостатка в них нет.
Может быть,будет полезен такой мой опыт-когда я испытывал усилитель с малой ёмкостью в БП-басы были "рыхлые",но тем не менее..с ВЧ был баланс,и даже нравилось :friends: .В корпусе,при нормальной ёмкости литов в БП,басы стали ОГО-ГО :dance2: но субъективно стало не хватать ВЧ.Решил так-уменьшил конденсатор на входе усилителя с 220пф до 100пф :clapping:После реле выбора источника сигнала и до LM 1972(рег.громкости) также 1к-47пф. И после всё ОК !!!
P.S. Акустика у меня Monitor Audio Bronze.Мощности хватает-с этим усилком соседи бывает,жалуются на громкий звук )) В общем,получилось СУПЕР!!!
Спасибо Вам,Иван!Схема несложная,стартует "с полтыка",налаживания кроме тока покоя не требует,звук супер!Что ещё надо для счастья ))
Изменено пользователем ABCDE
...играет даже лучше чем на полевиках.
Sit, будет ещё лучше, если в ВК будет стоять по две пары MJE15032/33 - усилочек станет более всеядным к акустике(про просадку импеданса не забывай)
И меняй эти тоненькие сопли к выходникам на нормальные провода - от блокирующих электролитиков до коллекторов должно быть минимальное сопротивление, в идеале кондёры должны стоять вплотную к коллекторам.
То что на фото на соплях это только для теста))
Транзисторы впаяю на плату загну и прикреплю на уголке, на фото видно, я для крепежа оставил запас текстолита после ВК. после этого без лишних движений будет прикрепить уголок к радиатору.
В принципе так, как и крепил автор))
Я именно рисовал печатку для двух пар)
В симуляторе на биполярах искажения снизились в 3 раза.
Изменено пользователем Sit
естественно, Вы в УН подняли усиление чем и вызвалось снижение искажений. У меня же ток выше - выше широкополосность но и выше КГ.
Изменено пользователем 25602
Нарисовал печатку, посмотрите пожалуйста.
Хочу собрать на смд деталях, платка получается довольно компактной.
Землю на верхний слой текстолита в точках "G" :) переходы верхнего слоя на нижний.
мелковатый монтаж получается...
Vx-80биполяры(smd).rar
По напряжению в 2 раза по емкости на 300 пик . ну и по крутизне. Просто столкнулся как то по ремонту с 540 - плавал ток покоя. сильно . не понравилось .
проверь мощу на всех (горячих) резюках в симе и уточни в СМД на ПП
фишки подвигаешь - можно будет сделать ещё компактнее
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
в какой версии печатка нарисована, у меня не открывается не в 4, не 6 и пробовал в Sprint-Layout_6_RUS_Portable??
надо учитывать:
1. на МОП - мощу можно качать поболее в принципе и перегрузочная у них при таком питании будет выше
2. здесь используемые биполяры ВК - предназначены для пред. драйвера,
база у них тоньше чем у мощных - отсюда "иголок" меньше... :)
С Уважением
интересно...
Ну не сказать, что характеристики у этих MJE такие уж слабые)) больше подходят к мощным биполярам.
хозяин барин - раз подходят ...ставь
как советовали выше - поставь по паре в плечо...
С Уважением
да так и сделал, играет отлично))
На самом деле можно эксперементировать с разными вариантами биполяров,
щас СМД детальки жду, придут сделаю компакт вариант. Да и потренируюсь в аккуратной пайке)
Ссылочку бы на это утверждение. Я так понимаю, что речь уже идет о процессе изготовления транзистора и его особенностей. Про иголки от толщины базы очень хочется узнать, ну очень хочется.
Стабилитроны защищают от пробоя по затвору, при превышении напряжения затвор-исток.
У примененных полевиков максимально допустимое по затвору +/-20 вольт.
Полагаю что можно 15-вольтовые поставить.
Добрый день. Подбираю детальки на усилитель (п.63), вопрос: стабилитроны VD3,VD4 на 12в. можно заменить на 15в.? (нету на 12в., на 15в. навалом)
И пятый тоже можно.
всем привет!! вот собрал по схеме из 63 поста и печатку с 72 поста, но у меня постоянное напряжение на выходе, еще по схеме r15. r16-- 0.33 Om. я поставил 0,39, и трансформатор у меня на 2х27 вольт, может кто поможет как определить неисправность мою
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
