Простой усилитель мощности
Для начала выключите ток покоя, замкнув накоротко цепь термостабилизации.
А потом, когда ничего не будет гореть, спокойно измеряя режимы каждого транзистора ищите причину открытого состояния одного плеча. (При выключенном токе покоя оба должны быть закрыты).
а можно конкретней что нужно закоротить??
Изменено пользователем DJSLONN
Цепь термрстабилизации это транзистор с подстоечником в базе (Т11).
Подстроечник должен стоять в верхнем положении по схеме, чтобы максимально открыть это транзистор.
Можно закоротить коллектор и эмиттер этого транзистора или коллекторы транзисторов усилителя напряжения.
У меня постоянка на выходе была когда вылетел один из предохранителей и в усилитель пошло питание только одного плеча.
Вообще, про эти предохранители вспоминать неохота, ужасные попались. Проверить их перед установкой не удосужился.
Когда начались проблемы проверил - некоторые экземпляры попадались сопротивлением в 15 Ом!
Лучшее, конечно, впереди!
Не грелись бы оба эмиттерника.
Сроду бы не подумал насчет предохранителей! Нужно свои попроверить.
off С победой, кстати! Достойная игра! "Сибирь" и так прыгнула выше головы.
Даже просто на встречу с командой вчера почти полный стадион набрался 5т из 7-ми.
Удача, что получится перевести дух, пока они там решают.
Так, что новых сил и удачи!
Доброго дня.
Досада у меня гонял усилитель биполярный вариант от ИБП для авто +-45 и что-то я ступил стал настраивать частоту не отключая от усилителя...
И словил возбуд цобель почернел и выгорел 100 омный резистор также пробило бд140 заменил её.
Если включить сейчас то звук есть но начинает разогреваться до огня 100омный резистор тот что между бд. Цобель холодный. Ток покоя регулируется только очень очень плавно не так как раньше...
Проверил весь ВК, рабочий.
куда копать?
Sit скажите вы в посте 340 выложили печать на биполярах с 2 мя парами на выходе, я правильно понял, что она проверена (то-есть по ней уже собирали ) ? и можно ли применить такие транзисторы на выходе, как 5200 и 1943 ?
Это, вообще, очень причудливая тема. :) Наверно, стоило схему из поста 63 и ее модификациям выделить в отдельную тему.
Можно. У них и цоколевка совпадает, только немного подвигать проводники, т.к. разные корпуса.
Параллелить необязательно, достаточно пары транзисторов на канал.
Добрый день. Усилитель (п.63), вопрос по конденсатору в ОС, есть тока Silmic II 100 мкф., nichicon gold 470 мкф., или не париться и поставить обычный Джамикон?
да проверена, я придерживаюсь правилам и не выкладываю печатки которые не работают. Выходные транзисторы можно разные ставить. Пробуйте.
закоротил эмиттер и коллектор (Т11), на базе 23В, на (Т12)(Т13). на всех ногах присутствует питание 23В
Осталось определить что при этом на выходе +23В или -23В и проверяя режимы остальных узлов найти причину такого смещения нуля.
Допустим смещение в минус. Входной каскад "видит" через цепь ОС это смещение, старается его выправить и подает сигнал смещения в плюс. Нужно найти на каком участке этот сигнал не проходит на выход. Для этого нужно попорядку снять режимы транзисторов по постоянному току.
Вообще для начала с таким опытом нужно было взять что нибудь попроще. Например "Брагина", или "Ланзар", или "DJ-200/400"
