Простой усилитель мощности
Собрал усилитель биполярный вариант на smd детальках. Печатку выкладывал.
Запустил и работает.
Только фигня с постоянкой на выходе. 0.3вольта.
Я встроенный подстрочник поставил, а усь на него не реагирует, т.е постояннка не меняется.
Осциллографом поглядел, на выходе все красиво и синус и меандр.
Еще интересно, запускается не меньше чем от +-25, напряжение меньше уже звука нет..
Странно как-то...
Вроде работает, но что-то не так.
Vx-80биполяры(smd).rar
Изменено пользователем Sit
post-142822-0-12637300-1430848994_thumb.pngВсе нашел свой косяк))) не пропай коллектора маленькго такого воще 0805 транзюка.
Пропаял все понеслась! работает!
Как же эту мелочь паять тяжело...
ЗЫ
Методом лута делал плату с журнала "Флирт". Теперь только буду его и использовать, отлично переводится.
Жена не сразу поняло зачем я домой этот журнал принес)))
ЗЫ
Под дворники кладут? :D Задолбали уже... :diablo:
Сорри за офф.
Я не говорю, что есть проблема, мне интересны мотивы столь низкого среза по сравнению с классическим вариантом. Не хотите отвечать, так и скажите. :)
Точно ответить может только разработчик. А его здесь нет наверное. Возможно посчитали, что такой частоты хватит. Возможно на саб рассчитано. Возможно просто ошибка. Замените на 2 кОм и получите обычную частоту.
Да дался вам этот саб. Разницу между 30кГц и 300кГц я не слышу. Резисторы R1+R2 приблизительно равны R21 и меняйте себе частоту на здоровье.
Если есть-ставь.Или выбор есть?Узнаешь,фейк и ли нет.Отписаться потом не забудь.
Да, выбор, к счастью, есть. Небольшой запасец IRPF240/0240 и IRP630/9630 имеется.
Однако, жуть как хочется 540/9540 проставить. Наверно, так и сделаю.
Лучшее, конечно, впереди!
Покрутил в симуляторе и добился более интересных параметров буду собирать уже с питанием +-50
ИМХО в 2 копейки. В "железе" две пары 15032/15033 с этим не согласятся. Оптимально для них 35-38В на плечо(максимум 40, и то при "хитром" охлаждении - транзисторы сначала к медным пластинам, а уже они через керамику к радиаторам) - убедился на своей разогнанной "симе"
Все бодрый день!
Устанавливаю в корпус.
Сделал двух малышей, как на фото. Думаю закрепить их на одном радиаторе, но так как на уголок выходит земля, опасаюсь возникновения петли.
Реальны ли опасения?
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
