Простой усилитель мощности
За счет R17/C11 выше усиление каскада на Q3 поэтому пришлось такую коррекцию, по памяти было в таком каскаде 47+47пФ и 1,3кОм, все равно придется подбирать в железе. R20/C15 R21/C16 убирают горб на АЧХ ВК.
Изменено пользователем 25602
Я в курсе, вольта 2-3,
Для симметрии ограничения можно запитать ГТ, разделив R25 на два резистора.
Нельзя, т.е. можно но не в этом (конкретном) случае, разделение R25 не сильно поможет, если такое делать то по другой схеме. Тут лучше несколько вольт потерять, зато оставить линейность. Всегда компромисс.
А смыл? чтобы убрать входную емкость, так она и так мала, коллектора на плавающем питании, как раз по переменке на выходе,
и из опыта помню что мне такой вариант
коллекторы драйверов кинуть на выход
и вариант с соединением коллекторов и истоков не нравился именно звучанием, по ТТХ разницы я увидеть не могу.
Нет не обязательно, но не менее с Ft 60МГц, идеальным вариантом были бы 139/140, но у меня закончились, 4793/1837 транзисторы высоковольтные, сюда не особо подходят, поэтому пока 644/646.
Пуск прошел удачно, повесил пока коррекцию по Миллеру на З-С 47р, С15/16. Проверил напряжения - в норме, ноль на выходе скачет от 10 до 40мВ - норма, ток покоя пока 10мА. Завтра настрою ток покоя и попробую поиграть с коррекцией.
