Простой усилитель мощности
А почему вы не используете биполяры в ВК?сСильно ли изменятся характеристики при использовании биполяров?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
#499
А нужны VT5, VT6? (при Uпит= +-38в)
Какое включение ОУ даст меньше искажений:
нагруженный генератором тока на 2мА (гипотезу помню) и VT3,4 или разгруженный эмиттерными повторителями (N_XP)
Неплохо , на импорте думаю еще меньше будет .
Наврятли, все упрется в ВК, разница будет на уровне подсознания. В конце все упрется в монтаж.
А нужны VT5, VT6?
Нужны были когда делал на отечественной комлектухе, при напряжении к-э больше 20В резко рос КГ в схеме с общим ОЭ.
Симетричный по параметрам лучше.
в VX-80 (#63) можно использовать в качестве C2 неполярный электролит?
какая емкость больше подойдет, 47uf или 220uf (Nichicon BP muse)?
для kse350+kse340 (VT10+VT6) желательны радиаторы?
Изменено пользователем chumchishe
через слюду нельзя? :unknw:
на общий - имелось ввиду на один радиатор, но не общий с выходным каскадом
ох, знал бы я почему R13 там не место...
на VT10 дорожки близко?
возле R19, R21 убрать загагулину?
возле VD6 и R5 изменить соединение дорожек с площадкой?
С9 VD5 не знаю, вывести дорожку сразу вниз, а не в обход?
его нужно расположить как можно ближе к затвору, можно словить возбуд, а у Вас он подальше да и еще дорожка довольно близко расположена.
Именно, сделайте прямую приблизительно с 1мм а потом уже делайте отвод куда нужно
да
с коллектора 5551 вывести прямую а потом уже отвод
соединить их отводом под углом 90гр, а дорожку соединяющую с R17 сначала по прямой затем отвод 90гр , С12R28 дугу выгнуть в другую сторону
Всеми восхваляемый УМЗЧ Акулиничева просто слил VX-80.Говорю так поскольку имею оба этих усилителя.Акулиничев плохо работает на 4 ома,"попёрдывает" ,и проблемы с устойчивостью.У VX-80 со стабильностью всё в порядке,и качает неплохо -соседи жалуются ))
Отличный усилитель получился!
Р.S Детали идут под новую версию.Почта тормозит.Кста 1950 что то молчит...
Изменено пользователем ABCDE
А что, я такой же как и все, жду комплектуху. Но, между делом, спаял один канал из того что было в закромах, ВКЛ, всё работает и очень даже весело работает. Так сказать пробный экземпляр обкатку/оценку прошёл на +5!!!
ПП делал по своему, с установкой на радик. Сейчас кое что поправил для чистового варианта и с двумя парами в ВК.
С уважением ВВ.
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
