Простой усилитель мощности
26 минут назад, finn32 сказал:
Оптимум по Сельфу как раз 0.22-0.33 Ома.
Не буду с тобой спорить.
Для мощных (от 100Вт) транзисторов достаточно 0.1 Ом. А ставить или нет - решает каждый сам.
8 минут назад, 25602 сказал:
Цепи коррекции точно все?
А на входе то где конденсатор на землю?
27 минут назад, Sit сказал:
В мультисиме с такой коррекцией всё звенит и лезут огромные THD.
R15 - 820 Ом. Как в ОМ. Что Иван там насимулировал, неизвестно. Я вам давал номиналы с живого усилителя. И не одного, а шт. трёх. Все работают.
9 минут назад, 25602 сказал:
устойчивость как танк
В симуляторе. Ну ладно, пусть будет.:)
4 минуты назад, finn32 сказал:
Если не поставить
Я имел ввиду 0.1 или больше - кому чего.
Всё переделал под рекомендации.
Работает, хорошо работает. Всё чисто без возбудов.
Без цепочки С14 и R35 звенит. Эмпирическим путём нашёл С14.
1 час назад, Sit сказал:
Плохо.
С4 надо просто К-Б Q9.
Поставьте 47-100мкФ Б Q10 - шина +.
Жаль, что Q1, Q2 - 2N5401. Лучше ВС560 или 556.
16 минут назад, HAKAS сказал:
Попробую. Отпаяю цепочку С14 и R35 и гляну, как оно чего.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Есть  MPSA42, но вроде они не особо быстрые.
30 минут назад, Sit сказал:
Это для ГСТ, не коррекция.
32 минуты назад, Sit сказал:
Есть  MPSA42
Во-первых, они NPN.
Во-вторых, да - мал Н21.
Что есть в наличии PNP?
7 часов назад, HAKAS сказал:
Во-первых, они NPN
Да попутал, MPSA92 есть.
1 час назад, 25602 сказал:
Именно коррекция на запаздывание.
Нужно вводить такую коррекцию?
Я думаю пора с этим усилком пора остановиться. Он замечательный))) Ссыль на проект https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w, там печатка разведёна без ошибок.
Во вложении ещё и Gerber.
Тут помоделировал вариант развития с выходом Bryston. С THD вроде неплохо, но вроде с фазой похуже.
