Простой усилитель мощности
9 часов назад, dbokov сказал:
Вроде конденсатор и параллельно резистор
Где их его установить?
13 часов назад, Viktor126 сказал:
Из-за больших токов при включении ИИП, во время зарядки накопительных конденсаторов в первичной цепи.
Как-то можно сделать искрогашение?
11 минут назад, Sit сказал:
С Вашим БП оно Вам без надобности.
12 минут назад, Sit сказал:
Только софт- старт. Или термистор на худой конец.
...или "мягкое включение" с незначительным током через контакты включателя, дрыгающего за базу транзистор, если на худой конец. ;)
7 часов назад, Sit сказал:
Поставить на входе ИИП симистор (триак), а переключателем коммутировать управляющий электрод. Проще, по моему, некуда.
@Viktor126 , я в общем-то о том же, только в несколько ином виде. Где-то в радиолюбительской литературе встречал вариант с подачей 220 на трансформатор через диодный мост управляемый транзистором и кнопкой тип П2К - можно было бы такую штуку присобачить. А в общем-то, решение, подобное предложенному тобой, в импульсных мостовых преобразователях блоков питаний с "мягким стартом" применялось ещё в прошлом веке в советских ЭФБМ "Нева"-501 и "Искра"-555. Заряд емкостей(3х100uF/450v) первичного выпрямителя происходил через гасящий резистор в пару десятков ом, и как только срабатывала схема запуска ИБП , этот резистор шунтировался тиристором, управляемым напряжением, сформированным от доп. обмотки трансформатора, изолированной от всей остальной схемы. При старте БП "Искры" мощностью в киловатт даже лампочка ильича не подмигивала.
1 час назад, Black-мур сказал:
Можно попробовать с этим блоком питания подобное реализовать, управлять тиристором используя отдельный выход на ИБП в 12В. Теоретически должно заработать.
Симистор будет наверное правильнее.
Наверное. :) Но в БП "Искры" заводчане почему-то ставили-таки тиристор - КУ202Н.
Возможно, этого нюанса я уже не помню - дело было почти четверть века назад.
Вместо симистора можно поставить и тиристор с диодным мостом. Примерно так.
Изменено пользователем Viktor126
Точно так же вместо тиристора работает высоковольтный BJT типа MJE13007(а больше и не надо),  на базу которого подаётся управляющее напряжение с коллектора через цепочку  - диод типа 4007, резистор в несколько десятков кОм + электролитик 50-100uF/16В, включенный между базой и эмиттером. Мягкий старт с задержкой в пару секунд как раз-таки и обеспечивается временем заряда электролититика, напряжение на котором ограничивается открытым Б-Э переходом транзистора.
Проверял такую штуку лет 10 назад и с ИБП на 500 Ватт, и с БП на торе - приблуда работает без коллизий. ;)
Насколько помнится, если не ошибаюсь, подобное решение рассматривалось аудиокиллером где-то на одной из страничек его "аудиоклуба". Можно в сети поискать, введя в поисковике фразу "софтстарт – устройство плавного включения усилителя".
Немного по другому. Параллельно электролиту поставить резистор, чтобы не отрывать базу транзистора от цепи.
А так транзистору будет кирдык из-за большого напряжения б/э.
VX-80 с одной парой  на выходе от +/-45 вольт запитать можно, или многовато, а то неохотно импульсник перематывать? Нагрузка 4 ом, но применение домашнее, громкости небольшие. Насобиралось разных конструкций- хочу мощник из всего этого хозяйства заколхозить.
Изменено пользователем ramzes_i
7 минут назад, ramzes_i сказал:
Смотря какая пара. 150-ти ваттные или 200-250Вт легко. Ну, 130Вт в ТО-3Р.
  • 1 год спустя...
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
