Простой усилитель мощности
В 20.04.2022 в 07:18, 25602 сказал:
С каким знаком + или -?
Постоянка с отрицательным знаком.
Заменил 669 649 и 139 на оригиналы. Постоянка всё ещё присутствует.
Сх пока что не трогал. Выход осцилом не смотрел после замены.
Увеличил ещё R12 c 7.5 до 10к и поставил 2вт.
19 часов назад, Сергей.М. сказал:
Ааааааппппееееекс!)))))
Вот и я сваял недавно по прикрепленной ниже схеме.
Ток покоя 70 миллиАмпер, постоянка на выходе 29 миллиВольт.
Играет хорошо.
Автору спасибо.
LAY платы прикрепил.
Следующим наверное будет Никитинский.
VX80.lay6
Изменено пользователем blade_nn
3 часа назад, blade_nn сказал:
LAY платы прикрепил
хоть бы детали подписал,а то толку выкладывать!
Изменено пользователем finn32
Если питать VX-80 напряжением от трансформатора +-35В нужно ли что то пересчитывать или не критично?
Изменено пользователем mavrtuva
Мой Vx-80 запитан от  2-х трансформаторов с напряжениями 25 Вх2 каждый (двойное моно). После выпрямителя и конденсаторов +-35В. Ничего пересчитывать не пришлось.
Изменено пользователем Viktor126
Спсб. Я уже практически распаял платы с выпрямителем и конденсаторами (с комитарта) осталось приобрести подходящие радиаторы. Есть трансформатор ТПП321. Планирую на днях пробный запуск.
Конденсатор в ООС увеличил до 470 мкФ и зашунтировал его пленкой CBB21 1,5 мкФ. Разделительный конденсатор CBB21 4,7 мкФ. Ток выставил в пределах 75-80 мА.
Сигнал подаю на усилитель через буфер Солнцева. Регулятора громкости на входе усилителя нет.
Слушал попеременно три недели (хотя разница слышна сразу) с полностью отстроенным и доработанным QUAD-405. Мнение сложилось однозначное в пользу VX-80.
Ещё послушал OPA1678 в буфере, звучит лучше, чем NE5532.
Уважаемые вклинюсь в тему простого УМЗЧ. В свое время Владимир Перепелкин (Ноэма) рисовал простой УМЗЧ. подробностей не помню, но вроде VT106 VT107 выполняют функцию защиты выходников по току и КЗ я ни чего не путаю ? Если нет то ток защиты подбирать R123R125 и R124R126? WP159.pdf
Что не делается, то к лучшему !!!
Попутно уточню, усилитель Vx-80 по моей памяти сравнивали с Кводом 405, Людвигом и Акулиничевым с глубокой ООС 10 журнал 89г писали, что звучание Vx-80 больше понравилось.
Мужики дайте размеры T образного профиля ( Тавр) , какова толщина и высота ребра. Где его искать, в какой части строй отрасли.
Изменено пользователем Aknod
15 часов назад, Aknod сказал:
https://alyminiy.ru/product-category/тавр-т-профиль-2/
17 часов назад, Aknod сказал:
Где его искать
На маркетпоэйсах, например https://www.ozon.ru/category/metalloprokat-31463/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=тавр+алюминиевый
В 12.11.2022 в 16:11, Aknod сказал:
R127 ещё
Каждому своё.
По картинке был уверен, что толщина порядка 4..5 мм, глянул в Гугле, 1.8... 2.мм. Решил уточнить. Ulis иным языком плохо будет тепло отдавать основному радиатору?
Тогда возвращаемся к вопросу первоначальному. Все, что видел ж это 1.8...2мм.  Кто толще брал Тавр? Смысл тогда брать 2мм.
