Простой усилитель мощности
На днях понадобилась схема простого уся для саба. Дабы особо не заморачиваться за основу была взята классическая схема Лина. Усилитель прост в настройке и полезен будет начинающим.
Тех характеристики:
Максимальное напряжение питания +/-50В
Номинальная выходная мощность 100Вт/8Ом
Кг% не более 0,03
печать в ПДФ, размер ПП 165х55 мм,
3.PDF
Поздравляю тебя ты получил перевернутую схему 100 Вт на коленки вот мой вариянт данного усилителя.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112498
Да ещё и с печаткой Молодец я свой так и оставил на макете.
С уважением, Дмитрий
С мжл21194/21195 на выходе с пары снимал 200Вт на 4Ом, правда прокладки керамические были и активное охлаждение.
При снижении питания до +/-35В резисторы R10/11 необходимо заменить номиналом 820 Ом. R6/7 заменить на 1 кОм.
покажи *в железе*
с 1пары -сколько сколько ватт? и сколько он с такой нагрузкой проработал-пару секунд? <_<
С MJL21194/21195 на выходе с пары снимал 200Вт на 4Ом. Синус 1 кГц.
Дело в том что у этих транзисторов большой запас по ОБР, который грех не использовать было. А с MJ15024/15025 можно и поболее снять за счет другого корпуса и крепления.
Изменено пользователем 25602
  • 4 месяца спустя...
Вот схема еще одного простого УМ. За основу была взята схема Амфитона. Немного изменилась коррекция. ПП пока в процессе. Если кому интересно выложу.
Ланзар не проще и не качественней. За счет симметричного УН в его спектре преобладают нечетные гармоники с довольно большим уровнем на слух самые противные. Уровень гармоник примерно 0,01% на 1кГц и 0,04% на 20 кГц. Схема из 8 поста имеет в спектре только 2 и 3 гармонику остальные на уровне шумов. КГ во всем диапазоне частот около 0,01%.
maxut353 спринтом не пользуюсь давно. Есть в DipTrace.
Вот ПП.
Индикатор перегрузки не проверял но думаю проблем не будет. Есть пару моментов. При сборке нужно VT1 и VT2 отобрать в пары с максимальным h21. VT4 просто с максимальным h21. Остальные транзисторы, если не левак, подбирать не нужно.
DipTrace PCB - mf-210.dip.pdf
80W DipTrace 2.2.0.7.zip
Несколько вопросов.
Можно ли развернуть схему и что надо будет поменять?
Надо ли менять коррекцию если вместо KSE340/350 поставить 2SA1837/2SC4793?
Лучшее, конечно, впереди!
Схему разворачивать не стоит. N-P-N транзисторы хуже работают с малым током покоя (ток покоя ДК всего около 0,3мА на транзистор). В случае применения 2SA1837/2SC4793 думаю ничего менять не придется.
Я ничего не находил. Просто выбрал достаточно малошумящие транзисторы с высоким h21 и напряжением К-Э 65 Вольт. Напряжение питания можно подымать без проблем до +/-55В.
А с математикой не дружим? Какие напряжения на них будут при заявленных Вами +-45? Извините, но я - инженер-электронщик со стажем более 25 лет, я не просто так спросил.
oldmao, При заявленных +-45В U=К-Э VT1,VT2= примерно 45В,симулятор Multisim 11.0 рисует 44,1 В
"блажен кто верует" (с) новый завет.Что такое "надёжность" Вам неведомо. Слава Богу (не будем говорить, кому конкретно) ракеты у нас летают, ибо их разработчики моих годов, у них понятия надёжности несколько другие.
Изменено пользователем oldmao
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
