Простой Усилитель Мощности
Это хорошо. Так и должно быть.
Теперь попробуйте снять АЧХ без С13.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Спасибо. Значит не он виноват... Непонятно тогда откуда такая АЧХ.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
В принципе падение незначительное.
Соберу второй канал, сравним.
Цобель стоит? Отсоедините...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Да, Цобель есть.
10Ом + 0,1Мкф
Сегодня подключу плоттер напрямую без усилителя
А с этим усилителем у меня только такое?
Edited by Sit
Практически линейная АЧХ до 100кГц, в чем проблема? :)
Лучшее, конечно, впереди!
В звуковухе. В её входе. Там ФНЧ стоит тоже, скорее всего.
Сначала посмотреть (протестировать) чисто кабель выход-вход.
Edited by HAKAS
Это не звуковуха.
Это USB осциллограф с частотным генератором. Он так же умеет быть плоттером.
Я вот и хочу протестить напрямую. Хотя не так давно гонял "Наташу", там было все ровно.
Там выход на биполярах, а у тебя полевые, да еще и драйвера нет. ИМХО, все норм у тебя.
Можно ли утверждать по этим параметрам, что
IRF640 белее музыкальные чем IRFP240 ?
Почему нет? Вот какие параметры у "музыкальных" полевиков
Edited by SaMaHa
А на график тока канала от открывающего напряжения смотреть? :)
Feel the difference! ©
Такие графики у 240 и 640 очень похожи. 2SK1058 вне конкуренции. Ну, и цена тоже...
Ясен пень что 1058 круче 240/640 :)
Автор то сравнивал другое... :)
IRFP240 это кристалл от IRF640 в корпусе потолще
Так же как IRFP140 это IRF540
разница только в рассеиваемой мощности
Edited by Ulis
Собрал 2 канал.
Так же без приключений, показал те же параметры.
только 15мв постоянка на выходе, убрал.
Буду щас избавляться
Edited by Sit
Подключил два канала усилителя к своим наушникам Beyerdynamic.
Шума практически нет, низы не изменились высокие стали чуток более колючими.
Я очень доволен.
Для наушников, все-таки, надо делать другой усилитель. А так, да. Я теперь всё слушаю только через него.
Понятное дело), что для ушей столько мощи многовато))
Это я так просто попробовал...
Помаленьку запихиваю его в корпус,добавил управление c ДУ на PIC,регулятор громкости на LM1972M,радио с тюнером от автомагнитолы,защиту по Петрову и авторегулировку кулера на продуве.Управление кулером и идею разрыва земляных петель взял с сайта Аудиокиллера,управления с ДУ и рег.громкости с сайта Торреса.В усилке общее питание,ёмкость литов 29400 мкф,соединение корпуса с землёй усилителя на вх.разъёмах.В колонках без сигнала тишина,звук прекрасный.
Да все отлично!
Погонял на дорогой акустике, все супер.
При питании от минуса лучше - земля чище, но можно и на землю.
Edited by 25602
    • А какую частоту включать на осциллографе ? И на диске включать тестовую синусоиду, или можно обычную песню ??
    • К сожалению такого нет.
    • не агитирую ни за то, ни за другое, и мы-же тут не "мерямся" крутизной, ведь так? как в той песне "каждый выбирает для себя..."   у "нас" печать вполне доступна, имеем возможность...более того "заказы" делают подрядчики, но в данном случае НЕ ОПТИМАЛЬНО (данный случай, читай как НАШ ДАННЫЙ СЛУЧАЙ: дома, в "своей" коморке, старенький 5й Олимп, Радитехника 90, "JMJ" фоном, паляльник в руках, лампа-лупа с боку... :о)   а так ДА, паять и запускать "печатные прототипы" это благодать, вот только "первый шар" или отдельные модули все-таки делаются в "ручном режиме" (если это, конечно, не что-то масштабное) - поэтому рука набита и есть свои "наработки"...   ...   сколько вы теряете времени? (не говоря уж о химикаКтах, ванночки, промывки, "сожженые" пальцы, вечно противно-желтого цвета... :о) а мы тут ... сразу делаем, оптимально расположенными компонентами, так как надо а не как получится с разводкой (может так, а может не так:о))) сразу и практически мгновенно... потом... по ходу можно изменять, дорабатывать расположение компонентов, схему в оч. широких пределах   и как итог - оч. много плюсов, работающая конструкция и оптимально затраченное время/компоненты (для себя, как хобби...)
    • проверь фазировку ... так у тебя - проблема в нагрузке - ремонтировать нужно ее ... вот потому и с твоими СТР-ками нихрена не шло, что у тебя сам ТВ неисправен ... и это сразу показал генероттор.
    • - да - да - да и никак иначе
    • Дешевле не будет. Добавляйте другие детали из моих тем и пользуйтесь скидками. Дополню: https://cloud.mail.ru/public/3VuH/4FechTymy
