Простой Усилитель Мощности
Получится большой заземлённый кусок дюраля(радиатор) ,откуда здесь взяться земляной петле?
Тут решил осциллографом погонять этот маленький усь. Так наткнулся вот на какую гадость.
Синус синусный замечательный вплоть до 8Khz после начинается фигня какая-то.
Уменьшаю напряжение синус становится чище, питаю +- 30 от лабораторного.
Где-то возбуждается...
Edited by Sit
Зарегистрироваться
Все поправил, теперь красивый синус ну и меандр.
Допаял к базам бдшек по 27р.
Сильно хуже будет, если в схеме из поста 63 С11 и С12 поставить на 15pF? Просто в наличии нет 10пФ. Делаю умощненный вариант Vx80, питание +-45, на выходе по две пары 240/9240, VT6+VT10 - 2SA1837 2SC4793
Лучшее, конечно, впереди!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
не сильно будет хуже, немного подрастет КГ на ВЧ.
Edited by 25602
Возвращаюсь к пройденной теме, сижу немного бухой, не въезжаю. Как правильно запаять выходники? Делать оснастку? Наугад не получится, при закреплении поведет транзисторы, обломает выводы.
На фото выходники не распаяны, радиатор еще не рассверлен. Какие действия по пунктам?
1. Протрезветь.
2. дальше само получится... :)
Feel the difference! ©
Только ровная пластина вместо радиатора с просверленными отверстиями-межцентровое расст у Вас уже есть на плате, т.е обязательна оснастка.
Уверен, по другому гарантированно качественно не получится и пятаки с дорогами целыми оставите.
ИМХО. Такое расположение выходников -изврат полнейший. Универсальный радик не поставишь, а только по размеру этих плат+,,крылышек,,. Х...рня, вы уж извините за мой французский. Не удержался...
Edited by Analog Devices
Евгений
Так я плату разработал специально под свой радиатор. И в ширину она с выступающими транзисторами менее 80 мм. Сама плата 160х62мм Думаю, под большинство радиаторов она, все-таки, подойдёт. :)
А какой это универсальный радик?
Edited by SaMaHa
привинтить транзисторы и плату к радиатору, приклеить торчащие со стороны деталей ноги транзисторов термосиликоном к плате, дальше думаю понятно.
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Примерно так и думал. :)
А голова болит, чета перебрал вчерась...
ИМХО, даже просто карандашом сделать отметки на ногах на уровне платы. Потом уже аккуратно по этим меткам припаять транзюки
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я сделал оснастку из куска оргстекла: просверлил отверстия под крепеж ПП, транзисторы и вырезал окно, чтоб можно было подпаять ноги транзисторов.
1. Крепим ПП с транзисторами к оснастке и подпаиваем ноги транзистора.
2. Снимаем ПП с подпаянными транзисторами с оснастки и пропаиваем окончательно выводы транзисторов.
Edited by aleksolejn
Можно сделать имитацию пистона из провода.
Делается отверстие рядом, пропускаем провод через два отверстия, получаем кольцо.
Припаиваем кольцо к печати, после монтажа транзистора припаиваем вывод транзистора к кольцу сверху.
И печать уже не оторвется.
Edited by boris_ka
Тоже вариант, некая разновидность металлизации.
Универсальная-это когда можно и перпендикулярно радик плате сделать, транз в термо тоже может гнуться на ногах. У меня никитинский так выполнен, но там и радиатор конечно маленький.
В общем это мои придирки, и больше как инженер-технолога, нежели радиолюбителя т.к увидел действительно несколько нетехнологичное решение с креплением выходников и ваш вопрос- как крепить. Почему нетехнологичное? Да хотябы уже тем ,что нужна оснастка. В принципе, это не является большой проблемой в мастерской.
Но есть плюсы- комплект плата+радиатор занимает в усилителе меньше места, хотя эл.конд. больших номиналов торчат тоже неслабо, если они предусмотрены на печатной плате, Ну и демонтаж транзистора/ров ВК в ,,случае чего,, весьма небыстр.
Евгений
Конденсаторы да, торчат. У автора в фильтре УНа стоят по 100 мкФ, а входной по питанию 1000мкФ. Дабы не плодить ассортимент деталей поставил все по 1000, т.к. закупил по дешевке 100 шт Epcos 1000uF. Они ненамного выше радиаторов УНа.
В общем, собрал еще один вариант, полностью со своей печаткой. Усилитель показал отличную повторяемость.
Интересно, с латералами на выходе лучше будет?
Edited by SaMaHa
Если не fuk-овые, лучше - они по своей природе-породе не то же самое что 240/9240, в жизнь были выпнуты целенаправленно поуэрамплифаерными, в том числе и с максимально близкой комплиментарностью
Только, тачая плату под себя, под бухом не забудь, что у латералов(я о 1058/162 в ТО-3Р) сурс не на ноге, как у IRF-ов в ТО-247, а на ухе(flange), а то всякое случается - могет и другим интересно будет пробовать разницу латералов с IRF-ами. Помнится на Веге мой кот-собрат Black Panther (в миру многим известный Алексей Сиволобов) многим повторяльшикам по невнимательности мосх больным сделал, для версии латеральной "ямахи" подсунув свою версию платы с наибаротными мосфетами. Ашипка(по другому не назовёшь) на лайке выяснилась тогда, когда многие уже головой ушиблись, пытаясь латералам вывернуть ноги. Ноги-то хузим мелочь - пятки на лайке несложно и передвинуть. Но латералы иногда капризничают по другой причине, особенно у тех, кто с ними не общался плотно.
Я уже где-то тут жалился на себя (забил гад из внимания, что сурс не просто на флэнге висит, а реально тычется мордой в землю) латералы-то верно в платки натыкал, а с монтажом в корпус на радиаторы найопса аки бобик-шарик, при чём только тогда, когда после "предполётных" испытаний на одной паре, к "пилотнице" довольно-таки шустренького усилителя присобачил вторую выхлопную пару - суммарная паразитная ёмкость 4-ёх лапухов-истоков на гээнду срывала усилитель в неустойку. В итоге вынужденно буду иметь два усилителя - первый с одной парой уже с прошлого года трудится - нравитсо, аж писаюс от удовольствия; второй... со вторым сложнее - похоже апупея затянется до конца следующего года.
Edited by Black-мур
Я латералы под Брагина приберегу. VX80 и с вертикальными работает изюмительно.
Для какого из "брагиных", - тайна?
Пока на нахожусь на "каникулах" решил себя чем нибудь занять.
Из разных схемных решений получилась такая схема. Расчетные параметры меня устраивают, 0,01% во всем звуковом диапазоне, скорость около 30В/мкс. Над ПП пока работаю.
80W.pdf
    • Как дешевле, т.к. это в интересах налогоплательщика. Кому выгоднее-то?
    • Обычной заказывал... Больше двух месяцев идет... Ладно в Россию пришла и на этой или следующей неделе получу... Так что лотерея получается.
    • Причём, этот отец был пьян в момент зачатия.
    • Народ, а можно одним вопросом или предложением: В чем суть вашего спора?
    • Мне интересно, о чём думал тот, кто это писал. Если аккумулятор под капотом, а усилитель в багажнике, как он там не более 60 См вымерял  Бред полный. Можно предположить, что длинный и тонкий провод может стать причиной пожара. Ровно как и предохранитель, не должен быть далеко от плюсовой клеммы аккумулятора. На помехи он не влияет. В том, что бы следовать инструкциям нет ничего плохого.
    • Приветствую! Ну вот, пришел новый моноблок, а в месте с ним, несколько вопросов. В мануале вычитал, что длинна минусового провода к усилителю, должна быть минимальна, не более 60см. С чем связано? Уменьшение общей длинны цепи, для уменьшения просадок по питанию? Помехи? Выходы на динамик в усилителе, уж что то маленькие совсем в диаметре (3,2мм), зато выводов четыре, два плюса и два минуса. Не будет ничего плохого, если я кину от усилителя к динамику два плюса и два минуса, для увеличения общего сечения проводов? Чтобы не было просадок сигнала на участке усилитель - динамик.  А то длина проводов большеватая получается, минимум метр с хвостиком.
    • так добавь до кучи еще и интерферометр и пиролизный котел ....   Только вот потом и вырастают такие ТУПЫЕ и ПЕРЛЫ о его необходимости и полезности тут ..... один просто поставил, другой - потому, что у него был и так сделал первый, а третий - ищет и без него не начинает собирать УНЧ, поскольку два дурака до него поставили и сказали, что так надо .... Да, так возвращаясь к сути поста и вопроса  я так и не услышал и не записАл   Попытка номер три .... Подскажу - слово - не воробей, молчание - золото, сказал А - говори Б .... но ты перечеркнул ВСЕ ЭТО .... теперь надобно ответить за базар ....
