Простой усилитель мощности
Пару картинок
1. установил с5-15пФ, с6-91пФ резистор 1к. На выходе выброс с колебательным процессом.
2. установил Р4-1,8к, С4-220пФ, выброс есть но без колебательного процесса.
3. Установил с2 - 330пФ -песня. На сегодня все.
Изменено пользователем 25602
В таком варианте не лучше будет, чем совсем загрубленный?
Это смотря как загрубить. В этом варианте - коррекция по входу, можно было б использовать коррекцию на опережение, но хотелось обойтись без неё.
А какова частота импульсов и полученная скорость нарастания? Какая нагрузка на вых?
Изменено пользователем nikvs
Тогда ясно, спасибо.
Сегодня удалось послушать, звук пока непонятный, в области ВЧ очень хорошо, песка нет, верх не вываливается из общей картины, НЧ четкий, без гудежа. Первые впечатления - непонятно, но то что такого чистого ВЧ давно я слышал - это факт.
Иван, он (видимо) "злопамятный" :),
http://forum.cxem.ne...20#comment-1588665
http://forum.cxem.ne...20#comment-1588711
http://forum.cxem.ne...20#comment-1588776
перепроверил в своей конструкции:
http://forum.cxem.ne...20#comment-2268556
хвалебные отзывы Вандерслеена касательно BS107..
Вроде бы, тот не врет...
Всех с наступающим Новым Годом!
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
С Новым Годом. Обязательно выложу, сейчас как раз занимаюсь доводкой. Спектр сильно грязный.
Подключаю комп- возбуд, первый раз такое.
Вот печать + пару картинок спектра, все по -3db от максимального выходного напряжения, пару номиналов у меня от схемы отличаются:
1. Q4- MPSA92, R14 -180
2. R3 - 3.9k
3.R4-1.8k, C4-220p
4.R18-3.3k
5. Установлен D13 -BAV21 анодом к затвору, катодом к стоку Q3 с ним лучше выходит из перегруза.
6. С5-15pF, C6-91p
DipTrace PCB - AMP 2015 mod 1.1.pdf
SpectraPLUS-SC Sound Card Edition.pdf
SpectraPLUS-SC Sound Card Edition1.pdf
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
