Простой Усилитель Мощности
Иван, в исходнике заявлен BS107A.
Полевик от какой "фабрики"..?
Просто BS107 - не пробовали?
Или иные, вроде BS170...
Выбор BS107A чем-то обусловлен, или выбор исходя из наличия?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
BS107A производства Моторола, пробовал ZVN3310A при чем с успехом (был у меня апаратец на ремонте, дернул оттуда попробовать, апарат отремонтирован полевичек пришлось вернуть), BS107 не нашел чтобы купить без проблем, BS170 у меня пока нет к сожалению. Сейчас все свободные средства уходят на новое железо для ПК, так что ближайшая покупка из за рубежа будет не скоро.
Ещё не паял, а вопросы уже возникли.
1. 820mkF 10v заменить на 1000mkf;
2. Q7,Q8 заменить на BD139/140 - что-то нужно менять в обвязке?
3. чем обусловлена замена Q4 на MPSA92;
4. R15, R16 - они не равны?
С уважением ВВ.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1, Без проблем
2. По идее должны встать без проблем
3. Мне подарили от Филипса поэтому и поставил, без проблем можно заметить 5401.
4. Именно. Сверху простой ФНЧ, снизу вольтдобавка.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
да и еще - R31 придется заменить перемычкой.
Почему пришлось объединить земли?
С6 = 100pF сильно испоганит?
Печать ни где не изменил? Завтра буду травить!
Edited by 1950
С уважением ВВ.
При измерении был возбуд, причем срывалось при подключении ПК для измерений, начал выяснять - земля. При подключении земли на АС с платы земли надо объединить, если брать землю на АС с БП то тогда все нормально, поэтому разводка земли - процедура всегда индивидуальная.
Нет не испоганит, печать не изменял.
Ни пуха!!!
Edited by 25602
При распечатки лучше использовать Acrobat Reader DC, Photoshop или какой другой довольно мощный софт, остальные гляделки ПДФ хреново распознают заливку, масштаб выбрать пользовательский, 100%
Привет ИВАН!
Один канал почти спаял, BS107A нет, есть BS170- можно, КТ503 нет, поставлю BD139 и KSE тоже заменю на BD139, ну и драйверные тоже BD139/140 воткну. Как такой расклад и нужно ли чего-то изменять в номиналах, в связи с такой заменой?
С уважением ВВ.
Приветствую!
BS170
для "попробовать" можно, возможно придется подобрать R6 для установки 0 на выходе, если вместо 503 ставить BD139 то h21 должен быть не менее 100, остальное без проблем должно встать.
Иван, а слабо прикрутить ещё пару в ВК?
С уважением ВВ.
Для 8ом нагрузки слабовато, а 35v увеличить нет возможности по причине ОБР.
С уважением ВВ.
до +/-40В без проблем, дальше есть два варианта:
1. Добавить еще одну пару (придется переделать ПП, а так не хотелось бы).
2. Найти пару FQA28N15/FQA36P15
Прикольные полевички. Получше IRF-ов
можно использовать в VX-80 irfs630/9630 вместо irf640/9640?
irfs630 9.0A, 200V, RDS(on) = 0.4Ω
irf640 16A, 200V, RDS(on) ≤ 180mΩ
А из этих что то можно применить?
IRF510/IRF9510
IRF610/IRF9610
Питание не боле+/-35В
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
питание думаю +-30v не больше, т.к. irfs630 в закрытом корпусе, всм в изолированном
Не пойдут. ОБР довольно низкая, хотя можно на технологическом запасе выехать.
Edited by 25602
спасибо
установка двух или более пар 630/9630 при питании +-30 изменит ситуацию?
630 выпаяны откуда-то и лежат без дела (12шт), решил выяснить на будущее, стоит ли к ним 9630 в пары докупать
есть и 640/9640 (2 пары) их в первый VX-80 и поставлю, как только ПП уменьшу
2-х пар вполне достаточно.
Иван , улицезрел я не давно вашу схему ум на Советских транзисторах и вк на ПТ , и решил поинтересоваться , не припомните ли вы ее характеристики (какой КНИ на частоте 20кГц)? Просто думаю полностью ее перевести на импорт . Результат думаю должен быть не хуже чем у второго Брагина или вашего vx-80 :)
Edited by Vadim 161
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
    • А какую частоту включать на осциллографе ? И на диске включать тестовую синусоиду, или можно обычную песню ??
    • К сожалению такого нет.
    • не агитирую ни за то, ни за другое, и мы-же тут не "мерямся" крутизной, ведь так? как в той песне "каждый выбирает для себя..."   у "нас" печать вполне доступна, имеем возможность...более того "заказы" делают подрядчики, но в данном случае НЕ ОПТИМАЛЬНО (данный случай, читай как НАШ ДАННЫЙ СЛУЧАЙ: дома, в "своей" коморке, старенький 5й Олимп, Радитехника 90, "JMJ" фоном, паляльник в руках, лампа-лупа с боку... :о)   а так ДА, паять и запускать "печатные прототипы" это благодать, вот только "первый шар" или отдельные модули все-таки делаются в "ручном режиме" (если это, конечно, не что-то масштабное) - поэтому рука набита и есть свои "наработки"...   ...   сколько вы теряете времени? (не говоря уж о химикаКтах, ванночки, промывки, "сожженые" пальцы, вечно противно-желтого цвета... :о) а мы тут ... сразу делаем, оптимально расположенными компонентами, так как надо а не как получится с разводкой (может так, а может не так:о))) сразу и практически мгновенно... потом... по ходу можно изменять, дорабатывать расположение компонентов, схему в оч. широких пределах   и как итог - оч. много плюсов, работающая конструкция и оптимально затраченное время/компоненты (для себя, как хобби...)
    • проверь фазировку ... так у тебя - проблема в нагрузке - ремонтировать нужно ее ... вот потому и с твоими СТР-ками нихрена не шло, что у тебя сам ТВ неисправен ... и это сразу показал генероттор.
    • - да - да - да и никак иначе
    • Дешевле не будет. Добавляйте другие детали из моих тем и пользуйтесь скидками. Дополню: https://cloud.mail.ru/public/3VuH/4FechTymy
