Простой усилитель мощности
А почему вы не используете биполяры в ВК?сСильно ли изменятся характеристики при использовании биполяров?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
#499
А нужны VT5, VT6? (при Uпит= +-38в)
Какое включение ОУ даст меньше искажений:
нагруженный генератором тока на 2мА (гипотезу помню) и VT3,4 или разгруженный эмиттерными повторителями (N_XP)
Неплохо , на импорте думаю еще меньше будет .
Наврятли, все упрется в ВК, разница будет на уровне подсознания. В конце все упрется в монтаж.
А нужны VT5, VT6?
Нужны были когда делал на отечественной комлектухе, при напряжении к-э больше 20В резко рос КГ в схеме с общим ОЭ.
Симетричный по параметрам лучше.
в VX-80 (#63) можно использовать в качестве C2 неполярный электролит?
какая емкость больше подойдет, 47uf или 220uf (Nichicon BP muse)?
для kse350+kse340 (VT10+VT6) желательны радиаторы?
Изменено пользователем chumchishe
через слюду нельзя? :unknw:
на общий - имелось ввиду на один радиатор, но не общий с выходным каскадом
ох, знал бы я почему R13 там не место...
на VT10 дорожки близко?
возле R19, R21 убрать загагулину?
возле VD6 и R5 изменить соединение дорожек с площадкой?
С9 VD5 не знаю, вывести дорожку сразу вниз, а не в обход?
его нужно расположить как можно ближе к затвору, можно словить возбуд, а у Вас он подальше да и еще дорожка довольно близко расположена.
Именно, сделайте прямую приблизительно с 1мм а потом уже делайте отвод куда нужно
да
с коллектора 5551 вывести прямую а потом уже отвод
соединить их отводом под углом 90гр, а дорожку соединяющую с R17 сначала по прямой затем отвод 90гр , С12R28 дугу выгнуть в другую сторону
Всеми восхваляемый УМЗЧ Акулиничева просто слил VX-80.Говорю так поскольку имею оба этих усилителя.Акулиничев плохо работает на 4 ома,"попёрдывает" ,и проблемы с устойчивостью.У VX-80 со стабильностью всё в порядке,и качает неплохо -соседи жалуются ))
Отличный усилитель получился!
Р.S Детали идут под новую версию.Почта тормозит.Кста 1950 что то молчит...
Изменено пользователем ABCDE
А что, я такой же как и все, жду комплектуху. Но, между делом, спаял один канал из того что было в закромах, ВКЛ, всё работает и очень даже весело работает. Так сказать пробный экземпляр обкатку/оценку прошёл на +5!!!
ПП делал по своему, с установкой на радик. Сейчас кое что поправил для чистового варианта и с двумя парами в ВК.
С уважением ВВ.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
