Простой усилитель мощности
А если данную схему перевести на биполярный ВК, координально ли изменится звучание?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Акулиничев плохо работает на 4 ома,"попёрдывает"
ну это вполне объяснимо- при смене нагрузки (с 8 на 4) на АЧХ появляется горб из-за нехватки емкости конденсаторов БП, на 4-х омах емкость оптимальная 20000 мкф,
VX-80 уже делал в биполярном варианте и несколько печаток выкладывал под обычные детальки и для поверхностного монтажа.
Все рабочее и собирается на ура.
  • 3 месяца спустя...
Трассировал ПП для VX-80 под имеющиеся детали и радиаторы. ПП планар, потому хотел посадить тр-ры УНа и его ГСТ на общий радиатор. Но в теме нашел авторскую оговорку, что так делать не надо.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/88608-простой-усилитель-мощности/&do=findComment&comment=2336059
Иван, почему, не пояснишь? Спасибо.
В 09.06.2016 в 03:31, Припой сказал:
Собираю усилитель по схеме из 63 поста, подскажите какой номинал потенциометра РГ оптимальный для него. Спасибо.
Печатной платой не поделитесь?
(Фридрих Ницше)
Та,что на 11 странице,не устроит?Она уменьшенная копия авторской,собирал на ней два канала,проблем нет.
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=310447
4 часа назад, finn32 сказал:
Термостабильность хуже. У КУНа достаточный ток покоя и если подогревать его еще и током покоя ВК то ток покоя УН еще вырастит за ним и ток покоя ВК а учитывая крутизну ВК то это может привести к плачевным последствиям. Проще отдельные радиаторы площадью 30 см.кв. ток покоя устанавливается после получасового прогрева и стоит как вкопанный, хотя, если применить радиатор с подошвой 8-10 мм то можно и на общий..
Изменено пользователем 25602
Попробовал сажать на общий радиатор на старом макете. На холодную падение 597 мВ на 33 Ом, ТП УНа 18 мА. При прогреве радиатора до 56 градусов падение 608 мВ, ТП УНа 18,4 мА. ТП ВК, выставленный на прогретом до 40 радиаторе по 70 мА стал 78 мА. Критично?
Понял, спасибо, Иван. Буду посмотреть как поведет себя дальше. В конце-концов всегда можно поставить вертикально.
Кстати, ток УНа достаточен 18 мА, больше не надо накручивать? МА до 20-25?
Скиньте кому не трудно структурную схемку усилка
Ну чтоб ВК и УН и всё, без дид каскадов итд (можно и на полевиках) а то не догоняю нужна не нужна вольт добавка
Транзюки импорт звуковой и того что есть подберу пары итд  сам
Нужен тестовый образцовый усилитель кни да пусть 1% будут ,главное поменьше временных и фазовых задержек
корочь не могу разобраться с вольт добавкой или вообще ун питать увеличенным неапряжением
короче на 5 транзюках (смешение наверно диодами подгоню )
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
