Простой Усилитель Мощности
8 минут назад, 25602 сказал:
схема Клецова доработанная
Просто Клецова нашел. Дорабатывал лично? Хочу что-нить собрать, теперь думаю что...Руки чешутся, однако. :)
9 минут назад, 25602 сказал:
Печать поищу, возможно и есть
Буду благодарен.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Спасибо, почитаю.
Да ссылки интересные,только малость "старые" и итог как то не ясен, Чем доводка схем закончилась, может кто знает!?
В 27.01.2017 в 13:27, Vadia F сказал:
мнение по поводу подлинности транзисторо
3й и 4й как у меня-оригинал точно,2й 98% нет,1й 50 на 50))
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Не могу определиться с емкостью С2, пост 63 - на какое напряжение ее ставить при питании уся +-40в
От 10 вольт.
Спасибо finn ! Есть 470 на 35- их и поставлю. Еще колеблюсь , какие пикушки ставить во входной цепи (С1) многослойку или керамику и где грамотно сделать переход на плате с GND на второй слой (экран) дабы избежать всяких петель.
Я ставлю NPO керамику. Говорят, что лучше пленку или слюду.
Если второй слой целиком-земля, то все общие проводники вешать на нее прямиком.
Ребят, какие варианты коррекции есть для УНа от VX 80? Взял его усилитель напряжения, а выход биполярный как у ланзара. Звук крутой, но возбуд удалось побороть только при шунтировани БК VT6 конденсатором в 100 пик. Это нормально, или есть другие варианты? Схема собрана полумакетом, на двух платах, для проверки. Но в общем, стоит того, что бы собрать как положено. Но, коррекция однозначно нужна будет.
Смотрите схему Шушурина, коррекция должна пойти.
Я понял. Спасибо) По Шушурину половина совковой техники собрана. Сириусы, Кантаты, Амфитоны. В принципе, от туда и смотрел коррекцию. Просто немного сомневался.
56 минут назад, Eritkof сказал:
Ну-ку, ну-ка - поподробне плз. Ну с Амфитонами-то понятно - А1-01 действительно от "шушурина" отличается только комплиментарной тройкой ВК, к тому же и разрабатывался при непосредственном участии самого В. Шушурина. Последующие "амфитоны" со стоковым "шушуриным" уже ничего общего, кроме 3-каскадной архитектуры лина, не имеют.  А Сириусы-то с Кантатами каким боком-раком к "шушурину"? Очень интересно - может я чего-то упустил-не знаю.
Мне на одно лицо)) всё те же источники тока, тот же УН. Только добавлен транзистор усиливающий ток. За выход я не говорю.
1 час назад, 25602 сказал:
@Eritkof вот здесь есть как корректировать
Всё шикарненько корректируется))) Спасибо Вам, отличный услок, что с полевым выходом, что биполярным. Очень стабильный. Звук тоже шикарный!)))
1 час назад, Eritkof сказал:
Ну тогда понятно. Примерно так же, как нанаец и китаец - тоже на одно лицо - оба монголоиды. :)
Да, но тем не менее они совершенно разные.
Кстати, здесь у Вас -
довольно-таки премиленькое решение. Как серпом по йайцам, не мудрствуя - ...йяк диким "миллером"(где он нахрен не спёрся), и дело в шляпе. А разобраться с тем, почему с выхлопом на NEX-ах усилитель с двухполюсной коррекцией устойчив, а с биполярами свистит - никак? Тоже что-ли на одно лицо? Где, в какой бурсе Вас такому учили?
Не учился я этому в бурсах. У Вас учусь))) Не всё ведь и сразу))
Собрал VX-80. Все как в оригинале, печатка по мотивам авторской, питание +/-36 вольт, постоянка на выходе около 15мв, ток покоя настраиваеться. Но есть проблема- заводиться и после этого горит цобель. Как скоректировать? Спасибо.
С11, С12 увеличивать постепенно.
Лучшее, конечно, впереди!
Не знаю как у кого, но уже собрал несколько плат VX-80 устойчивость очень хорошая. Постоянка на выходе меньше 0,1мВ. Прогон меандром от 1 до 20кHz ничего плохого не выявил, правда фото не делал. Звук очень даже не плохой.
На фото с тестовым радиатором и irf540\9540 на выходе.
Edited by Dmitryy.K
59 минут назад, Dmitryy.K сказал:
Чудеса.
