Простой усилитель мощности
Я вообще считаю, конденсаторы в коррекции нужно использовать СМД керамику, желательно X7R, на плате места не занимает, паяется снизу, нет длинных ног-антенн, отдельные дороги для нее не нужны, можно продумать хороший конструктив, частенько это База-Коллектор, по-этому паять можно прямо на ноги транзистора.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Очень понравилась схема VX80. У меня вопрос: кто-нибудь пробовал дополнительную ступень повторителя между УН и ВК? Если пробовали - как результат по звуку?
И еще вопрос к автору.
@25602  , не могли бы Вы пояснить как работает коррекция в этой схеме? Всю голову сломал, не могу понять. А значит есть чему поучиться.
Изменено пользователем Юрий_Uri
13 часа назад, SaMaHa сказал:
Да, разводка очень похожа. К сожалению, самое интересное место закрыто проводом и качество фоток не очень. И резисторы те самые уже отодраны,
идентичность никак не проверить. Аккуратно отмой плату от флюса. Усилитель с полпинка запускается, странно.
На проводе потенциометр ,когда отрегулирую ТП ,поставлю резистор вместо потенсиометра ,я так всегда делаю.
11 час назад, finn32 сказал:
Конденсаторы в коррекции на 50 вольт номинала, а по факту неизвестно что. Там нужна высоковольтная керамика. Если они текут и меняют емкость из-за превышения напряжения, то могут быть вспышки генерации и, как следствие, ТП Вы не настроите. С такими конденсаторами у меня он возбуждался и имел кривейшую ПХ.
Я тоже начал думать ,что кондёры виноваты,надо будет заказывать.Как сказал ULIS буду заказывать керамику NPO,я тоже читал,что она лучше работает или высоковольтную керамику.
SMD типоразмера 1206 низкой емкости (от 1 до 300 пикофарад), как правило вся NP0 (CG0) и на 50 вольт. Мне исключения пока не попадались во всяком случае.
Можно последовательно включать , если надо 100 вольтовую. В принципе это приемлемо вполне.
ВВ керамика NPO высокостабильная и на малых напряжениях имеет меньшую зависимость параметров от напряжения, чем та же на 50-100 Вольт.
Последовательно да, сам применял такое включение. Только емкость каждого дб в два раза выше.
Да, конечно, по закону сложения емкостей. К тому же можно получать нестандартные значения так, если хочется совсем уж тонкой настройки
53 минуты назад, finn32 сказал:
Мне, когда разгонял по максимуму Sym-у, при точной настройке в ООС-ь нужна была емкость на 3,3pF. Поставил 3 шт. последовательно спаянных CG0 1206 по 10pF - других на тот момент просто не нашлось - как раз встали между ног ОС-го резистора; в итоге на платках так и встали. А в одной из последних версий всю "керамику" поставил так же - прямо на выводы резисторов/транзисторов/электролитов со стороны проводников.
Ребята а советские серые трубки Кт-1,Кт-2 подойдут для пробы?Они тоже из керамики.Есть ещё КМ-3 КМ-4 КМ-5
Изменено пользователем gintux
В 06.07.2017 в 16:48, Юрий_Uri сказал:
В этой теме есть http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
По параметрам лучше, звучит хуже но это мое ИМХО
4 часа назад, 25602 сказал:
В этой теме есть
Спасибо... но там ОУ. У опера АФЧХ жестко задана внутренней коррекцией, что позволяет точно прогнозировать поведение местной петли, которая там применена. У Вас - не так. Или я что-то не понимаю? Не могли бы Вы изложить прикидочные расчеты полюсов/нулей для местной петли УН (замыкаемой корректирующей цепью). Что откуда взялось, так сказать. Борзею, конечно, но вот надо же у кого-то спрашивать. Вот докопался до Вас :) . А не надо было оригинальничать :)
Попутно типо оффтопа..
Как бы моделил петлевое усиление VX80 c двухполюсной, как принято и, как у автора. Примерно так выглядит вид характеристик:
Здесь:
я выложил не авторский вариант петлевого..
Конфуз однако.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
@Tartamon
Спасибо,  это поможет осмыслению. В принципе этого достаточно, так что к автору больше вопросов нет.
Синий на черном - аж глаза заболели ))
В 09.07.2017 в 03:28, Tartamon сказал:
Диод антинасыщения добавь потом смотри АЧФХ;)
12 часа назад, 25602 сказал:
Диод антинасыщения добавь ..;)
У-у ты какой.., а?
и...:
12 часа назад, gintux сказал:
Добрый вечер запустил я наконец усилитель,с новыми 640 и 9640 запустился сразу,а 240 и 9240 выкинул.
Поздравляю =), значит радиогубительское чутье есть)))
15 часов назад, gintux сказал:
Скорее из за того что "фейковые" были))) А вот "с 640 и 9640" ,я как то не встречал поддельных(может везло:D)
