Простой усилитель мощности
Сначала в стабы звуковухи. Если ничего не выйдет, то уже смотреть по месту. А лучше сделать нормальный источник с внешним линейным питанием.
решил проблему со звуковухой. Удалось померять КГ.
Вот по картинкам
1. КГ моего ГЗ-118 на 1кГц
2. КГ усилителя на 1кГц при 50Вт/4Ом
3. Введение LR в ДК
4. Оптимизация коррекции
Как видно вышло весьма неплохо. Переделал клип-индикатор. Теперь работает строго при ограничении сигнала.
Edited by 25602
Возник вопрос! На схеме есть 2 индуктивности-на плате ни одной не вижу(а может я слепой), ладно которая выходная, её можно на клемах повесить акустики, а вторая на 100?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
  • 2 months later...
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли поставить клип детектор из данной схемы в усилитель шушурина? Просто есть собранный шушурин, необходим клип детектор, в этой схеме он самый простой. Усилитель пользуеться не только мной, палили уже 3 раза (стоит в переносной колонке) отличие данной схемы и схемы шушурина заключаеться в том что в шушурине стоят н-п-н транзисторы в дифф. каскаде, и коллекторные резисторы 820 ом. Подскажите пожалуйста, очень надо. Мой шушурин собран на советской базе.
Этот усил, судя по отзывам, идеален для саба в авто, класс Б, возбуда почти нет, настройки не требует, широкий диапазон питания, хорошо басит с комплементарным выходом, вобщем соберу скоро-отпишусь. Единственное понравилась первая печать печать в плане компоновки как раз удачное решение для установки в корпус автоусила.
  • 2 months later...
Вот схема довольно простого усилителя с довольно высокими параметрами и очень хорошим звучанием. Выходная мощность 40Вт/8Ом 80Вт/4Ом. КГ не более 0,004% на 20кГц.
DipTrace PCB - VX80-0.dip.pdf
DipTrace PCB - VX80-1.dip.pdf
DipTrace PCB - VX80-2.dip.pdf
DipTrace PCB - VX80-3_Neg.dip.pdf
DipTrace PCB - VX80-3_Neg_Zerkalo.dip.pdf
vx-80.zip
Подскажите как отразится на звучании если вместо BC556 использовать 2n5401, а на в ВК IRFP240/9240?
И вот такой элюминивой рамки как на фото хватает?
Edited by Sit
Эти транзисторы менять не рекомендую. У 5401 h21 заметно меньше чем у 556. Можно применить 2SA970, BC560C. В ВК свободно можно применить указанные Вами транзисторы. Это одно и то-же что 640/9640 только разные корпуса. По поводу рамки то естественно ее не хватит. Она крепится к основному теплоотводу.
Edited by 25602
Да, только питать таким напряжением я бы не советовал. Мощность будет не более 30Вт/4Ом. Хотя если вам хватит то пожалуйста.
Мои были ошибки, поправил номиналы, всё стало круто!
вот моделька поправленная.
Так же выкладываю печатку в спринте перерисованную с печатки автора, многим так будет удобней.
Если печатке найдете ошибку, напишите пожалуйста.
vx-80.rar
Vx-80печатка.rar
Edited by Sit
А подвигать пимпочки, подрезав платку на пару см. для более короткой "силы" и земляного "паучка" меньшего роста, никак?
  • 2 weeks later...
