Простой усилитель мощности
5 часов назад, Alex_63 сказал:
меандр 20КГц без С5    можете привести?
Без С5
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Кто так подстроечник в ДК включает ?
Как правильнее?
9 часов назад, Sit сказал:
Спасибо, подзабыл уже.
Надо просто переставить R14 влево от R15.
С6 - 4.7мкФ.
С7 - 1000мкФ.
С8 вообще нужен?
С4 - электролит 220-470мкФ + плёнка 1-2.2мкФ.
В базу Q10 100мкФ с питания.
R12 лучше на шину питания подключить.
R1 - 200 Ом и с эмиттеров ДК на коллектор Q3 резисторы 100 Ом.
MJE заменить есть на что? Хоть 649-669. BD на 1837-4793.
9 часов назад, Alex_63 сказал:
нч транзисторы   ---  рост искажений
Неправда. Токи поднять немного и всё. NJW21193-21194 (2 пары) c драйверами 1837-4793 работает отлично.
21.02.2020 в 01:31, HAKAS сказал:
R14 влево от R15
Нинада этого делать
Мда, была нормальная схема, а вышел ОМ, капец :D.
Изменено пользователем serzhant808
15 часов назад, Alex_63 сказал:
С4=12р   ошибка.
надо 1мкФ
:blink: ... же есть.
Простые схемки тока на 1ой странице бывают,чем дальше в лес- тем больше дров
Проще современный процессор собрать на дискрете, чем самый простой радиолюбительский вариант усилителя:lol:
8 часов назад, HAKAS сказал:
С6 - 4.7мкФ.
С7 - 1000мкФ.
Легко правится, запас есть.
С8 вообще нужен?
В симуляторе с ним всё стабильнее.
Так много. Точно так надо? не видел таких решений.... Промоделирую. В симуляторе всё выглядит стабильно с 12p. Покручу вечерком...
Переделаю.
Не буду менять.
Посмотрю, но они мне нравятся.
3 часа назад, 25602 сказал:
Нинада этого делать
От делителя большого вреда не будет. Ну, сигнал побольше на вход...
1 час назад, 25602 сказал:
Нинада
Сравнивал в симе включение чисто дарлингтоном и на шину. Отличие в пользу шины.
1 час назад, Sit сказал:
Ок.
Ясно.
Электролит для стабильности напряжения смещения, плёнка для сигнала в обход датчика.
Равномерность напряжений +/- в базы драйверов улучшается.
Переделаю.
Хорошо. А то, если обрыв или плохой контакт движка, ДК останется без питания.
Не буду менять.
Как хотите, но сравните в симе - как лучше?
Не скажу за ваши, но те, что ставил сам, были немного нестабильны. Заменив на 1381-3503, всё стало хорошо.
Может, у меня левак был... Настаивать не буду.
Только если он хочет 47 Ом в эмиттерах - надо 200 Ом подстроечник и 100 Ом резисторы. Очень близко.
Изменено пользователем HAKAS
Вопрос по транзисторам.
Есть несколько пар транзисторов 2SD1763A/2SB1186А.
Покурил даташит, вроде очень даже неплохие.
Кто-то работал с ними?
