Простой усилитель мощности
48 минут назад, Sit сказал:
Повозился и запилил усилитель.
Так где усилитель то? Платы и схема - это приложение к фоткам собранного.:yes:
5 минут назад, Sit сказал:
В корпус не определил ещё.
Да фиг с ним. Пока хоть платы собранные с БП и играющие...
Чего нам на схему и платы в лэй смотреть?
Без нагрузки прямоугольник, с нагрузкой не совсем прямоугольник, верхушки чуток косые становятся.
Чуть позже покажу.
Вместо земли я коллектор замкнул на коллектор и убрал диод.
Мне что-то с диодом не везёт, он то сквозил, то помехи создавал. Я решил от него избавиться.
1 час назад, Sit сказал:
Зря. На землю коллектор Q7 через 2.4к. И 1к надо на шину минуса. И Q7 не 5551, а ВС546 с Н21 около 500.
R5 увеличить раза в 2. Нечего греть бестолку УН. R13 уменьшить раза в 2 - 3, будет лучше. R20 раза в 2, тут тока можно побольше.
С 6 мал для 10к, С7 мал для 330 Ом.
R7 великоват. И не на землю его, а на выход. Хотя, может и сойдёт на землю.
А про диод -
01.03.2020 в 13:55, HAKAS сказал:
18.02.2020 в 10:46, Sit сказал:
Возможно, диод
Диод не помог. Добавил только выброс на верхнем фронте меандра, не убираемый ФНЧ на входе.
Не слушаете?
Блин, схема стандартная, чего изобретать то? Причесать и наслаждаться звуком.
Ок. Только С2 R7 С3 переделать и предусмотреть возможность подбора С2.
Ведь в схеме ОМ всё есть!:wall:
Внёс исправления согласно рекомендациям.
Вот что вышло.
Всё работает замечательно, но ограничение стало корявым.
4.7мкф входной конденсатор разве мало? Прогал плоттером АЧХ, всё гуд с 10герц уже нормальный сигнал.
На колонке звук прекрасный)
Edited by Sit
19 минут назад, Sit сказал:
ТП?
Где же нормальный?
22мкФ входной и 1000мкФ в ООС и посмотрите.
В теме КитКит я давал картинки. Не смотрите?
Кому выкладываю... Кому это надо... :wall::unknw:
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Где-то мог и упустить, сложно всего упомнить...
8 часов назад, Sit сказал:
:D а шо хотел, половины коррекции нема + деталей не хватает в коррекции
