Простой усилитель мощности
6 часов назад, 25602 сказал:
Именно коррекция на запаздывание.
Я про электролит 100мкФ.
2 часа назад, Sit сказал:
впаял на 220мкф, звенит.
Многовато, но всё равно странно.
Ну, не прокатило...:)
  • 3 months later...
Здравствуйте . Меня интерисует схема и печатка ,которая была ранее выложена . Иван как я понял что это ваше творение , правда схема и печатка немного не совподают , где микросхема разводка R1 , C1   C24 . Смогли бы мне разъеснить это отстступление разводки монтажки от схемы .
14 часов назад, Игорь ширяев сказал:
И ещё что за диоды стоят  ,VD1-4,5,8 и стабы VD6,7 .
Диоды 1N4148 стабилитроны 12В BZV85C12, С1/С24-10пФ, R1-5.6-6.8K
15 часов назад, Игорь ширяев сказал:
Печать не моя, а так - ошибка в обвязке ОУ. Мою нужно поискать
Здравствуй Иван . Спасибо что отозвались помочь ,  по диодам понял всё , и конденсаторы тоже . Да вот развязку микры  надо переделать , там же R1 должен идти  на GND - (земля)  и на конденсаторы С1,С24 . Вопрос : а сам усилитель по звучанию  стоящий ? И какие есть нюансы по сборке , вы же его собирали в своё время , да и как его название .   Иван если найдёте свою Лейку , скините тогда . Заранее благодарен вам . И ещё решил ваш VX 80 собрать , только на биполярах , Sit вроде делал такой вариант  .
Смотря с чем сравнивать, из недостатков - недоотбор мощности, решается поднятием напряжением питания УН,
Иван как я понял это вы мне адресуете схему эту схему в Pdf . А на эту схему есть Лейка ? , я не умею разводить PCB со схемы , если есть то можно сделать если вы её советуете . Я правда  с полевиками ни разу не связывался , обычно я делаю на биполярных транзисторах . На этой схеме мохно их поменять на биполярные , или получится всю схему расчитывать номиналя заново . Иван Что скажете .
37 минут назад, Игорь ширяев сказал:
Придется
Есть из Диптрейса
DipTrace PCB - AVX-80.pdf
Можно и сделать на биполярах вприцыпе
Edited by 25602
1 час назад, Игорь ширяев сказал:
я не профи как вы здесь я просто любитель
а что же ты не любишь, когда тебя на место ставят?
Смотри .... я таких любителей тут так "залюбить" могу, что потом перебои с вазелином во всей области будут ..... :lol:
Короче, "спили мушку" ....
Я тут с коллегами по цеху, запилил отличный вариант усилителя, компактный мощный, эффективный(113 вас снял с +-35).
Платку развёл, ссылку на проект бросил, герберы выложил. Бери да делай.
Хотя если захотелось каскодов и симметрии, то понятное дело...
А тем временем собираю потихоньку:IMG_20200608_224642.thumb.jpg.0027cae4ec6b879036d6933cb97cad75.jpg  IMG_20200712_194036.thumb.jpg.978a338ee8ee15eed485310dc3c788a3.jpg
Edited by Sit
1 час назад, Sit сказал:
Я очень извиняюсь а где почитать про ваш усилитель, будьте добры ткните меня носом в ссылочку - интересно познакомиться с разработкой.
Спасибо!
Нашёл ещё ошибку в шелкографии, в модельке 2n5401; 2n5551, Эмиттер с Коллектором надо поменять местами. Поправлю...
Edited by Sit
    • @Andrewe и видео Антохи посмотрите, очень рекомендую, для начинающих. P.S. Данный совет не является какой либо рекламой и не содержит личных интересов .  Но к просмотрю желателен
    • Когда у меня не было дюймового метчика, я так и поступал с винтами от компьютеров (те которые не М3). Но это только только если один - два раза закрутить-выкрутить. Потом резьба сыпется.
    • Заметно и хорошо. У меня первый коммутатор был на рассыпухе. Так что возможность поэкспериментировать была. Вот тогда и понял, что коммутатор надо делать максимально быстрым. Начинать надо с того, что для ТС4420 фронт генератора не критичен, свой фронт в 20-25нС она отрабатывает от 0 до почти напряжения питания. Ну и в импульсе до 6А как при открытии, так и при закрытии. Только по питанию надо прямо на ноги керамики повесить от 10µ и больше. Я как то с генератором прямоугольных импульсов игрался, на выход ставил такие драйверы. Ну, как бы остальные попроще выглядят. Сильно не искал, но альтернатива под руки тогда не попалась. Да и по цене у нас они сильно не отличаются.
    • так ставим с обратной стороны, на первичку СТ 330-470 пик 51 Ом 2 Вт, или народный 1nF+100 Ом 2 Вт и смотрим разницу на первичке для начала  без и с. потом на вторичках 2Вт будет греться но чернеть не должен. Емкости 1кВ не ниже. в компах БП точно есть 1nf
    • Не уверен, но вроде как электролит начал "опухать".
    • @KawaII , а с Прибоем-то, что не так? Усилитель для самостоятельной переделки и настройки. В свое время был популярен.
