Простой усилитель мощности
9 часов назад, dbokov сказал:
Вроде конденсатор и параллельно резистор
Где их его установить?
13 часов назад, Viktor126 сказал:
Из-за больших токов при включении ИИП, во время зарядки накопительных конденсаторов в первичной цепи.
Как-то можно сделать искрогашение?
11 минут назад, Sit сказал:
С Вашим БП оно Вам без надобности.
12 минут назад, Sit сказал:
Только софт- старт. Или термистор на худой конец.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
...или "мягкое включение" с незначительным током через контакты включателя, дрыгающего за базу транзистор, если на худой конец. ;)
7 часов назад, Sit сказал:
Поставить на входе ИИП симистор (триак), а переключателем коммутировать управляющий электрод. Проще, по моему, некуда.
@Viktor126 , я в общем-то о том же, только в несколько ином виде. Где-то в радиолюбительской литературе встречал вариант с подачей 220 на трансформатор через диодный мост управляемый транзистором и кнопкой тип П2К - можно было бы такую штуку присобачить. А в общем-то, решение, подобное предложенному тобой, в импульсных мостовых преобразователях блоков питаний с "мягким стартом" применялось ещё в прошлом веке в советских ЭФБМ "Нева"-501 и "Искра"-555. Заряд емкостей(3х100uF/450v) первичного выпрямителя происходил через гасящий резистор в пару десятков ом, и как только срабатывала схема запуска ИБП , этот резистор шунтировался тиристором, управляемым напряжением, сформированным от доп. обмотки трансформатора, изолированной от всей остальной схемы. При старте БП "Искры" мощностью в киловатт даже лампочка ильича не подмигивала.
1 час назад, Black-мур сказал:
Можно попробовать с этим блоком питания подобное реализовать, управлять тиристором используя отдельный выход на ИБП в 12В. Теоретически должно заработать.
Симистор будет наверное правильнее.
Наверное. :) Но в БП "Искры" заводчане почему-то ставили-таки тиристор - КУ202Н.
Возможно, этого нюанса я уже не помню - дело было почти четверть века назад.
Точно так же вместо тиристора работает высоковольтный BJT типа MJE13007(а больше и не надо),  на базу которого подаётся управляющее напряжение с коллектора через цепочку  - диод типа 4007, резистор в несколько десятков кОм + электролитик 50-100uF/16В, включенный между базой и эмиттером. Мягкий старт с задержкой в пару секунд как раз-таки и обеспечивается временем заряда электролититика, напряжение на котором ограничивается открытым Б-Э переходом транзистора.
Проверял такую штуку лет 10 назад и с ИБП на 500 Ватт, и с БП на торе - приблуда работает без коллизий. ;)
Насколько помнится, если не ошибаюсь, подобное решение рассматривалось аудиокиллером где-то на одной из страничек его "аудиоклуба". Можно в сети поискать, введя в поисковике фразу "софтстарт – устройство плавного включения усилителя".
Edited by Black-мур
8 часов назад, Black-мур сказал:
Типа так
Немного по другому. Параллельно электролиту поставить резистор, чтобы не отрывать базу транзистора от цепи.
А так транзистору будет кирдык из-за большого напряжения б/э.
  • 1 month later...
VX-80 с одной парой  на выходе от +/-45 вольт запитать можно, или многовато, а то неохотно импульсник перематывать? Нагрузка 4 ом, но применение домашнее, громкости небольшие. Насобиралось разных конструкций- хочу мощник из всего этого хозяйства заколхозить.
Edited by ramzes_i
7 минут назад, ramzes_i сказал:
Смотря какая пара. 150-ти ваттные или 200-250Вт легко. Ну, 130Вт в ТО-3Р.
  • 1 year later...
