Простой усилитель мощности
Да интересный, громоздкий. Я к такому присматриваюсь http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Volume-20K-for-PreAmp-/190849431238?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2c6f8336c6
При таком РГ (50К) С1 рекомендую уменьшить до 100пФ, иначе частота среза при минимальном положении РГ будет около 13кГц.
Пока готовятся платы для моего монстрика в МС вырисовалась вот такая схема. Модифицированная версия моего ушника. Первый полюс примерно 18кГц, КГ на 20кГц при выходной мощности около 80Вт - 0,002%, скорость нарастания порядка 35В/мкс. Если кому интересно на выходных могу отмакетировать и выложить полную схему и ПП.
интересная схемка... особенно входной каскад, который по сути ДК на разнотипных транзисторах. или я туплю?)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
какая цель применения оос по переменному току с драйверов?...точнее зачем именно так, а не просто один конденсатор?
нее..цэ ясно) но вроде как уж сотьню раз говорилось, что для умзч двухполюсная не нужна,вредна, но все не в прок! и в сердце двухполюска всегда отыщет уголок.
У меня от двухполюсной коррекции одни положительные впечатления. Бывает приходиться поиграться с настройкой но оно этого стоит.
нуу... у всех разный опыт и впечатления!) в любом случае схемка интересная и ждем ПП)
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане, может кто нибудь собирал вот такую схемку?
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
Chet-07 - если вы в поиске легких и не сложных схем, и вдобавок с качественным звуком, то обратите внимание на неплохую разработку наших форумчан: http://forum.cxem.ne...pic=110261&st=0 - здесь и схемы и описание и готовые печатные платы. Конечно лично сам этого еще не делал, но заверяю - этим авторам можно доверять.
Изменено пользователем MiSol62
в МС вырисовалась вот такая схема... Если кому интересно...
Иван, всего доброго! А cir.-очкой не побалуешь? f53f9a23c4c73eb1723d8afc14fdf73a.gif
спасибо большое:) но я не ищу. Просто интересно может кто собирал, хочу сказать что эта схемка рабочая и вполне слушабельна:)
Сенк-с.
  • 8 месяцев спустя...
Наконец-то сдвинул свой долгострой. Включил один канал, вроде все нормально было, ни запаха, ни дыма. Постоянка на выходе минимальная.
Через некоторое время выходе +питания. Разбираюсь. Иван, пост 63, есть возможность выложить карту напряжений?
Пардон, вышибло предохранитель в отрицательном плече.
Выставил ТП 100 мА.
Лучшее, конечно, впереди!
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
