Простой усилитель мощности
VT6, VT10 горяченькие, палец можно удержать несколько секунд, напрашивается небольшой радиатор. Возбуда нет, насколько можно доверять С1-94...
ТП уменьшил до 70 mA.
Лучшее, конечно, впереди!
Питание +-30В, R19,20 по 3.3К
Печатку авторскую слегка изменил под радиаторы от Амфитона, на каждой печатке свой БП, псевдо двойное моно )
Емкости БП примерно 30000мкФ на канал.
Проверенная))) ПП.
Vx-80_by_SaMaHa4.lay
Изменено пользователем SaMaHa
Диоды БП быстродействующие HER508, по 3шт в каждое плечо моста, с запасом. У меня их 100 шт, купил по дешевке. Теперь сую везде)HER508.pdf
SaMaHa, а можно увидеть фото конструктива. Что получилось в итоге?
Скоро и я покажу свой долгострой )))
Получается делал по своей ПП?
А с какими усилителями сравнивал ?
Изменено пользователем and85
Конструкция в процессе. ПП не совсем своя уж, подвигал детали на авторской ПП под свои (входная емкость и т.д.), утолщил дорожки, заменил выходные полевики на более мощные в другом корпусе. ПП БП своя, старался делать по феншую ) В итоге, с учетом БП, плата в длину выросла в два раза. Емкости 6шт Jamicon 4700x50V на канал. Шаг посадочных отверстий - крепление ПП, крепление выходных транзисторов и термодатчика подогнал под шаг ребер радиаторов от Амфитона. ПП закрепил на стойках, под транзисторы поленился нарезать резьбу, меж ребер лезет гайка М3.
С одной стороны радиаторы отпилил, т.к. на них в оригинале имеется технологический вырез.
Ширина радиаторов 80 мм, ПП идеально встает на них. Фотки плат выкладывал ранее. Кстати, землю БП и пятачок на плате усилителя надо соединить, напаял проводник со стороны печати.
Звучит классно, я не ошибся с выбором усилителя. Из настроек только ТП выставил и все. Параллельно доделываю самопальные АС, будет полный комплект.
Иван, конструктивно получилось так, что слаботочная земля AGND соединены. Разъемы RCA, общий не изолирован и соединяется с корпусом. На что может повлиять? Есть небольшой фон, поколдую еще с экранировкой входов. Может, вообще, закоротить R27? Разбирать только не очень хочется...
Приветствую всех.
Вот и я доделал этот замечательный усилитель.
Сейчас хочется рассказать о технической части.
Питание: +-50 В, выходные транзисторы 2 пары 2sk1058/2sj162.
Трансформатор Talema 300VA, банки 22000uF Nippon Chemi-Con.
На борту селектор входов на 4 источника.
Лестничный регулятор громкости Никитина.
Управление с пульта.
Всем этим управляет процессорная плата которая еще выполняет функции: таймера отключения, контроль температуры радиатора при достижении заданного значения, предупреждает о скором отключении из-за перегрева. Получает сигнал от защиты от постоянки и индуцирует на дисплее о ее срабатывании. И еще что-то :D
Отличный усилитель Highly recommended. B)
Огромное Спасибо автору и всем кто помогал в проекте.
Поролоном лучше! :)
Снижение скорости нарастания в усилителе охваченном ООС приводит к увеличению динамических искажений, а не к "смягчению звука"... :)
Feel the difference! ©
Ток покоя 150мА на канал.
SaMaHa, какая у тебя постоянка на выходе? И выкладывай свой корпус. Интересно же.
Тут мне товарищ интересный отзыв оставил, привожу бес искажений:
"Здравствуйте.
Слушай. По звучанию очень хороши. (Quad 405v2 http://e-mart.datago...ala-bez-pp.html который был до ваших плат отдыхает) . Что могу сказать - стерео панорама отличная. Детальность тоже хороша :). В общем я сейчас их использую кводы кинул в кладовку). Так что спасибо за такие чудесные платы. Единственное пожелание - сделать больше отверстия под провода питания. И не впаивать в них выводы."
Ни в коем случае не нужно развивать холивар про Кводы, просто интерестное мнение как мне кажется. Потому что я Квод не слушал. Но знаю что это легендарный усилитель.
Фирма QUAD и сейчас выпускает новые усилители, а цены просто космос.
