Так я и не говорил, что дело в схеме. Извините, если чем обидел. Просто нужно было переделать печатку по себе. Значит получилось неудачно.
О вкусах не спорят.
Собственно все решилось. Лишним в моей! печатке оказался R49.
+ уменьшил конденсатор С24 до 1000пФ.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
  • 1 год спустя...
Есть вопросы по БП по схеме с сообщения 60 http://forum.cxem.ne...40#comment-1078472
1. Если смотреть осциллограмму +5, или +12, то имеем помеху амплитудой под несколько вольт. Очень короткую по длительности.
2. Возможно из-за нее, напряжения +5 и +12 занижено до +4,82 и +11,2 вольта. Так же, мультиметр подключенный только к GND низкой стороны, (второй провод в воздухе) показывает случайны значения. Уж не эта ли помеха приводит и к понижению питания на выходе +5 и +12. Правда другой мультиметр такой помехи не показывает.
3. Загнав резистор 50 ком в крайнее положение, удалось получить только +22,5 вольта.
4. Вентилятор подключенный к +12 (от комп БП), вращает быстрее чем от +12 компьютера. Может это влияние помехи с пункта 2?
При необходимости сфотографирую экран осциллографа.
Можно ли считать что вышеизложенные моменты являются нормальным явлением?
Эти замеры приведены при нагрузке на +12 вольт только вентилятора. Кстати, как-то подозрительно быстро он вращается.
Изменено пользователем Valentin44
Посмотрите эту тему, там человек довёл до ума иип на 3844:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121364
Схема, печатка и обсуждение.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
а ты поставил конденсатор С14, показанный на этой схеме?
с номиналом R11 33 кОм по расчету получается не более 23,25 Вольта. реально зависит от отклонения твоего переменного резистора от номинала.
увеличивай R11.
С резистором R11 понял, спасибо.
Конденсатора С14 не ставил. Он может так влиять?
Любой конденсатор туда нельзя ставить? Раньше не сталкивался, и что такое Class Y2 понятия не имею пока-что.
этот конденсатор ставится именно для устранения (сильного уменьшения) помех, проникающих через межобмоточную емкость трансформатора.
в сети могут быть короткие броски напряжения, доходящие до 10 кВ. классы Y и Y2 - специально сделаны, чтобы выдерживать такие броски.
я себе ставил простой конденсатор на 1 кВ.
Starichok, Поставил конденсатор С14 по схеме. Пропала та помеха, напряжение на стабилизаторах пришло в норму.
Огромное спасибо за подсказку!
Интересно, а как себя поведет такой БП если например рассчитать его на выходное напряжение скажем вольт 25 и максимальный ток 4А, а обратную связь рассчитать на выходное напряжение ~10В и нагрузить его 30Вт нагрузкой? Не сгорит ?
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Не сгорит.
Думаю, немного вырастут пульсации напряжения на выходе. Не помешает доп дроссель на выходе для снижения пульсаций и нагрузки на конденсаторы выходного фильтра.
А не подскажите, как считать этот самый дроссель? Я так понимаю это П-образный LC-фильтр с частотой среза менее рабочей частоты самого БП ?
Что-то типа такого ?
Изменено пользователем MakSVs
Индуктивность дросселя будет зависеть ещё и от минимального тока нагрузки, желательно, чтобы режим работы был непрерывный, т.е. ток в дросселе в паузе не успевал снизиться до 0.
Примитивный первоначальный расчёт. Записываем: U1 - U2 = L(dI/dt), где (U1 - U2) = 25 - 10 = 15 Вольт. Допустим, минимальный ток нагрузки у вас 1 Ампер, dI - амплитуда тока за период, равна удвоенному минимальному току (дя режима непрерывности работы), т.е. 2 ампера в примере. dt - период времени, когда дроссель отдаёт накопленную энергию, т.е. ключ обратноходового иип замкнут. Допустим, частота 100 кГц, период 10 мкС, время замкнутого состояния ключа пол периода, т.е. 5 мкС. отсюда получаем минимальное значение индуктивности дросселя:
L = 15 х 5 х (10Е-6)/2 = 37.5 мкГн. Желательно взять индуктивность побольше раза в полтора - два для снижения пульсаций (намного больше брать не желательно, система может стать не поворотливой).
Сергей, твои расчеты в корне не верны.
на выходном конденсаторе обратнохода постоянное, практически гладкое напряжение. а ты пытаешься делать расчет, как для выходного дросселя прямохода.
а дополнительный такой фильтр делают только для ответственных, чувствительных нагрузок.
Может быть, и так.
Владимир, какая по твоему индуктивность должна стоять на выходе обратнохода?
Недавно делал обратноходовой иип на TNY280, без индуктивности 47 мкГн (потребление нагрузкой 2 ампера, 12 Вольт) пульсации напряжения на выходе были около 200 мВ, с дросселем около 10. Так что для зарядника, думаю, можно и без дросселя. Но в что то более чувствительное лучше таки поставить.
значение индуктивности дополнительного фильтра может колебаться в широких пределах, в зависимости от степени необходимой фильтрации.
но на величину пульсаций еще влияет ESR последней емкости.
а если попытаться делать расчет, то в расчет следует брать те 200 мВ, которые у тебя есть до дросселя.
во многих даташитах есть этот доп. фильтр, и индуктивность там весьма небольшая.
и там же обычно нарисована ОС после этого фильтра. а я с этим категорически не согласен. индуктивность вносит запаздывание и снижает устойчивость ОС. поэтому ОС приходится лишнего замедлять. я считаю, что ОС нужно брать до этого фильтра.
Совершенно ага. На многих форумах баталии видел по этому поводу и сам беру ос до дросселя. Так работа иип очень устойчива. Кстати, если по поводу ос ещё спорят, где брать, то в какой цепи ставить оптрон вопросов не возникает. только до дросселя.
и как заметить насколько запаздывание?
как заметить...... запаздывание?
Рассчитать постоянную времени LRC . :rtfm:
Ты же спец по линиям задержки ?
Изменено пользователем Dimonis
  • 5 месяцев спустя...
добрый вечер, бродя просторами рунета, нашел вот такую схемку обртнохода, на обсуждаемой микросхеме UC3845B, по схеме минимум обвязки, но это схема для шокера, я же хочу сделать блок питания +-25в, как уже наверняка догадались для усилителя , усилитель *слушабельный класс Б*
http://radiokot.ru/c...o/amplifier/09/
вот собственно сама схема включения, стоит ли по ней собирать.
Сердечник от компьютерного блока питания , Ш-образный , с двух половинок, диаметр внутреннего стержня 11мм, зазор как раз посредине и равен 1мм.
Подскажите пожалуйста как мне реализовать задуманное , какие изменения стоит внести в схему. Мощность блока питания должна быть около 150-200Вт .
Во первых загляните в даташит.Во-вторых обратноходы для УМ применять не стоит.Сам УМ собирал на импорте-так себе усик.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/UC3844-D.PDF
Изменено пользователем finn32
Весь рунет это "В контакте"?
Hambaker
это и есть ссылка на даташит, не вижу ничего в этом смешного
а вот ссылка на статью
http://ecdinside.net/?page_id=312
p.s.
касаемо *в контакте*, то я там даже не зарегистрирован. :)
Изменено пользователем VLAD SVETLOV
http://www.onsemi.ru...al/UC3844-D.PDF
+1. Юмор оценил.
VLAD SVETLOV
сам по своёй ссылке пройди.
