имеется бп на uc3845.Выход микросхемы подсоединен к ключу 6n60 напрямую без резистора.Включил блок через лампу,лампа моргнула и погасла,раздался щелчок и лампа загорелась полностью,выгорела микросхема и ключ.Могло это произойти из-за отсутствия резистора на затвор ключа?
могло. Ток затвора не бесконечный, именно для его ограничения резистор там и ставится
Внутри микросхемы ток затвора ничем не ограничен, поэтому в даташите рекомендовано ставить внешний резистор 22 Ома. Результат несоблюдения рекомендаций производителя вы уже увидели.
UC3845 Не в состоянии выдать ток, способный сжечь 6N60. Скорее сгорел бы сам.
спасибо за ответы,куплю микросхему попробую еще раз.Это не несоблюдение рекомендаций производителя ,это я накосячил,блок был горевший,заменил полевик,микру,токовый резистор,а вот цепь затвора поленился.А там оказался закорочен диод параллельно резистору.А может это я во второй раз спалил диод,не знаю,буду пробовать
А вы звонили диод выпаивая? А то там резистор меньше 100 Ом обычно стоит.
Если сгорел диод, то и резистор должен был сгореть.
В обратноходе (на UC3843) амплитуда пульсаций на выходе около 60 мВ (размах 120). Но также есть паразитные затухающие колебания, первое из них достигает амплитуды 3-4 В, очень высокочастотные (где-то 60 МГц), длятся они примерно 0,1-0,2 мкс. Допустимо ли такое? После выпрямительного диода стоят 2 конденсатора 220 мкФ 35 В с низким ЭПС. Параллельно выпрямительному диоду поставил  демпфирующую цепочку 1000 пФ  с резистором 33 Ом - эффекта почти не даёт, ставил также 240 пФ + 33 Ом, либо вообще без такой цепочки - почти тоже самое.
На фото 2В/дел. и 1 мкс/дел. (если не ошибаюсь)
Конечно, вы скажете, надо ставить дроссель с еще одним конденсатором, но ведь не во всех же флайбэках стоят CLC-фильтры. Да и ставил CLC на другой выход в этом же обратноходе - паразитные все равно остаются.
Думаю для зарядки аккумулятора такие помехи на выходе не существенны, в заводских зу наверное то же они есть.
Aleksandr1111
На счет стабильных напряжений на вторичных обмотках, могу сказать , что стабильность имеет место быть посредством обратной связи через оптрон, конечно там ещё присутствует небольшая нагрузка на выходе и стабилизация на уровне +-0,5в на напряжении +24в и мощности около 35 Вт, сам такое делал, обратноход, но на косой схеме, хотя принцип работы почти такой же.
напряжение стабильное получается на вторичных выходах на вых. конденсаторах зашунтированных небольшой нагрузкой.
Схемы зарядных усложнённые, я так считаю, последний раз не смог найти схему для  зарядного устройства шуруповерта SPARKY BCHL 108 , там столько напихали, пришлось назад отдать клиенту.
Я всегда стараюсь упростить схему, без ущерба качеству и параметрам.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой расчет верный... ключ STP7NK80ZFP. сердечник покупной 20\10\6 n87. схему прикрепил. И можно ли поднять частоту до 100кГц или иначе стоит понизить???
Изменено пользователем Arthur13
8 часов назад, Arthur13 сказал:
первый.
4 часа назад, Starichok сказал:
первый.
Благодарю... Попробую сделать. Первый опыт был плачевный ( вроде все работало, но грелся на ХХ транзистор ключа( он правда irf840, на 500 вольт)  - разобрал его. сейчас попробую вот так сделать по новой. собираю для пинатя тл494+ир2110, (это выход 12 вольт) 5 вольт на вывод юсб( по нему будет стабилизация) и 15 вольт на саму микросхему (обмотка самопитания). Прошу поправить что не так пока не напортачил)))
Осторожнее с ир2110, у неё 2 питания: входных компараторов и выходных ключей и вроде развязанное питание должно быть, посмотри по даташиту.
то есть запитывать входные цепи надо от отдельного ,гальванически развязанного источника.
вот, Vdd и Vcc это не одно и то же.
4 минуты назад, Александр73ул сказал:
Спасибо за предостережение. но мне пока что до этого далеко( с каркасом сижу мучаюсь... в моем городе(казань) конечно есть чип и дип но нет у них каркаса под ш20 10 6..( зараза... сижу вот клею... клей ничего кроме пальцев моих не клеит. уффффф... а в прошлый раз ЕЕ19 использовал и как то выкинул его из за того что не рабоатло как надлежало( ситуацию постом выше описал грелся трназистор как чекнутый - ХХ нагрев, при нагрузки 190 ма меньше грелся, при нагрузки чуть выше опять нагрев.. в общем не понял от чего это было) а собрать хочу, проще купить конечно уже... но я уже и так много денег на этот опыт выкинул а результата нет и все... до психоза уже. но тот ЕЕ19 был неизвестной марки с БП от компа... вот и решил все по человечески сделать купить сердечник, купить транзистор на 800 вольт( в прошлый раз на 500 был) и вот опять проблема ( теперь с каркасом ). ладно слеплю как нибудь каркас уже 3 попытка)
Обычно транзисторы такие с запасом по напряжению , где 500в там все 600в.
может не из-за этого грелся у тебя транзистор?
и амплитуда тока у тебя маленькая 0,58А, не должен греться irf840.
осциллограф у тебя есть?
а у тебя ключ STP7NK80ZFP
я делал обратноход на сердечнике 150 мм кв. число витков первички 80, ток набора 3А, частота 30...45 кГц.
у тебя получается набор 1,5А при 180 витках, при данной площади сердечника и 1700НМ, наверное витков маловато, вот ключ и греется, а лучше осциллографом посмотреть ток набора на токовом резисторе.
1 час назад, Александр73ул сказал:
Осциллограф есть к счастью))) смотрел и что на истоке и что на датчике тока и импульсы на затворе( у самого опыта в этом очень мало, то есть много но неудачного))))) но оченб хотелось бы освоить. именно обратноход. до этого собирал двухтакты автогенераторный и на ир2153, все получалось... да теперь ключь именно STP7NK80ZFP еще один в запасе))) ура каркас сделал)))) сегодня намотаю тарсформатор, опять таки перед намоткой хотел бы уточнить - мотать буду половина первички - вторички - вторая половина первички, зазаор делать по центральному керну, вопрос в следующем - допустим первички у меня 47( половина) в один слой уместилось 30 витков, как мне правильно перенести 17 витков на след слой?  - по середине виток к витку, или нужно именно растянуть эти 17 витков вдоль всего сердечника? Заранее спасибо.
как соберу этот обязательно сниму и выложу сюда все осциллограммы. кстати решил пока что для опыта( в этот раз надеюсь соберу как надо) сделал немног другие рассчеты.
13 часа назад, Arthur13 сказал:
да,лучше растяни вдоль всего сердечника эти 17 витков, только между слоями проложи изоляцию, например тонкую бумагу для принтеров , в 1 слой. Я использую старую ленту от видеокасет.
Вот ты пишешь, что греется транзистор на хх, потом под 190ма поменьше и далее опять увеличение нагрева при увеличении нагрузки, вот смотри,на хх в однотакте сначала транзистор открывется и в первичной транса происходит линейное нарастание тока до определённого значения, за определённое время, потом транзистор закрывается и накопленная энергия в сердечнике и катушке должна перейти во вторичную обмотку и в нагрузку, а у тебя нагрузки то нет, у тебя хх. Значит как только зарядится выходной конденсатор электролит, то после этого, время набора должно уменьшиться через обратную связь, сильно, до такой степени, что бы накопленной энергии хватало для энергии потребления нагрузочных резисторов 470+470 Ом параллельно на выходе, иначе напряжение на выходе и на входе будет больше расчетного. На выходе напряжение на хх соответствует расчетному?
Бывает, что гасящая цепочка на первичной обмотке не справляется с гашением самоиндукции в момент её возникновения и тогда часть её энергии перепадает на транзистор, который в это время работает как высоковольтный стабилитрон, точнее его внутренний обратный диод, вот на нём и идёт нагрев, надо осциллографом посмотреть напряжение на сток-исток транзисторе, смотрел?
А когда ты нагрузку подключаешь, то самоиндукция больше в нагрузку проходит уменьшая свой нагрев на транзисторе, так же может присутствовать и ток насыщения сердечника, при увеличении нагрузки импульс набора расширяется, увеличивается по длительности и сердечник может частично входить в насыщение по индуктивности, то есть после определённого времени присутствия напряжения на первичной далее у сердечника уже резко уменьшается индуктивность и он превращается в резистор  и течет в 10-ки большие токи. Вот всё выше изложенное говорит о неправильном, повышенном нагреве транзистора.
вот это импульс насыщения на графике.
 Александр73ул спасибо большое за помощь. сегодня буду разводить плату, и мотать трансформатор( кстати если первички 94 как в первом расчете то у меня все идеально вмещается ))) и это радует в один слой 47 - затем обмотка самопитания - затем вторичка на 12 вольт  - втоичка на 5 вольт - и вторая половина первички еще 47) буду отписываться в процессе. Надеюсь в этот раз сделать удачно)
 Александр73ул вот последний вариант то что я хочу получить, верно ли все? что бы не возникло путаницы  - прикрепляю 2 файла - сама схема( только RC- на 90кгц) и расчет трансформатора.
Еще вопрос конденсатор С8 - соединяет землю между первичной и вторичной обмотки, а как соединить еще и от 12 в обмотки? или можно объединить земли вторичных обмоток на 12 и 5 вольт, ( их концы по схеме) в одну?
"объединить земли вторичных обмоток на 12 и 5 вольт, ( их концы по схеме) в одну? "  -  Да.
"купить транзистор на 800 вольт" -Чем выше вольтаж ,тем выше Rds on ,что добавит на нагрев свою долю.
Изменено пользователем к561
1 час назад, к561 сказал:
к561 благодарю за ответ. да я заметил что чем выше напряжение сток исток тем выше Rds... ну у меня еще целая куча транзисторов различных, просто подавляющие большинство именно irf840 и 740(когда то заказывал с ибея для полумоста. ну все тогда начну мотать трансформатор.
