собрать собрал... а вот что то не то получилось... при подключении к линии 12 вольт лампочки на 12 ватт просадка до 7 вольт, ( при этом на 5 вольтной обмотке просадки нет) а вот при нагрузки той же лампочки на 5 вольт  - просадка по 1.5 вольта(((( а на обмотке 12 получил 15...... вот осцилограммы на ХХ. кстати ничего теперь не грееться как в прошлый раз)))
Изменено пользователем Arthur13
Вот посмотри на свою схему, R10 должен быть 1,3 кОм, в 10 раз меньше, потом с 431 идёт на минус, там ошибка в схеме, проверь.
На выходе, к С13 подключить нагрузку в виде резистора 2 ком  0,25вт для правильного стабилизирования напряжения.
Ток набора правильной формы.
что бы увидеть ток отдачи, надо мерить на токосъемном резисторе включенным последовательно с вторичной обмоткой, к которой подключена нагрузка.
3 часа назад, Александр73ул сказал:
На печатке подключены верно . осциллограмма с клампера походу снята неверно .Положеие луча по горизонтали меняли?
Александр73ул я это( там на схеме торопился и нарисовал не верно) на печатке исправил) ситуация такая - все работаем - виноват был дросель по 5 вольт ( провод тонкий был и на нем надало напряжение) поставил толстый и стабилизация по 5 вольт заработала изумительно... но блин при нагрузке на 5 вольт та лини что 12 вольт доходит до 15.6 ( ой как не хорошо).....
vech осциллограммы - там где пила - это с резистора токовой защиты тот что в истоке транзистора(1 деление 1 вольт), осциллограмма импульса это сток -исток транзистора (1 деление 100 вольт) ,  и осциллограмма импульса на затворе ( деление 5 вольт).
перематывать трасформатор?((((((
по поводу Р10 Р11 - у меня там подстроечник стоит.
вот напряжения на хх
добавил фото
14 часа назад, Arthur13 сказал:
У меня то же такое дело было. Когда на одну обмотку подключаешь нагрузку, то микросхема старается поддержать напряжение и импульсы тока набора увеличиваются и на других обмотках получаются забросы, если там нет нагрузки.  Для устранения такого эффекта надо на другой выход +12в подключить нагрузочный резистор, например, 300 Ом/1 вт, это даст улучшение стабилизации по +12в
стабилизация по 5 вольт заработала изумительно... но блин при нагрузке на 5 вольт та лини что 12 вольт доходит до 15.6 ( ой как не хорошо)..... перематывать трасформатор?((((((
  Показать содержимое
Вы никогда не сможете получить стабильные напряжения в двух каналах   вашего преобразователя в том виде ,что  есть сейчас, потому что стабилизация идет по основному каналу +5. Чтобы стабильность была в канале 12 V надо ставить свой стабилизатор, например 7812 , при этом вероятно придется домотать несколько витков  в эту обмотку.
Изменено пользователем к561
Полностью согласен. Всё зависит от того, какая нужна степень стабильности напряжений.
Я делал ОХ схему 35вт с выходами +-15в,+24в, стабилизацию делал по -15в,общий,+15в, то есть по 30в, в итоге, при различных режимах работы, ХХ,полная нагрузка на все выхода или на любой один выход, получил стабилизацию +-0,5в по +24в и +-0,1в по +-15в. Там от +24в реле питалось и особой стаб-ти не надо было.
Эх.. тгда мне надо другую схему собирать... и 12 в выход тоже нужен стабильный. это дежурка для моего бп будущего на тл494 + 2110... и хотел от этой дежурки получить 12 вольт на тл+ир, а 5 вольт на вывод юсб (((( блин зря старался значит.
Подскажите такую схему пожалуйста? только не сложнее самого бп)))
59 минут назад, Arthur13 сказал:
Они прекрасно работают от 10 до 20 Вольт.
Александр73ул да пробовал ) без изменений ( у меня там индикатор светодиод + рез на 500 ом ( сейчас на 1к))
Григорий Т. то есть можно сделать так - оставить все как есть, проверить до сколькт подскочит напряжение на 12 вольтном выводе при номинальной ( заряд телефона например) нагрузке на линию 5 вольт , и если диапазон напряжений 12- 20 то него не угражет схеме тл+ир по этой линии? то есть то что напряжение может поменяться с 12 до 15 это не отразится на управлении ими ключами а те в свою очередь буду управлять трансформатором ( хочу сделать регулируемый бп) и застрял на дежурке))))
2 часа назад, Arthur13 сказал:
почти не отразится, ключи прекрасно работают от 10 в до 20в.
Поясню почему у меня была стабилизация, потому что у меня другая схема была, косая ОХ на биполярных транзисторах с управляющим колечком, а как эта микросхема 3842 подробно работает , до тонкостей я не разбирался, вот поэтому.
Григорий Т. к счастью есть ) Ну просто хотел универсальность. Это же здорово все в одном) а еще от этих 5 вольт будет питаться мой ампер вольт метр на атини13)
Чисто для удобства.
Александр73ул хорошо тогда оставлю этот вариант )
Рад что тема ожила, перед началом данной затеи получил много информации именно  с этого форума. Всем огромное спасибо! начну мучить на нагрузку бп.( еще поставлю маленький радиатор на транзистор ( от видеокарты)).
35 минут назад, Arthur13 сказал:
Это постоянная нагрузка и ни на что влиять не будет. В конце концов, что вам мешает на выходе основного блока добавить ещё одно напряжение 5 Вольт.
Имеет смысл, если нагрузка на канале +12 мощнее, чем в канале +5. Тогда это положительно скажется на энергоэффективности самого преобразователя
я ставил 7805 ( еще в предыдущих опытах когда разрабатывал вольт ампер  метр, он греется ( там 6 7и сегментных индикаторов ) потребляют довольно много. ну да ладно -  сделаю так - сделаю стаб на мс34063 ( 5 вольт) а стабилизацию дежурки на 12 вольт перекину)) тогда отдача в тепло меньше станет))) и все будет хорошо) Ну а вообще есть какие нибудь схемы на UC3845 что бы получать 2 стабильных напряжений ? видел схему в интернете где 2 оптопары используют ( у них оптотранзисторы подключены параллельно а оптодиоды каждый на своей тл431 ) но что то мне подсказывает что это работать не будет....
для сегментных индикаторов можно просто без стабилизации взять с +5в, ведь индикаторы питаются через резистор ограничения тока светодиодов, а остальную часть питать со стабилизатора 7805.
Ура уважаемые Гуру! все собрал ( сделал как и сказал 12 вольт стабилизация от оптопары и 5 вольт с импульсного стабилизатора) все как хотел) спасибо за советы и всем. это мой первый нормальный флайбэк( после Viper12) ! завтра начну испытания! )
Хелп ми!!! все работает но.... после 5 минут работы на нагрузку 20 ватт, начинает пищать трансформатор ужасно... ((( температура транзистора 50 градусов.. по осциллограммам вроде бы нет насыщения ... что делать???
