Григорий Т. не могли бы Вы немного попожробнее расскахать про настройку?
так понимаю начинать нужно с этих элементв? (( тока в какую сторону больше или меньше
15 минут назад, Arthur13 сказал:
100 вольт деление
Осциллограф врёт. Или в сети напряжение очень низкое.
ого... после 30 минутной работы на нагрузку заметил что электролит горячий...( тот что нижний по 12 вольт( 100uf 50v low esr). на счет осциллографа скорее всего и врет.. но другого нет((((
Изменено пользователем Arthur13
На 12 выходе 12 вольт как раз - 1.6 А лампочка галогенка. 20 ватт. то есть как раз на этом конденсаторе.
без нагрузки вот сейчас гоняю ничего не греется не пищит.
Ну, 100 мкФ на таком токе очень мало. Нужно не менее 2Х1000 мкФ.
Частота преобразования какая?
64 kHz если мультиметр не врет)
поменял конденсатор на 1000 uf ( больше в наличии нет) звук пропал))))))))))))))))))  вроде не греется )
  • 3 месяца спустя...
Всем салют! может подскажете. Собрал свой первый.Заработал.Пока на одной временной вторичке висит lm317. нагрузки нет.ОС работает,подстроечник возле tl431 регулирует вых напряжение и напряжение обм питания,вроде все в порядке ... но...включения не происходит через пусковые резисторы с номиналами как во многих схемах от 68к до аж 400к,при 68к напр на 7 ноге поднимается до 6-6,5в и все.если ставлю 40к - запускается,но сильно греется этот 40к хоть и двухваттный, а если после пуска его отсоединить схема работает. на вторичке 17в, на обм питания 11,5в и можно поднять. ВОПРОС как решить проблему с резистором и как запускаются  схемы с большими номиналами пуск резисторов
попробуйте уменьшить номиналы конденсаторов С21 и С28. Для С21 достаточно 47 мКф, для С28 наверное и 10 хватит
одновременно ответили с одним и тем же диагнозом ))
не помешает еще фазировку обмотки II проверить на всякий пожарный
Могут течь D7 или ZD14. Последний можно временно отключить.
емнип в самой 3845 между 7 и GND уже стоит стабилитрон, так что ZD по сути нафик не нужен вообще. В случае чего до него дело уже не дойдет
всем  Салют! Заменил оба диода и уменьшил обе емкости - осталось по старому, фазировка в порядке,даже поменял фазы всех обм на противоположные, но это уже до кучи.трансформатор,правда, стоит временно е36,позже поставлю ETD29.
значит по самопитанию недомотал. Микру можно хоть батарейкой пнуть и она должна на самопитании стабильно работать. Если не заводится, ищи косяк в той стороне. Чудес не бывает
дык а чегож она тогда сама не стартует? Ей одного импульса достаточно для зажигания. Поэтому и резистор стартовый по сути не важен. Он дает только постоянную времени запуска и все
чет непонятно пока
не маловато напряжение самопитания? Как выбиралось?
ну вообще в даташите в референц-схемах везде 15 вольт указывается для VCC 3845. А она сейчас получается где-то в районе стартового порога болтается.
вообще конечно теоретически 12 должно хватать. Но неизвестно что там на самом деле, может пульсации, может еще что.
а может и
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
осталось заменить 3845
вообще давно уже не модно для ООП применять такие раритеты, когда есть целая куча готовых однокристаллок. По экономике лучше, режимы работы более вкусные (всякие грин-моде и квазирезонансы). а UC38xx уже на пенсию давно пора
Ещё может быть проблема с утечкой С24. Но тогда, напряжение питания болталось бы в районе 7,5 Вольт.
