4 минуты назад, Starichok сказал:
что ничего не работает.
Именно то,что нужно почерпнуть из этого.Заранее будешь знать,что так делать не нужно.К бабке не ходи.:D
рассчитал дроссель - выдал сопротивление датчика тока 0 - Ом - это как вообще понимать?) чтот не то сделал? RDS указал больше - так как транзистор паленый 10N60
решил все-таки попробовать запустить от кондера - плату все равно вытравил - не запущу- так хоть народ повеселю) на душе не спокойно ) . завтра смотаю дроссель - скину с ослика -гляньте .
19 часов назад, BAFI сказал:
похвально... вот только конденсаторы не пропускают постоянный ток... чем травить платы, полезнее бы учебник электротехники или физики открыть хоть разок...
Xc = 1/(2pifC) при f=0 Xc~infinity
слабоумие и отвага
Не совсем понятно почему   1контакт прибора не задействован а показывает что  1-2  По факту то  2-3  (2 фото)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
BAFI, как я выше предвидел, ты теперь начнешь засорять эту тему.
прекращай мусорить теперь в этой теме.
Для обратнохода что лучше 3845 или 3843 ?
Делал на 3843 +лм358 +распыленка т106-52  до 14 в 3 а все гуд дальше нужен обдув(греется полевик) !
Оказывается кольца из распыленного железа очень даже не плохо работают в обратноходах !
на каких частотах они неплохо работают то? теоретически то можно и из гвоздя обратноход замутить
14 часов назад, Metall4 сказал:
если от сетевого питания, то 3842 или 3844.
если, например, в авто от 12 Вольт, то 3843 или 3845.
Добрый вечер , нуждаюсь в подсказке , есть китайский блок питания для светодиодных лент 12в и что-то около 16А судя по шильдику , построен на uc3845 , достался мне вышедшим из строя ,пытаюсь поднять , транзистор был пробит ,резистор токового датчика тоже , транзистор сменил , весь обвес шим сменил на новый вместе с самой липкой, все проверил многократно , бп за пустился и без нагрузки выдаёт свои 12В , но при нагрузке даже уже в 0,5 А напряжение пропадает до 9В при дальнейшей нагрузке до 5 вольт , в защиту вроди не уходит , два вчера мудохаюсь уже не знаю куда ещё копнуть , направте на путь истинный .Спасибо !!
Резистор датчика тока поставил такой же как и был до поломки , я его пробовал даже закоротить , но это не помогает !
а что при этом на первой ноге и схема какая? мс работает на сравнении напряжения и тока - ес обычная схемка. у Майорова есть хорошая статейка по этой МС - здесь гляньте - http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/sv_svarka03.html
Изменено пользователем BAFI
06.12.2019 в 19:38, Metall4 сказал:
В общем ошибся не совету на распыленнке,в один момент шим и полевик в дребезги! дальше экспериментировать нет желаний )
а так было бы прекрасно на колечках распыленного железо их у всех до фига наверно )
27.12.2019 в 14:46, Metall4 сказал:
Да. А как быть с этим? Или прогу сделали типа "чтоб было"?
товарищ не с прогой, он с материалом ошибся. Ну и не учел наверное что кольца эти бывают уже подваренные. А это считай уже не сердечник а просто гвоздь
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
