11 часов назад, mail_robot сказал:
 Ну и не учел наверное что кольца эти бывают уже подваренные. А это считай уже не сердечник а просто гвоздь
сердечник был новый ! расчеты делал прогой постом выше,расчет делал на 15в 5а частота 110 кгц только шим использовал не 3843 как писал раньше а 3842.
примерно до 3 ампер полевик(600в рдс 1ом ) держался грелся  более менее на 3.5а уже дымок  дальше бах)
после сделал новый трансформатор на ферритовой колечке 32-16-12 2000нм1 с о сделанным мною зазором проницаемость не помню но Al 165 если верить программе Coil64!
в программе старичка выбрал эквивалентный повесу сердечник El33 после намотки индуктивность вышло меньше на 100 мкГн.+ еще частоту понизил до 60 кгц.все прекрасно заработало на 2 А полевик теплый без радиатора.не большая проблемка было с резистором самопитаний который был шунтирован стабилитроном на 24 вольт  поставил резистор помощней !
Интересно сендаст  получше? будет есть много колечек  т80 90 хотел делать 12в 2а на ob2263 теперь наверно не буду)
Вам программа честно указала дикие потери в сердечнике. Правильно, для обратнохода распыленка - что гвоздь.
Изменено пользователем Vslz
так там еще и плотность тока получилась отрицательная - какой-то бред в исходных данных.
31.12.2019 в 21:09, Vslz сказал:
ну да 44 вольт и 6 ампер 264 ват не для обратнохода на распыленке т106-52
а так при 14 в и 5 а программа показывает  более терпимые потери примерно в 4 ват
Доброго всем!
Господа нужна помощь!
Есть ИБП АТХ, схема приложена. После очистки от всего ненужного он приобрёл вот такой вид, далее по схеме.
Включается даже под нагрузкой по 12 вольтам (10 Ом). Если нагрузку убрать напряжение регулируется от 4,5 вольта до 20 вольт. С нагрузкой 10 Ом напряжение падает до 9,5 вольт. регулировать только меньше можно.
Питание TL3845P 11,6 вольт.
На кондюрах после диодного моста +300 вольт (примерно).
На токовом резисторе 0,3 вольта.
На 1 ноге U1 6,2 вольта под нагрузкой и 1,3 без нагрузки.
Осциллограмм пока нет (С1-83 сдох).
Может подскажет кто где ещё покопать? А то голову сломал.
закрою вопрос по ССМ обратноходу
1 господин Миллер - с...а сушествует))) по рекомендации поставил стабилитрон в цепи затвора и МС перестала гореть - после последних опытов) - ключ живой - я ошибся - вышибало только МС
2 по итогу скажу свое имхо - оптимально использовать не разрывной ток на МС для этого не предназначенной до мощности 200 ватт - далее наблюдал большой нагрев и смысла этого уже нет(на хх все холодное) - но - есть и плюсы - хх практически не требует нагрузки , на двуполярном напряжении - был большой разнобой напряжения - и при нагрузке 1 ватт и настройки ОС - все норм - при этом минимальнае помехи - выложить все это не смогу) начал довить до запланированной мощности 350 ватт и ключ с МС приказал жить) при этом наблюдал хорошийи нагрев на этой мощности - потому смысла возится дальше - не вижу , может что упустил - спецам виднее .
3 допустил еще ошибку в применении диодов - быстрые диоды норм - но - шотки в этой слючае будут лучще .
теперь общее - хочу отдельно поблагодарить Серегу (serq76)  за кропотливую работу по поиску оптимальному решению проблеммы снабера без потерь - если бы не он - я бы не за что не взялся за обратноход с кипятильником)) - предоставил расчеты которые мне только осталось проверить практическим путем - Серег :friends:позже - когда придет прибор - покажу на практике КПД похожего обратнохода с этим снабером .
ну и сам расчет - если кому пригодится - скину чуть позже .
и пару фоток , хх - сток  и общее фото - остальное,снять не успел)
и печать - ес кому пригодится - отпимально ставить в расчетах - по проге Старичка - разрывной ток 30% или меньше и мошность 200 ватт макс на этой МС . имхо.
обратноход 300W.lay6
выложу - ес кому пригодится DCM обратноход - просто для сравнения ) расчитан был под нагрузку 3А - светодиоды , сейчас работает этот https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209810-блок-питания-на-fsdm056r/
и нет такого нагрева ) возможно конечно - это один из первых моих обратноходов - и допустил пару ошибок - но - по факту - все равно - токи бегают в дросселе выше на этом режиме и не вариант вообще - но это имхо) DMO тоже  не на это режим специализирован как например ТОР - но как показала практика - небольшой неразрывной намного улучшает кпд иип - а следом и долговечность) на фото хорошо видно результат работы - практически год и бедный дроссель) на пайку не обрашайте внимание - ша паяю получще )) выкладываю - не для своей рекламы) - а просто в помошь - чтоб потом неразочароватся в своих самоделках .
Надо сделать сторожа, трансформатора рекомендуемого нет , подскажите какой программой посчитать трансформатор  под имеющиеся.
Вот схема.
Здравствуйте уважаемые!  Не буду плодить новые темы, тем более это тема по обратноходу. Проблема такая: Сделал я два обратноходовых преобразователя на 100 Вт  33 вольта 3А. Первый работает отлично, а со вторым проблема. При настройке клампера, я уменьшил конденсатор до 1n5 при резисторе 19к Получился выброс напряжения (не успел зафиксировать какой) и вылетел 600 вольтовый ключ. Брал транзисторы на Али, но не уверен что все они на 600 вольт. Теперь стоят на 800. За ключиком этим, потянулась цепочка "двухсотых". Все это дело я заменил, но не заметил что резистор  1K (он у меня SMD)  в цепи истока ключа, идущий на 3 ногу UC3842 после бабаха стал номиналом аж 240К, генератор стал работать на частоте вдвое меньшей (50 кГц) ну и есно транзистор опять в помойку. Сегодня все восстановил, включаю, частота стала 100 кГц, однако получаю то что на картинке (2мкс/100в дел) Сейчас на входе преобразователя 100 вольт переменки через ЛАТР. Схема стартанула. Больше давать не рискую, т.к. резко увеличивается напряжение на ключе. Сейчас на выходе 33,5 v и 480 мА нагрузки. Куда девалась горизонтальная полка отраженного напряжения и почему она имеет такой непотребный вид? Да и вообще картинка на стоке странная. Пересмотрел кучу материалов в сети, ничего подобного не обсуждается. Взял трансформатор с рабочего блока - то же самое. Расчет делался по программе Старичка. Индуктивность рассеивания 2,8 мкГн. Конденсатор клампера так же расчетный 3n8 и резистор 19,5К Детали вроде все проверенны. Что происходит с преобразователем? Фрагмент моей схемы прилагаю, расчет транса тоже. Да, забыл сказать... До всех приключений, блок работал, только грелись резисторы клампера, а так он нагрузку держал и осциллограмма на стоке была приемлемая. Решил снизить температуру резисторов. Снизил, млин.:(
@FreeTramp проблема кипятильника уже давно решена  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222145-top227yn-ссм-обратноход/page/3/#comments
а вот скок обратноходов переделал - сам такое вижу первый раз:blink:)
Импульсы на затворе, я вчера не успел посмотреть, но с большой долей вероятности они искажены, т.е вершины импульсов срезаны. Если вылетел резистор 1 кОм после пробоя ключа, то логично предположить что конденсатор 470 пф тоже. Он всего-то на 50 вольт. Вид у него нормальный и я его я не проверил. Сейчас я на работе, а вечером посмотрю.
2 часа назад, FreeTramp сказал:
можно и продолжить логическую цепочку прямо до входа cs микры 3845... ей скоре всего тоже amen... у показометра есть выход генератора импульсов 1кГц для настройки компенсации щюпа 1/10... можно проверить на досуге...
слабоумие и отвага
UC3842 я сразу заменил, ей аккуратненько так крышу сорвало.:) Остались только ножки и низ корпуса. В этой цепочке только С6 осталссь проверить. Остальные конденсаторы в обвязке я проверил, включая часотозадающю часть. Не грех будет и сам контроллер проверить на стендовой схеме. Он хотя и новый, но опять же в Китае купленный. Я купил на Али партию из 10 штук. Два из них точно работали, а другие не проверял.
Отпаял конденсатор С6, измерил, его емкость = 472 пф. Так что дело не в нем. Потом посмотрел питание на 7 ноге шимки. Стабильных 18 вольт без каких-либо пульсаций. Посмотрел питание на конденсаторах фильтра, что после диодного моста. Пульсаций тоже не обнаружил. Заменил шимку на такую же, только другого производителя - КА3842. Ситуация не изменилась. Повторюсь: Трансформатор заменил с точно такого же, но рабочего преобразователя и оба работают одинаково. На затворе и непосредственно на 6-й ноге, как я и предполагал, искаженные импульсы. Осциллограмка прилагается (5в/5мкс) Что делать, не знаю. От кривого, поддельного транзистора, такое может быть?
P.S. Сейчас подключил к ослику генератор и подал меандр 100 кГц для проверки. Показометр работает отлично. Никаких искажений импульсов. Так что осциллограф не виноват.
Изменено пользователем FreeTramp
48 минут назад, FreeTramp сказал:
зато щюп виноват... перекомпенсация походу... 100кГц с генератора шли через 1/10 щюп? или прям в показометр минуя щюп? должен звоница с щюпа на разём как 9Meg... если не звоница, то верхнему резистору делителя щюпа кайюк...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, FreeTramp сказал:
виноват осцилл.
огромные искажения.
"полки" должны быть горизонтальные.
а еще и вход осцилла, может быть "закрытый", и входной конденсатор ввалит полки.
Уважаемый, ummagumma, а что мне делать с делителем 1/10 на затворе ключа? На стоке делитель нужен, тут я согласен. Осциллограмма на затворе без всяких делителей. Взял новый щуп прямо из конверта и посмотрел картину на стоке. С новым щупом она не изменилась. У меня что, в одночасье оба щупа и осциллограф накрылся? Вот картинка с первого, точно такого же преобразователя.
затвор плывет - получается , возможно не хватает тока - не понятная ситуация) здесь или кривая печать или сам транзистор , номинал затворного резистора попробуйте поменять в меньшую сторону , да и в DCM не стоит на эти моща делать - слишком большие нагрузки на ключ и бессмысленные.
52 минуты назад, BAFI сказал:
...здесь или кривая печать или сам транзистор ...не стоит на эти моща делать - слишком большие нагрузки на ключ и бессмысленные.
Печать на двух блоках абсолютно одинаковая. Утюг не ошибается :). Склоняюсь, что виной всему транзистор. Сейчас у меня поставлен STP7NK80. У него ток 5,2А Транзистор с меньшим током ставить рискованно, все-таки расчетная амплитуда тока 3,4А ну ведь еще и запасец должен быть. На счет нагрузки на ключ: Разве 3,4А в импульсе слишком большая нагрузка? Дорожки на плате соответствующие. Радиатор не большой, температура радиатора в пределах 60 град.
Заменил транзистор на STP8NK80 - результат = 0. Замерил щупы, на одном 8.97 мОм на другом 8.93. Девять мОм нет, но тут может мультиметр врать. Подстроечником была выставлена компенсация щупов по прямоугольному импульсу. Искажений нет, результатов тоже. Что еще может так корежить импульсы? Чувствую что дойдет до того, что я буду по одной все детали перепаивать и смотреть результат. Мля, но чисто теоретически, что-то же влияет на форму импульсов в этой схеме.
