собрать собрал... а вот что то не то получилось... при подключении к линии 12 вольт лампочки на 12 ватт просадка до 7 вольт, ( при этом на 5 вольтной обмотке просадки нет) а вот при нагрузки той же лампочки на 5 вольт  - просадка по 1.5 вольта(((( а на обмотке 12 получил 15...... вот осцилограммы на ХХ. кстати ничего теперь не грееться как в прошлый раз)))
Скрытый текст
Edited by Arthur13
На выходе, к С13 подключить нагрузку в виде резистора 2 ком  0,25вт для правильного стабилизирования напряжения.
Ток набора правильной формы.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
что бы увидеть ток отдачи, надо мерить на токосъемном резисторе включенным последовательно с вторичной обмоткой, к которой подключена нагрузка.
3 часа назад, Александр73ул сказал:
Вот посмотри на свою схему, R10 должен быть 1,3 кОм, в 10 раз меньше, потом с 431 идёт на минус, там ошибка в схеме, проверь.
На печатке подключены верно . осциллограмма с клампера походу снята неверно .Положеие луча по горизонтали меняли?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Александр73ул я это( там на схеме торопился и нарисовал не верно) на печатке исправил) ситуация такая - все работаем - виноват был дросель по 5 вольт ( провод тонкий был и на нем надало напряжение) поставил толстый и стабилизация по 5 вольт заработала изумительно... но блин при нагрузке на 5 вольт та лини что 12 вольт доходит до 15.6 ( ой как не хорошо).....
vech осциллограммы - там где пила - это с резистора токовой защиты тот что в истоке транзистора(1 деление 1 вольт), осциллограмма импульса это сток -исток транзистора (1 деление 100 вольт) ,  и осциллограмма импульса на затворе ( деление 5 вольт).
перематывать трасформатор?((((((
по поводу Р10 Р11 - у меня там подстроечник стоит.
вот напряжения на хх
Скрытый текст
Edited by Arthur13
добавил фото
14 часа назад, Arthur13 сказал:
У меня то же такое дело было. Когда на одну обмотку подключаешь нагрузку, то микросхема старается поддержать напряжение и импульсы тока набора увеличиваются и на других обмотках получаются забросы, если там нет нагрузки.  Для устранения такого эффекта надо на другой выход +12в подключить нагрузочный резистор, например, 300 Ом/1 вт, это даст улучшение стабилизации по +12в
стабилизация по 5 вольт заработала изумительно... но блин при нагрузке на 5 вольт та лини что 12 вольт доходит до 15.6 ( ой как не хорошо)..... перематывать трасформатор?((((((
  Показать содержимое
Вы никогда не сможете получить стабильные напряжения в двух каналах   вашего преобразователя в том виде ,что  есть сейчас, потому что стабилизация идет по основному каналу +5. Чтобы стабильность была в канале 12 V надо ставить свой стабилизатор, например 7812 , при этом вероятно придется домотать несколько витков  в эту обмотку.
Edited by к561
Полностью согласен. Всё зависит от того, какая нужна степень стабильности напряжений.
Я делал ОХ схему 35вт с выходами +-15в,+24в, стабилизацию делал по -15в,общий,+15в, то есть по 30в, в итоге, при различных режимах работы, ХХ,полная нагрузка на все выхода или на любой один выход, получил стабилизацию +-0,5в по +24в и +-0,1в по +-15в. Там от +24в реле питалось и особой стаб-ти не надо было.
Эх.. тгда мне надо другую схему собирать... и 12 в выход тоже нужен стабильный. это дежурка для моего бп будущего на тл494 + 2110... и хотел от этой дежурки получить 12 вольт на тл+ир, а 5 вольт на вывод юсб (((( блин зря старался значит.
Подскажите такую схему пожалуйста? только не сложнее самого бп)))
59 минут назад, Arthur13 сказал:
Они прекрасно работают от 10 до 20 Вольт.
Александр73ул да пробовал ) без изменений ( у меня там индикатор светодиод + рез на 500 ом ( сейчас на 1к))
Григорий Т. то есть можно сделать так - оставить все как есть, проверить до сколькт подскочит напряжение на 12 вольтном выводе при номинальной ( заряд телефона например) нагрузке на линию 5 вольт , и если диапазон напряжений 12- 20 то него не угражет схеме тл+ир по этой линии? то есть то что напряжение может поменяться с 12 до 15 это не отразится на управлении ими ключами а те в свою очередь буду управлять трансформатором ( хочу сделать регулируемый бп) и застрял на дежурке))))
2 часа назад, Arthur13 сказал:
почти не отразится, ключи прекрасно работают от 10 в до 20в.
Поясню почему у меня была стабилизация, потому что у меня другая схема была, косая ОХ на биполярных транзисторах с управляющим колечком, а как эта микросхема 3842 подробно работает , до тонкостей я не разбирался, вот поэтому.
Григорий Т. к счастью есть ) Ну просто хотел универсальность. Это же здорово все в одном) а еще от этих 5 вольт будет питаться мой ампер вольт метр на атини13)
Чисто для удобства.
Александр73ул хорошо тогда оставлю этот вариант )
Рад что тема ожила, перед началом данной затеи получил много информации именно  с этого форума. Всем огромное спасибо! начну мучить на нагрузку бп.( еще поставлю маленький радиатор на транзистор ( от видеокарты)).
35 минут назад, Arthur13 сказал:
Это постоянная нагрузка и ни на что влиять не будет. В конце концов, что вам мешает на выходе основного блока добавить ещё одно напряжение 5 Вольт.
Имеет смысл, если нагрузка на канале +12 мощнее, чем в канале +5. Тогда это положительно скажется на энергоэффективности самого преобразователя
я ставил 7805 ( еще в предыдущих опытах когда разрабатывал вольт ампер  метр, он греется ( там 6 7и сегментных индикаторов ) потребляют довольно много. ну да ладно -  сделаю так - сделаю стаб на мс34063 ( 5 вольт) а стабилизацию дежурки на 12 вольт перекину)) тогда отдача в тепло меньше станет))) и все будет хорошо) Ну а вообще есть какие нибудь схемы на UC3845 что бы получать 2 стабильных напряжений ? видел схему в интернете где 2 оптопары используют ( у них оптотранзисторы подключены параллельно а оптодиоды каждый на своей тл431 ) но что то мне подсказывает что это работать не будет....
Edited by Arthur13
для сегментных индикаторов можно просто без стабилизации взять с +5в, ведь индикаторы питаются через резистор ограничения тока светодиодов, а остальную часть питать со стабилизатора 7805.
Ура уважаемые Гуру! все собрал ( сделал как и сказал 12 вольт стабилизация от оптопары и 5 вольт с импульсного стабилизатора) все как хотел) спасибо за советы и всем. это мой первый нормальный флайбэк( после Viper12) ! завтра начну испытания! )
Хелп ми!!! все работает но.... после 5 минут работы на нагрузку 20 ватт, начинает пищать трансформатор ужасно... ((( температура транзистора 50 градусов.. по осциллограммам вроде бы нет насыщения ... что делать???
Скрытый текст
Нужно настраивать временнЫе параметры ОС.
    • А Вы ничего не путаете? Вроде, как поясняли, при температуре 92-96 градусов ваша установка должна либо отключиться для достижения какой-то точки охлаждения, либо перейти в более щадящий режим с той же целью.
    • Спасибо за подробное разъяснение ! В целом уже стало понятно. Ну чтож, подожду пока придет паяльник и потом буду разбираться.
    • Спасибо. Скорее всего так и есть, трансформаторы использованы родные от того китайского D800-MKIII в корпусе которого собран усь. Питающие от него же. Амплитуда на 20Гц такая же как и на остальных, но синус портится. Придётся довольствоваться нижним пределом в 40, про хайфай уже можно забывать  Ну может когда то сменю выходные.  А как это сделать? Да вроде нормально, от центра к краям по шине. Специально разорился на пруток чистого серебра. Попозже пририсую на потрохах как идут земли, может узрите ошибку...  До начала обрезания как раз 25 ватт. 14 вольт цешка показывает при 8 омах резисторе на выходе. Дальше начинает уже чуть срезаться по краям. Но если продолжать крутить громкость, то по цешке доходит до 20 вольт, сильно срезая синусоиду и искривляя её. Поэтому написал, что может до 50 ватт, но что то мешает опять же.  Вот спасибо, я 6 лет слушал и не знал нафига же эти резисторы  Настраивал на одинаковое напряжение плеч. Теперь придётся курить спектролаб, займусь этим вечером.  Ещё заметил, что уж слишком резко громкость поднимается, процентов на 10 ручку повернул и уже полная громкость, дальше пустой ход. Подскажите как это победить? Может 100К альпс многовато? Может где то добавить резистор, чтобы равномернее громкость накручивалась?
    • будет меняться частота, Майоров подобное делал только с опторезистором
    • меня здесь игнорируют
    • Какие лучше использовать конденсаторы(керамика или пленочные) в корекции микросхемы и на переменных резисторах?
    • Небудет такого никогда, это все игрушки, никто не будет морочиться с универсальностью да и зачем? Нужно продать побольше игрушек. Хотите один пульт?- забудьте эти одноразовые игрушки и займитесь нормальным радиоуправлением.
